НАРЯД-ДОПУСК
Гость_Володя Кевич_*
сообщение 28.4.2015, 17:14
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ СОБЛЮДЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАПИСИ ОПЕРАЦИЙ В ГРАФЕ "МЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ МЕСТ" ИЛИ ЧЕТКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО В Б/П. ЕСЛИ МОЖНО ТО СО ССЫЛКОЙ НА КОНКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ , ГЛАВУ И Т.Д. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.4.2016, 10:56
Причина редактирования: капс локом не балуемся
сообщение 29.4.2015, 20:56
Пользователь №: 27849
То есть сначала накладываем заземление , а потом отключаем
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 29.4.2015, 21:46
Цитата(Володя Кевич @ 28.4.2015, 17:14) *
... ИЛИ ЧЕТКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО В Б/П. ...
А если подготовка производится без Б/П?
Anthoni
сообщение 2.4.2016, 9:01
Пользователь №: 17234
А какая связь подготовки РМ и БП? Отделяйте мух от котлет! icon_wink.gif Переключения с тех.мероприятиями в НД не путайте плиз!
А автору отвечу, да, последовательность важна, хотя правилами она не определяется, т.е. не обязательна. Просто это здравый смысл!
Вы вот мне что скажите, нужно ли в графе тех.мероприятий НД, указывать номера заземлений? Если нужно, то где это написано? Мне вот лично такая норма не знакома, да и абсурдна она, как минимум. Просто у нас тут руководству моча в голову ударила, требуют номер заземления в НД, мол так положено... На вопрос о ссылке на конкретный пункт, пока мычание.... Вот, подумал может здесь кто в курсе icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Anthoni - 2.4.2016, 9:03
Гость_ВитВит_*
сообщение 12.7.2016, 13:23
номера заземлений указываются в оперативном журнале
Nomatter
сообщение 6.3.2017, 13:18
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Чтобы не плодить еще тем на вопрос по НД спрошу здесь: дело в том что недавно сменил организацию и столкнулся с тем что лицо выдающее наряд в графе "Что должно быть заземлено и где отключено" (в таблице мероприятий по подготовке рабочих мест) пишет слово "выполнено" после указания действия с комутац-м аппаратом "ВМ,ШР - отключить (выполнено), Зн - включить (выполнено)". Спросил почему пишите "выполнено", ответили что после согласования наряда в ДС все равно будет распоряжение диспетчера выполнить данные мероприятия оперативному персоналу. Я спросил смысл писать "выполнено" если подготовки рабочих мест еще не было и допускающими не заполнены графы касающиеся подготовки рабочих мест "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались." вообщем ответ типа это не относится к подготовке рабочих мест. Может подскажите есть ли такая практика, соответствует она нормам , а то может я чего-то не понимаю
Сообщение отредактировал Nomatter - 12.3.2017, 12:08
шпилька
сообщение 17.3.2017, 8:42
Пользователь №: 51977
Да у всех по разному. В наряде операция Выполнено не пишется Эта операция есть в бланке переключений. В строке "что осталось под напряжением" указывается просто коммутационный аппарат. Пример. На КТП при выводе её в ремонт просто пишем ВТР КТП №". Т.Е раньше писали остались под напряжением неподвижные контакты ВТР КТП-№. По наряду если это проверочные мероприятия то их можно не писать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 0:16
