2 страниц V  < 1 2
Выбрать УЗО
сообщение 18.5.2015, 23:49
Сообщение #21
Цитата(УЗОист @ 18.5.2015, 13:41) *
Если в ПУЭ не можешь найти нужный параграф, читай на заборе.
так если Вы можете - озвучьте
Гость_УЗОист_*
сообщение 19.5.2015, 9:12
Сообщение #22
Читай 7.1.83. Студент, если способен, укажи ошибки и разъясни применение.
сообщение 19.5.2015, 10:23
Сообщение #23
Можно я посчитаю ? Разрешенная 4 кило, ток 4000/220=18,18А, Пусть 200м провода. Сумм.утечка 0,4*18,18+0,01*200=7,27+2=9,27. Всё по п.7.1.83 icon_smile.gif
Если УЗист сильно способный, может он пояснит, с чего такие циферки в ПУЭ нарисованы при существующих нормативах на сопротивление изоляции кабелей и оборудования ? icon_lol.gif
Цитата(УЗОист @ 16.5.2015, 14:21) *
Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров такие УЗО не потянут.
Куда и кого "не потянут" ?
Гость_УЗОист_*
сообщение 20.5.2015, 8:44
Сообщение #24
Студент,
Жду разъяснений 7.1.83. Что правильно, что неправильно, чем следует заменить. Что замолчал?
Student_007
сообщение 20.5.2015, 8:51
Сообщение #25
Пользователь №: 41900
Да что с тобой спорить, себе дороже, ты для себя сначала разъясни.
Больше вести дискуссий по этой теме нет желания.
Хитрый какой. Олега вопрос ему задал, а мне разъясняй.
сообщение 20.5.2015, 8:53
Сообщение #26
Олега вам посчитал по п.7.1.83 ток утечки - что не так?
сообщение 20.5.2015, 9:36
Сообщение #27
На Олега не обращай внимания. Он в этих вопросах слабак.
Чего ты еще ждешь, автобуса ? Ничего при такой мощности можно не менять.
Цитата(Student_007 @ 20.5.2015, 8:51) *
.. а мне разъясняй.
Просто УЗист прощёлкал, что нагрузка с гулькин хрен, вот и начал выпендриваться.
Гость_Оптимист_*
сообщение 22.5.2015, 10:19
Сообщение #28
УЗОист правильно сформулировал вопрос. Если Студент цитирует ПУЭ, то должен понимать их смысл. Иначе, чем он отличается от попугая?
Студент не может ответить, ответь сам. Хотя, как нам представляется, ты не способен дать развернутый анализ требований 7.1.83 ПУЭ.
Student_007
сообщение 22.5.2015, 10:41
Сообщение #29
Мне то смысл понятен зависимости утечки от тока и длинны, но оно мне надо припинатся с этим товарищем, тем более ему был вопрос.
сообщение 24.5.2015, 20:25
Сообщение #30
не относящееся к теме удалено
Михаил111981
сообщение 22.5.2016, 18:09
Сообщение #31
Пользователь №: 49262
Подскажите что можно убрать/ добавить в этой схеме в плане УЗО?
Нужно ли вообще первое узо на 300 mA?
Схема для однушки.
Сообщение отредактировал Михаил111981 - 22.5.2016, 18:14
сообщение 22.5.2016, 23:20
Сообщение #32
Можете выкинуть.
Михаил111981
сообщение 24.5.2016, 18:12
Сообщение #33
Цитата(savelij® @ 22.5.2016, 23:20) *
Можете выкинуть.
Ясно, а по поводу освещения- на него обязательно ставить УЗО? Или достаточно автомата.
сообщение 24.5.2016, 21:46
Сообщение #34
Не обязательно.
Михаил111981
сообщение 25.5.2016, 11:24
Сообщение #35
Спасибо
Vladimip
сообщение 15.7.2017, 15:01
Сообщение #36
Пользователь №: 41561
Даже на освещение в ванной УЗО не нужно? там только на розетки обязательно?
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2017, 22:40
Сообщение #37
Пользователь №: 14618
ДА. И чЁ?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 15.7.2017, 22:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 7:45
