ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
15.5.2015, 10:26
Что делают там диоди паралелно K-E Ведь ето "косой"??? А тут... Тут они на курорте. То есть не работают. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.5.2015, 10:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Видимо нужно куда-то деть лишние диоды. Висят на балансе . Ниже обоина - зелёным ток такого диода, если его поставить. Синим - мгновенная мощность. Видно, что действующее значение тока через него не превышает 4ма на полной нагрузке, средняя мощность около 0,14W. Не знаю, я смысла в намеренной установке данных диодов не вижу. Тем более в установке 8А диодов.
Сообщение отредактировал ERika - 15.5.2015, 10:32 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.5.2015, 10:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Может быть конструктивная особенность данного аппарата - IGBT не терпят отрицательного напряжения К-Э.
15.5.2015, 11:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
15.5.2015, 11:11
Надо сравнивать хар-ки оппозитного диода и дополнительного .
15.5.2015, 11:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Всем доброго дня!
Прошу прощение за повтор вопроса, просто как-то без ответа вышло.... Хотелось бы спросить у гуру: есть колечко 50x30x20 T65 EPCOS проницаемость 5200.. Можно ли его применить в СТ (c пересчетом витков)?? По описанию оно как бы для ВЧ всяких, в интернете также мало примеров использования (может искал плохо, но не нашел). Может у кого есть опыт работы с ним?? Или лучше поискать N87? Спасибо! |
15.5.2015, 12:36
Может быть конструктивная особенность данного аппарата - IGBT не терпят отрицательного напряжения К-Э. Симулятор не показывает на ключах вообще никакого отрицательного напряжения, если эти диоды не ставить. То, что через них в обоине выше вообще проходит ток, видимо объясняется лишь наличием паразитной ёмкости у диодов. Всем доброго дня! Прошу прощение за повтор вопроса, просто как-то без ответа вышло.... Хотелось бы спросить у гуру: есть колечко 50x30x20 T65 EPCOS проницаемость 5200.. Можно ли его применить в СТ (c пересчетом витков)?? По описанию оно как бы для ВЧ всяких, в интернете также мало примеров использования (может искал плохо, но не нашел). Может у кого есть опыт работы с ним?? Или лучше поискать N87? Спасибо! Можете поставить с пересчётом витков, либо коррекцией рабочей частоты, согласно сечению. Только зазор нужно будет немного больше сделать, чтобы индуктивность первички была около 1000мкГн. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.5.2015, 13:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
а колебательные процессы в снаббере + всплески на микроиндуктивности силовых проводов....не учитываете?
15.5.2015, 13:19
Если плата нормально разведена, то можно не учитывать. А если не очень - лучше тогда вместо таких диодов супрессоры поставить, пмсм.
Сообщение отредактировал ERika - 15.5.2015, 13:20 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
16.5.2015, 9:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 13.4.2015 Пользователь №: 44930 |
Maikl_, проясните... я уж и призабыл, о чём речь велась, вроде как о "сколе". Насколько помню, сравнивались осцилки мощности на ключе с разными "сколами", Ls, током нам. и зазором. Некорректность замера мощности заключается в том, что увеличивая зазор автоматом снижается проницаемость сердешного (не путать с материалом), возрастает ток нам. и т.д. и т.п. Ежу понятно, что и дин. моща будет разной. Коль гутор вёлся о влиянии Ls на косявость/наклон "скола", то оной и надо было оперировать. Так мы и до резонанса доберемся , со свободными колебаниями. Только для этого действа конденсатор необходим. Признаю, тупанул я что-то. Как грица - и на старуху бывает проруха. Засели в башне колебания индуктивности с ключами, кои имеют всяко-разные ёмкостины. …есть колечко 50x30x20 T65 EPCOS проницаемость 5200… Можно ли его применить в СТ (c пересчетом витков)?? Или лучше поискать N87?? в "прицепе" характеристики и др. ферритовых изделий от Эпкоса. Сравните.Никаких колебательных процессов не заметно. Понятно, что катушка индуктивности идеальная, без паразитной ёмкости и пр. С колебаниями лоханулся (см. выше).Цитата Т.е. если в привычных терминах, рулят вольт-секунды. именно так. Наблюдается очень интересная картинка с величиной выброса ЭДС самоиндукции при превышении Bs и Br.Ниже моделирование с реальным трансом (ведь трёп шёл о сердешном) за исключением: отсутствует Ls и активное сопротивление обмоток принято 1мкОм, источник питания 300В с нулевым внутр. сопротивлением, время включения/выключения ключа 1нс, сопротивление ключа включено/выключено = 1мкОм/1ТОм. Вторичка нагружена – 20 Ом, 100 Ом, 500 Ом и 1кОм. Индукция в сердешном (1мВ=1мТл) – зелень, ток нам. – синь, напряжение на резисторе R1 – красный.
16.5.2015, 11:27
я уж и призабыл, о чём речь велась, вроде как о "сколе". Насколько помню, сравнивались осцилки мощности на ключе с разными "сколами", Ls, током нам. и зазором. Некорректность замера мощности заключается в том, что увеличивая зазор автоматом снижается проницаемость сердешного (не путать с материалом), возрастает ток нам. и т.д. и т.п. Ежу понятно, что и дин. моща будет разной. Коль гутор вёлся о влиянии Ls на косявость/наклон "скола", то оной и надо было оперировать. Разговор начался поначалу вообще без упоминания Ls. Говорила несколько о другом - о "сквозняке" через размагничивающие диоды, длительность которого зависит от остаточного тока размагничивания СТ к началу нового импульса. Т.е. чем меньше ток через разм.диоды к началу нового импульса, тем быстрее закрываются диоды. А что до ключей - то их мгновенная мощность при включении также зависит от времени закрытия разм.диодов. т.е. длительности КЗ через них. ... в "прицепе" характеристики и др. ферритовых изделий от Эпкоса. Сравните. Нигде мне не попалась таблица потерь материала Т65, но по косвенным данным они не глобально отличаются от N87. Главный минус данного материала, при его применении в СТ - падение Bs с ростом температуры. У N87 при 100градусах 0,39Тл, а у Т65 0,32Тл. Так что если его ставить, нужно это учитывать и не превышать размах рабочей индукции выше 0,3Тл, а лучше меньше. Ну и не перегревать СТ. Требования, конечно, несколько противоречивые, учитывая размер кольца 50*30*20. Потому, конечно, N87 или что-то аналогичное (PC40, P3,Р4...) более предпочтительны. Сообщение отредактировал ERika - 16.5.2015, 11:28 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.5.2015, 13:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Говорила несколько о другом - о "сквозняке" через размагничивающие диоды, длительность которого зависит от остаточного тока размагничивания СТ к началу нового импульса. Т.е. чем меньше ток через разм.диоды к началу нового импульса, тем быстрее закрываются диоды. А что до ключей - то их мгновенная мощность при включении также зависит от времени закрытия разм.диодов. т.е. длительности КЗ через них. Про какую схему идёт речь ? |
17.5.2015, 16:08
косой мост
17.5.2015, 18:41
Думаю "сквозняк" возникает из-за ёмкости размагничивающего диода.
17.5.2015, 19:51
Думаю "сквозняк" возникает из-за ёмкости размагничивающего диода. Разверну вами затронутую тему. По-свойски, по-ламерски Глючил у меня Юрин на Атмеге. Шершавчики перли нещадно. Не так давно произвел замену рекуперационных диодов на карбид-кремниевые. Так однажды невначай тов. Гиратор сказал. Он-то сказал, да в мозгу засело... Ушли шуршавчики. И больше не приходили. Видимо стандартные ультрафаст плохо годятся для частот работы более 50к -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.5.2015, 19:58
17.5.2015, 20:31
Так и среди них нужно выбирать шустренькие.Какие стояли?? да стандартно, HFA15TB60 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.5.2015, 20:43
Думаю "сквозняк" возникает из-за ёмкости размагничивающего диода. Сквозняк возникает из-за наличия эффекта обратного восстановления сопротивления диода. Характерен для диодов на p-n переходе. Если через такой диод пропустить ток в прямом направлении, а затем резко изменить направление тока на обратный, то какое-то время диод будет проводить, пока не рекомбинируют неосновные носители заряда в переходе. Это время зависит от величины прямого тока на момент реверса напряжения, паразитной ёмкости диода, его быстродействия. У диодов шоттки (в т.ч. карбидных), неосновные носители заряда отсутствуют, поэтому с ними такой проблемы нет. Поэтому и говорила, что чем ниже скол при размагничивании СТ, тем лучше - меньше ток через размагничивающие диоды на момент реверса напряжения, а значит меньше нужно времени для восстановления их обратного сопротивления. Соответственно короче ток КЗ и меньше ЭМ помех. А заодно меньший удар получают размагничивающие диоды, ну и ключам проще - мягче включаются. Сообщение отредактировал ERika - 17.5.2015, 20:48 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.5.2015, 21:04
17.5.2015, 22:06
Цитата Сквозняк возникает из-за наличия эффекта обратного восстановления сопротивления диода Если смотреть напряжение на коллекторе и ток размагничивающего диода , то видно , что ток становится равен нулю в аккурат в момент начала скола. Энергия в индуктивности заканчивается и напряжение на коллекторе становится меньше Uпит. - диод закрывается , к началу следующего импульса диод давно закрыт . Склоняюсь к мысли что нищеброд прав. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 17:31 |
