Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
3.5.2015, 22:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
КАК подключали щупы на выходе? И на К-Э?
Сообщение отредактировал KT117 - 3.5.2015, 22:11 |
3.5.2015, 22:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2015 Из: Кировоград Пользователь №: 44928 |
3.5.2015, 22:23
3.5.2015, 22:54
Если действительно на выходе щуп был на + а земля на - , то поздравляю-у вас попутана фазировка вторички. Проверьте-а то бах придет Подцепил на вторичку стрелочный вольтметр, а на первичку подавал прерывисто 5В, при подаче стрелка подымается, при розрыве стрелка зашкаливает. Так ли должно быть или я что то не правильно делаю? |
3.5.2015, 23:08
Для начала проверьте еще раз осцилку с выхода-при положении щупа на + а землю на - осцилка должна выглядеть как ваша, только перевернутой. Если же осцилка действительно такая- то проверить фазировку можно измерителем индуктивности подсоединяя концы вторички к первичке последовательно и измеряя общую индуктивность. При соединении конец первички-начало вторички индуктивность увеличится по сравнению с индуктивностью первички, если же окажется подсоединен конец вторчки-индуктивность основательно уменьшится
3.5.2015, 23:36
Для начала проверьте еще раз осцилку с выхода-при положении щупа на + а землю на - осцилка должна выглядеть как ваша, только перевернутой. Проверил осциллограмму еще раз картинка та же, буду разбираться с фазировкой. Для начала проверьте еще раз осцилку с выхода-при положении щупа на + а землю на - осцилка должна выглядеть как ваша, только перевернутой. Если же осцилка действительно такая- то проверить фазировку можно измерителем индуктивности подсоединяя концы вторички к первичке последовательно и измеряя общую индуктивность. При соединении конец первички-начало вторички индуктивность увеличится по сравнению с индуктивностью первички, если же окажется подсоединен конец вторчки-индуктивность основательно уменьшится Фазировка правильная, впаяю транс буду разбираться дальше. Кстати на выходе напряжение в ХХ 45в, не мало ли это? |
4.5.2015, 9:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Проверил осциллограмму еще раз картинка та же, буду разбираться с фазировкой. Фазировка правильная, впаяю транс буду разбираться дальше. Кстати на выходе напряжение в ХХ 45в, не мало ли это? Если при полной силе-то маловато. Но смотря чем измерял. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.5.2015, 9:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Фазировка правильная, впаяю транс буду разбираться дальше. Кстати на выходе напряжение в ХХ 45в, не мало ли это? Фазировка легко проверяется по осцилу. Осциллограмма на обратном диоде должна быть перевернутой по отношению к такой же на нижнем ключе. Напряжение на выходе нормальное. Если нужно больше, то нужно менять Ктр СТ. Если при полной силе-то маловато. Но смотря чем измерял. Василий, почему мало? Если на силе 300В, то при Ктр=3 на выходе 100В амплитуда, а Кзап=0.45. Или я не правильно считаю? |
4.5.2015, 9:59
Василий, почему мало? Если на силе 300В, то при Ктр=3 на выходе 100В амплитуда, а Кзап=0.45. Или я не правильно считаю? Да я просто ради интереса замерял как-то на своих сварочниках стрелочным прибором-показывает 60-65вольт, а цифровым мультимером показывает меньше. В принципе можно осциллографом глянуть.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.5.2015, 12:54
Я смотрел осциллом, было 100В. Китаец показывал 48В Да действительно осциллографом на выходе 100В, китайским тестером 45В. Вопрос по фазировке не мог ли я перепутать минус (подключить дроссель не на тот диод), провел эксперимент щуп на катоды , а минусом осциллографа на аноды, вот картинки Сообщение отредактировал ovcharenkod - 4.5.2015, 12:57 |
4.5.2015, 13:34
Зачем выкладывать две картинки, здесь экстрасенсов нет для гадания, снимите оцилку с замыкающего диода.Щуп на катод, крокодильчик на анод и все станет ясно.
4.5.2015, 14:42
4.5.2015, 15:06
4.5.2015, 15:12
4.5.2015, 16:53
4.5.2015, 17:08
Да оленизм, еще не кто не отменял.
Делаю по конструктиву Wasiliy61, он четко указал начало обмоток, так нет мне надо сделать по своему. Фазировку изменил, позже выложу картинки. |
4.5.2015, 18:59
А ради чего жадничать? Там 6 сантиметров провода нужно-от намотки первички не осталось огрызков?
4.5.2015, 19:42
4.5.2015, 19:50
4.5.2015, 20:06
Проводок сечением 1.5мм2, что приблизительно равен диаметру 1.38мм, далее смотрим табличку тут
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 13:18 |
