311 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
ovcharenkod
сообщение 4.5.2015, 20:39
Сообщение #801
Из: Кировоград
Пользователь №: 44928
Сфазировал СТ. Меня смущают всплески вверху, это нормально или нет.
KT117
сообщение 4.5.2015, 21:16
Сообщение #802
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Можно и с балластом поиграться.
Рекомендую параллельно выходу повесить нагрузку на диоды в виде резистора 4,7кОм 5W, ну или близких номиналов, всплески уменьшатся
Сообщение отредактировал KT117 - 4.5.2015, 21:19
ovcharenkod
сообщение 4.5.2015, 21:32
Сообщение #803
Из: Кировоград
Спасибо за резистор, стоит 2к2 но правда за дросселем, посмотрел, а на нем одна нога не пропаяна icon_biggrin.gif , за дросселем пойдет, то есть на + и- сварки.
серий1970
сообщение 4.5.2015, 21:42
Сообщение #804
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
ovcharenkod ПОСМОТРИ http://savepic.org/7268496.jpg
KT117
Сообщение #805
Из: г.Кишинев
Да, нагрузку вешать за дросселем-на выходные клеммы. А номинал бы лучше увеличить. вешал и конденсаторы параллельно- но мне не понравилось-хоть и пожиг был отличный.
Удачи в запуске-теперь у вас все должно получиться. ( а опыта уже-как у бедуина в Сахаре песка icon_smile.gif - теперь любой аппарат сможете поднять )
Сообщение отредактировал KT117 - 4.5.2015, 21:43
ovcharenkod
сообщение 4.5.2015, 21:57
Сообщение #806
Из: Кировоград
Включил сварку через балласт, задатчик на минимум, латром плавно поднял напряжение до 220в проработал 5 минут все холодное.
Выход
К-Э нижнего ключа
KT117
сообщение 4.5.2015, 22:06
Сообщение #807
Из: г.Кишинев
Лично мне это ниочем не говорит- я таких проверок не делал. Достаточно посмотреть осцилки в нужных местах и проверить поведение на балласте, с контролем тока, и все
RadioГубитель
сообщение 4.5.2015, 22:37
Сообщение #808
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(TSL2 @ 29.4.2015, 10:14) *
Лучше озвучьте размерность измерений по картинке тока намагничивания (Лысого).
Если измерения проводились на резюке 1ом и клетка имеет размах 1 вольт, то ток у вас 4 ампера.
Поэтому, если позволяют транзюки, увеличьте чуточку частоту. И ток нам. уменьшится и скол К-Э подтянется вверх.
Скол обычно делаю в половину размаха самого импульса.
Коллеги, а внесите ясность, почему скол должен пересекать именно середину импульса (я так понимаю, имеется ввиду амплитуда/2, а не скважность/2). Почему именно так? У меня скол пересекает 1/4 по амплитуде (если считать от 0 напряжения). Чем мне это грозит?
Вот у меня примерно такой скол (картинка Василия61). Считаю его весьма приемлемым
Транс при этом звуков не издает совсем..
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 4.5.2015, 22:44
ERika
сообщение 5.5.2015, 7:46
Сообщение #809
Пользователь №: 24851
Ничем не грозит. Красным КЭ ключа, зелёным ток через размагничивающие диоды. Начало паузы - верхний угол - начало размагничивания СТ. Верхняя полка - сброс энергии, размагничивание СТ. Размагничивающие диоды всё это время открыты. Начало "скола" сверху - практически вся запасённая СТ энергия сброшена, ток через разм. диоды почти нулевой, диоды начинают закрываться. Там где импульс резко обрывается вниз - начало нового импульса - открытие ключей. По-идее чем ниже спуститься линия скола до начала нового импульса - тем лучше (т.е. чем меньше ток будет течь через разм.диоды в начале нового импульса). Почему - потому-что при открывании ключей получаем очень короткое, но КЗ через размагничивающие диоды (на симульной картинке этот момент даже заметен). Потому чем меньший ток через диод был в момент открытия ключей, и чем шустрее стоят размагничивающие диоды, тем быстрее они закроются. Поэтому намерено поднимать вверх второй угол скола пмсм лишняя работа, к тому же уменьшающая надёжность аппарата. Почему - тоже видно на картинке - на первом импульсе скол заканчивается выше середины импульса, на следующем ниже. Заметно, что обратный ток разм. диодов на первом импульсе больше, чем на втором. Это мелочь конечно, чтобы специально его опускать, но специально поднимать - это вообще лишняя и вредная работа.
Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2015, 7:58
RadioГубитель
сообщение 5.5.2015, 8:01
Сообщение #810
Из: Москва
Эрика, спасибо за разъяснение, я тоже был уверен, чтот поднятие скола - есть занятие бесполезное весьма.
ERika
сообщение 5.5.2015, 11:00
Сообщение #811
Пожалуйта. Должны же быть у строителей косых мостов какие-то ̶с̶у̶е̶в̶е̶р̶и̶я̶ народные приметы - мол чтобы отвадить композитора от частых визитов - поднимаем скол до середины, опускаем ток намагничивания, 3,5А - это очень много, ну и диоды в ключах лучше чтобы были - надёжнее аппарат будет работать... icon_wink.gif
Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2015, 11:03
salikc
сообщение 5.5.2015, 15:42
Сообщение #812
Из: харьков
Пользователь №: 16756
Цитата(golub @ 14.3.2015, 11:57) *
правильно всё, там похоже 2 вольта на клетку. 7,5 клеток отрезанная игла. Просится добавить витков на вторичку ТГР.
Но инструкцию на осцилл почитать всёж не вредно, дабы не засирать ветку
Дружище пора уже на теслу переходить,хватит херней страдать icon_biggrin.gif
TSL2
сообщение 5.5.2015, 19:00
Сообщение #813
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
А как-же, т.н. Золотая середина. Ни вашим-ни нашим.
Ток можете поднять и до 10 а, я ж не против. А ключи беру именно с диодами, т.к. ценник у них меньше.
ERika
сообщение 5.5.2015, 20:59
Сообщение #814
Не имела именно Вас ввиду. Насчёт тока намагничивания - личное дело каждого, 10А уже перебор, но 3-6А нормальное значение. Ключи с диодами - уже не помню точно кто и на какой веке, но кто-то помню серьёзно доказывал, что ключи с диодами работают надёжнее, чем без, и потому в ресантах именно такие ставят. Никаких логических объяснений при этом не приводилось, просто мол доказанный практикой такой факт. Если Вы ставите потому что они дешевле - это другое. Вы же не утверждаете, что они лучше работают, чем те что без диодов. Ну а насчёт золотой середины - хотите поднимайте скол. Написала своё мнение в ответ на конкретный вопрос, с обоснованием. Далее - опять же личное дело каждого, как поступать.
KT117
сообщение 5.5.2015, 21:15
Сообщение #815
Из: г.Кишинев
Ясно одно-скол должен быть. А вот его размерность-вопрос философский. Зависит от многих параметров : емкости затворов применяемых ключей, возможности применяемых драйверов, номиналов снаберных цепочек. Вроде ничего не упустил? ах да-и параметров СТ
Думаю-до середины импульса будет приемлемо для всех ситуаций
Сообщение отредактировал KT117 - 5.5.2015, 21:16
Pavel.I
сообщение 5.5.2015, 21:47
Сообщение #816
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Сдался Вам этот скол, кому он нужен, ну есть и то хорошо.
Давайте лучше поговорим про ресанту. Моё мнение по ресанте: слишком расхвалена, плата не доработана ключи горят как с диодами так и без. Ещё надо потрудится выпаять. Если аппарат пыльный внутри, может вообще не запустится. Вентиляторы мощные, да так дують шо и крыльчатки разлетаются в клочья, ну и ключи само сабой, хотя там какая то защита от перегрева стоит. Прикидываю так, что тут куда лучше делают аппараты. icon_smile.gif
RadioГубитель
сообщение 5.5.2015, 21:50
Сообщение #817
Из: Москва
Жи есть!!! Как с языка снял.
А Ресанты не работают, да? Кто нибудь может ответить?
Pavel.I
сообщение 5.5.2015, 22:02
Сообщение #818
Из: Россия
Вспомнил, что ещё, диоды на выходе слобенькие стоят.
После ремонта работают куда им деваться.
avlozitski
сообщение 6.5.2015, 0:07
Сообщение #819
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Это был Гриони http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=342044
aog1996
сообщение 6.5.2015, 7:06
Сообщение #820
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Эрика, диоды спасем, а нагрев ключей на спаде. Как выбрать ту середину, где хорошо нет, не так плохо и терпимо, и тем и другим?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 19:08
