![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Буду благодарен за схемулю «Феникс МИСУ-180», буде такая есть у кого-нить из посетителей полянки.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 ![]() |
супер клей в помощь.
После склейки не каких последствий не будет?
или лучше купить новый? Сообщение отредактировал lexa-xf - 6.5.2015, 10:09 |
Если планируете применить тр-тор для косого, то никаких.Желательно положить при сборке чек от банкомата только под целое боковое керно.
Я собираю Юрин ММА
Собирайте своего косарика.
Я ведь написал, что ложить только под целое, читайте внимательнее.
А перекоса не будет, или за счет клея зазор компенсируется?
Какого такого перекоса?
Под двумя кернами будет чек, а под одним не будет!
Добрый день. Увидел на ветке АВТ ТОЛЯНА транс вот на таких строчниках, и именно сложенных так-же -Курянин так сделал.
![]() У него спросили- как себя чувствует транс, и вообще аппарат с этим трансом- но он куда-то исчез. Тут дома тож попались на глаза такие сердечники. Уважаемые, как Вы думаете что можно взять с токого транса, конечно кроме головной боли- Ваше мнение уважаемые? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
С одного сердечника много не возьмете, нужно 2-3. И спокойно снимите 140-160А
С одного сердечника много не возьмете, нужно 2-3. И спокойно снимите 140-160А Так я на фото и сложил два. Понятно- спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Уважаемые подскажите пожалуйста . имеется генератор сварочный и у него есть выход 220 вольт DC как мне их превратить. преобразовать в переменку 220в 50Гц натолкните на путь истинный
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Добрый день. Увидел на ветке АВТ ТОЛЯНА транс вот на таких строчниках, и именно сложенных так-же -Курянин так сделал. ![]() У него спросили- как себя чувствует транс, и вообще аппарат с этим трансом- но он куда-то исчез. Тут дома тож попались на глаза такие сердечники. Уважаемые, как Вы думаете что можно взять с токого транса, конечно кроме головной боли- Ваше мнение уважаемые? Может поможет http://chipinfo.ru/literature/radio/200309/p32-34.html.Или на сайт Володина http://valvolodin.narod.ru/index.html Сообщение отредактировал igorka - 10.5.2015, 13:05 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Уважаемые подскажите пожалуйста . имеется генератор сварочный и у него есть выход 220 вольт DC как мне их превратить. преобразовать в переменку 220в 50Гц натолкните на путь истинный Сделать преобразователь DC-AC. Смотрите на самопале http://samopal.su/node/24 Или поискать схемы частотников-есть такая тема на котах Сообщение отредактировал KT117 - 10.5.2015, 15:10 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Уважаемые подскажите пожалуйста . имеется генератор сварочный и у него есть выход 220 вольт DC как мне их превратить. преобразовать в переменку 220в 50Гц натолкните на путь истинный Что за генератор, от чего он работает. Если типа-сак то, есть постоянного тока и переменного последние можно переделать, у них на выходе стоят диоды. Если их убрать получится переменка, но надо синхронизировать частоту генератора что бы на выходе имели 50 Гц Генераторы постоянного тока не переделать, у них коллекторный двигатель(генератор). На автомобилях стоят генераторы переменного тока, ранше ставились постоянного, если видели то наверно понятно о чём речь. Ещё применяются на железной дороге, генераторы два в одном, сам двигатель коллекторный работает от 75-110 в а обмотка на 220 в уложена в пазах якоря и имеет свой колектор. Сообщение отредактировал Pavel.I - 10.5.2015, 17:58 |
Что за генератор, от чего он работает. Если типа-сак то, есть постоянного тока и переменного последние можно переделать, у них на выходе стоят диоды. Если их убрать получится переменка, но надо синхронизировать частоту генератора что бы на выходе имели 50 Гц Генераторы постоянного тока не переделать, у них коллекторный двигатель(генератор). На автомобилях стоят генераторы переменного тока, ранше ставились постоянного, если видели то наверно понятно о чём речь. Ещё применяются на железной дороге, генераторы два в одном, сам двигатель коллекторный работает от 75-110 в а обмотка на 220 в уложена в пазах якоря и имеет свой колектор. называется Mosa chopper ... итальянский бензиновый он на 120 а сварочного и есть выход 220дс а что внутри не смотрел как в гараже электричество появится гляну. варит прилично правда дуга свистит . но мне нужно 220в ас вот и интересуюсь |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 21:54 |
