Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
1.5.2015, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
В том то и дело, что меняется импульс при изменении регулятора тока на ХХ, если выпаиваеш транзистор то импульс стоит как вкопанный, увеличил резистор на эмиттере до 3к8 длительность меняется на половину, на резисторе 3к6 падает в ноль. Сварка включена без силы. Проверьте номиналы отмеченных резисторов [attachment=38918:_________.JPG] |
1.5.2015, 22:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2015 Из: Кировоград Пользователь №: 44928 |
В общем решил проводить дальнейшие эксперименты без транзистора.
Подключил силу через латр, поднял напряжение на всю в ХХ. На выходе установлены транзисторы ИРФ740 Задатчик тока на минимум, на выходе КЗ через сварочный балласт 0.5Ом и амперметр на 75 А, латром поднял напряжение на всю, ток 8А, поработал 10 минут транзисторы еле теплые, поднял ток до 12А на транзисторах увеличился нагрел дальше не подымал. Можно ли ставить нормальные транзисторы и насколько можно увеличить ток в таком режиме ? Транзисторы на выход хочу поставить GP4063D. |
2.5.2015, 11:16
2.5.2015, 18:19
2.5.2015, 20:03
2.5.2015, 20:09
Спасибо за критику буду исправляться. Пара практических советов, Уменьшив частотозадающий резистор с 8 пина на 4 можно поднять частоту, или увеличив частотозадающий конденсатор, частота малость упадёт но уменьшится заполнение, в обоих случаях скол поднимется вверх. После этого судя по нагреву транса или ключей можно будет судить что предпочтительней. Озвучьте какой низкоомный резистор впаян параллелоьно транса тока, есть подозрение что его номинал великоват. Сообщение отредактировал nikon - 2.5.2015, 20:19 |
2.5.2015, 20:22
Озвучьте какой низкоомный резистор впаян параллелоьно транса тока, есть подозрение что его номинал великоват. 1R8 Пробовал поставить 1.5 Ом, результат тот же, резистор последовательно ТТ пришлось уменьшить до 47 Ом. Сообщение отредактировал ovcharenkod - 2.5.2015, 21:24 |
2.5.2015, 21:45
2.5.2015, 21:55
2.5.2015, 21:59
Ну, как бы, на ХХ регулятор тока не должен влиять на заполнение и вносить шумы в работу, и если такое имеет место быть-смотреть ляпы вокруг уски Когда выпаиваю транзистор, на ХХ заполнение не меняется, второй день танцы с бубном но толку ноль, менял даже уську не без толку, может так и должно быть |
2.5.2015, 22:26
Все зависит от объвязки руля вашего, а тр-тор выполняет роль по изменению наклона пилы, если понятней то немного снижает чуствительность 3ноги.
2.5.2015, 23:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
ovcharenkod, UCшка хоть не через панельку ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
3.5.2015, 9:21
3.5.2015, 10:08
ovcharenkod, не стоит доверять панелькам, попробуйте запаять напрямую.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.11.2016, 17:39 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
3.5.2015, 12:08
В общем, выпаял все элементы вокруг уски, выпаял панельку, все спаял и вот оно импульс стоит как вкопанный. Serega30 спасибо за панельку. Иду дальше разбираться со сколом. |
3.5.2015, 16:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Рбята, вопрос такой по БП. Можно ли использовать диоды 1N4007 вместо 2A600B, 1N5844 вместо DF20D.
3.5.2015, 17:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Рбята, вопрос такой по БП. Можно ли использовать диоды 1N4007 вместо 2A600B, 1N5844 вместо DF20D. Я понял о чём ты. На выходе поставь простенький шустренький диод, типа HER302, можно типа MUR, можно какой-нибудь шотки- напряжением вольт на 100. А 1N5844 кажется на 40вольт-глянь шит -а этого маловато. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.5.2015, 17:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.5.2015, 19:40
3.5.2015, 22:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Уже вид приобретает цивильный. Только замечание по второй и третьей осцилки-они перевернуты. Или щупы подключали неправильно или одно из двух-имеются ляпы.
3.5.2015, 22:08
Уже вид приобретает цивильный. Только замечание по второй и третьей осцилки-они перевернуты. Или щупы подключали неправильно или одно из двух-имеются ляпы. На верхнем ключе щупы перепутаны. А на выходе почему всплески только на спаде, они должны быть и на подъеме или я ошибаюсь? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 18:04 |
