Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
14.5.2015, 8:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Молодец, хорошие получились, скол проверил? там где маленькая Ls , а то если что не так, то... Проверил, мотал на R58 и R63 по несколько трансов. У меня другая беда, оказалось , что мои сварочники не работают ниже +10, 12 градусов, пришлось отзывать 5 штук и делать обновление прошивки. Целую неделю глюк искал(ошибка в программе), в мастерской всё работает а в гараже у клиента нет, один приносили раза три. Хотел сказать, что дополнительная лицензия на пользование в гараже стоит других денег , но не стал, пятеро на одного как то многовато Поварил сварочником с интерпульсом, если настроить, то для тонкого железа самое то, не зря делал. -------------------- С уважением Сергей
14.5.2015, 11:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 |
14.5.2015, 15:59
А можно об этом моменте по подробнее? По подробней можно найти в дебрях http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607 а в кратце, ток меняется с определённой частотой и скважностью, частота, скважность, ток верхний и нижний регулируются. Идею позаимствовал у СКИФа и сделал в своей управе. [attachment=39118:DSC09217.JPG] -------------------- С уважением Сергей
14.5.2015, 18:35
KSV, А чего номиналы R в снабберах вых.диодов разные ? Спасибо, потоковое производство, снижает качество, думаеш, что автомат, а он даёт сбои периодически. Как то диод в снайбере неправильно стоял, варил всё лето и только на фотке потом заметил. Да и зрение уже не то. -------------------- С уважением Сергей
15.5.2015, 13:09
KSV
Спасибо, но меня интересовало практическое использование интерпульса, типа электрод 3мм, металл 1мм, сварщик профи или не совсем профи, или совсем не профи... |
15.5.2015, 14:06
KSV Спасибо, но меня интересовало практическое использование интерпульса, типа электрод 3мм, металл 1мм, сварщик профи или не совсем профи, или совсем не профи... Пробовал я сам (не профи, обычный искромёт) и это первое впечатление, даже не тест. Нужно эксперементировать с этим режимом, но пока нет времени, попробую на тонком металле, отпишусь, но не ранее следующих выходных, сварка на даче. -------------------- С уважением Сергей
15.5.2015, 19:33
А зачем транзисторы на пооводках и прокладки под них лучше не ставить, в крайнем случае слюду, а то бахнет.
15.5.2015, 19:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Практически готовая силовая часть. Серёга, а что ключики то на сопельках, или это жиденькие-для проверки. Если не жалко, покаж печать- а то любопытство как у китайса. По поводу прокладок под ключиками-верное замечание, уж лучше изолируй диоды. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.5.2015, 19:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.5.2015, 19:46
А зачем транзисторы на пооводках и прокладки под них лучше не ставить, в крайнем случае слюду, а то бахнет. тестовые, скорее всего А зачем транзисторы на пооводках и прокладки под них лучше не ставить, в крайнем случае слюду, а то бахнет. тестовые, скорее всего -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.5.2015, 20:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Wasiliy61, Вот... Правда, дроссель разместил не совсем по печати.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
15.5.2015, 20:37
Wasiliy61, Вот... Правда, дроссель разместил не совсем по печати. Серёга, при запуске через лампочку-она будет гореть ярко. Даже ошибка моя- я поначалу так выложил, и сказал ошибки и замечания принимаются, правда ни кто не поправил- я сам вскоре выложил испровленную, а ты наверно её не видел. Дело всё в том, что один вход драйверов разведён не правильно, нужно эмитер затвор- а у тебя..... Вот посмотри ________2.zip ( 172.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.5.2015, 13:18 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.5.2015, 20:43
Wasiliy61, спасибо. Таки да, очепятка. Исправлю.
15.5.2015, 20:50
Wasiliy61, спасибо. Таки да, очепятка. Исправлю. Serega30, а как будет обдуватся- если одним вентом со стороны ключей, то думаю диодам ветерка не хватит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.5.2015, 22:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Serega30
Нормально запаивай ключики даже при тестовой проверке. С такими индуктивностями выводов можешь получить нехилый ляп. |
16.5.2015, 8:42
Serega30, а как будет обдуватся- если одним вентом со стороны ключей, то думаю диодам ветерка не хватит. Ветерка не хватит -это мягко сказано, радиатор на диоды должен быть раза в 2 больше транзисторного, наверняка ток не 80 а 160а планируешь, четверть четвёрки дай бог.[attachment=39135:P1020630.jpg]Вот сварка, двух троек не мог сжечь, увеличив радиатор (побольше транзисторного) стало почти 5 троек. -------------------- С уважением Сергей
17.5.2015, 9:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
KSV, а не пробовал без маленького кулера ?
17.5.2015, 14:52
KSV, а не пробовал без маленького кулера ? Поначалу делал без него, больше 3-4троек не получалось, потом ставил радиаторы от интеловских процессоров, что шли в комплекте с процом в коробочке(BOX ), и получилось 13 троек подряд, вентилятор лучше всего от тех же процов повышает ПВ более чем в 2 раза. Теперь делаю только по таеой компановке. Вентилятор на корпусе на выдув, а этот дует на диоды, у меня вниз. Я както давно проводил эксперементы, ставил направляющие на поток воздуха, разные вентиляторы, эффект минимальный, 5, 10 процентов, можно конечно и вентилятор с движком от винчестера, но это уж слишком -------------------- С уважением Сергей
17.5.2015, 17:34
А стрелочка на куллере свидетельствует об обратном... Таких сварок сделал больше десятка, а этот как раз первый, пробовал по разному, а вот рекордсмен по ПВ [attachment=39154:IMG_4169.JPG] -------------------- С уважением Сергей
17.5.2015, 20:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
KSV.Поделитесь печаткой силовой части.если не жалко
Сообщение отредактировал серий1970 - 17.5.2015, 20:56 |
17.5.2015, 22:23
KSV.Поделитесь печаткой силовой части.если не жалко Отправил в ЛС -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 21:04 |
