Выбрать УЗО
zolotooy
сообщение 15.5.2015, 15:55
Пользователь №: 45402
Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома. Напряжение однофазной сети 220В. Мощность на вводе 4кВт. Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров.
Сообщение отредактировал zolotooy - 15.5.2015, 15:56
Ant29
сообщение 15.5.2015, 16:03
Пользователь №: 29170
А что не получается посчитать?
zolotooy
сообщение 15.5.2015, 16:41
Я не знаю, написано выбрать УЗО, может его мощность или что-то иное, подскажите, что может зависеть от расстояния от тп, мощности, напряжения
Если напряжение сети 220в, мощность 4кВт, то ток будет 18.18А, расстояние до тп 420м, как влияет на выбор УЗО расстояние до ближайшей трансформаторной подстанции и ток
Сообщение отредактировал zolotooy - 15.5.2015, 16:45
Ant29
сообщение 15.5.2015, 17:09
1. А что такое УЗО Вы знаете?
2. Характеризуется напряжением (вроде есть ответ), рабочим током (и тут посчитали) и током утечки (а вот тут см. п.1, ). Есть еще моменты, но это основное.
P.S. Я не умничаю и не вредничаю, просто начинать надо сначала. icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Ant29 - 15.5.2015, 17:09
zolotooy
сообщение 16.5.2015, 13:28
Ток утечки будет составлять 11.47А по ф-е
УЗО отключает ток, при установленном токе уставки.
Сообщение отредактировал zolotooy - 16.5.2015, 13:30
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2015, 13:33
Пользователь №: 14618
zolotooy, правильно, садитесь два.
Nail
сообщение 16.5.2015, 13:43
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Вам подойдет УЗО с номинальным током 25А, и током утечки 30 мА.
Student_007
сообщение 16.5.2015, 13:58
Пользователь №: 41900
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Правильно выбирайте единицы измерения.
Трое математиков и трое физиков собираются ехать на поезде в другой город на конференцию. Они встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков и они, как все нормальные люди покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех. «Как же так?» — удивляются физики — «Ведь в поезде контроллер, вас же без билетов оттуда выгонят!». «Не волнуйтесь» — отвечают математики — «У нас есть МЕТОД».
Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, но стараются проследить за применением загадочного «метода». Математики же все набиваются в один туалет. Когда контроллер подходит к туалету и стучит, дверь приотворяется, оттуда высовывается рука с билетом. Контроллер забирает билет и дальше все они без проблем едут в пункт назначения.
После конференции те же вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики не берут ни одного. — А что же вы покажете контроллеру? — У нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики — в другой. Незадолго до отправления, один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. Математик забирает билет и возвращается к коллегам.
МОРАЛЬ: Нельзя использовать математические методы не понимая их!
В простом варианте узо на 30 мА, или Диф на 30 мА на ток который вам разрешили подключить.
Гость_УЗОист_*
сообщение 16.5.2015, 14:21
Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров такие УЗО не потянут.
Nail
сообщение 16.5.2015, 14:31
Из: новокуйбышевск
Вы хотите поговорить об этом?
Student_007
сообщение 16.5.2015, 14:46
о чем именно?
Это байка товарисчу который 11 Ампер утечки насчитал.
Про узо/диф я и не спорил.
Сообщение отредактировал Student_007 - 16.5.2015, 15:18
zolotooy
сообщение 16.5.2015, 17:52
Как зависит выбор автомата от длины до тп?
Можно, пожалуйста, узнать по каким же формулам и расчетам вышло узо на 30 мА, это с учетом расстояния?
Сообщение отредактировал zolotooy - 16.5.2015, 18:04
FRAER
сообщение 16.5.2015, 22:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Простите, но вы с какой целью интересуетесь? Вам сети выдали ТУ? Какой автомат там прописан - такой вы и должны поставить
От длины линии зависят только токи кз, по которым необходимо выбрать автомат с большей ПКС.
А узо реагирует на разницу токов после него, т.е в сети вашего дома
И не важно, 50м до тп вам или 50км
Зависит от бюджета, если узо будет стоять всего одно на весь дом, то оно должно быть не более 30мА, если несколько - то вводное как минимум на ступень выше - 100мА
Сообщение отредактировал FRAER - 16.5.2015, 22:20
Гость_УЗОист_*
сообщение 17.5.2015, 9:34
Одно узо 30 ма на весь дом? Такие глупые решения были в 90 годы. Неужели до сих пор не поумнел?
Student_007
сообщение 17.5.2015, 9:40
Куда же нам грешным до вас.
И чем же сие решение глупое?
FRAER
сообщение 17.5.2015, 12:39
Из: Волгоград
все зависит от бюджета, если у меня всего 3-4 группы, то одного узо вполне достаточно
Гость_УЗОист_*
сообщение 17.5.2015, 14:03
Об етом даже в ПУЭ написано. Читал такое?
Хотя студенты сейчас не учатся, а отбывают срок.
Вот в былые времена, когда узо не было вовсе, они учились.
Student_007
сообщение 17.5.2015, 14:29
На заборе тоже написано, ссылайтесь на конкретный пункт.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Гость_УЗОист_*
сообщение 18.5.2015, 12:41
Если в ПУЭ не можешь найти нужный параграф, читай на заборе.
Student_007
сообщение 18.5.2015, 22:30
На этом и закончим нашу бесполезную дискуссию .
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 16:55
