511 страниц V  « < 378 379 380 381 382 > »
KT117
сообщение 20.5.2015, 19:49
Сообщение #7581
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(4ELOVEK @ 20.5.2015, 9:24) *
Первую схему я находил,
но смущал стабилизатор - не знал, куда его приткнуть.
Вместо стабилизатора и просто 5 вольт можно подавать. Вот методичка по применению драйверов [attachment=39209:primenen...raiverov.pdf]
skop224
сообщение 26.5.2015, 2:11
Сообщение #7582
Пользователь №: 28038
Всем привет. На первой странице, в первом посте есть два архива, с двумя вроде бы разными прошивками (отличаются размером) А в чем их различия? Для первой указана функция хотстарт? А для второго архива, с другой прошивкой указана функция аркфорс? В чем различия этих режимов?
Сообщение отредактировал skop224 - 26.5.2015, 2:14
KSV
сообщение 26.5.2015, 8:19
Сообщение #7583
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Режим ХОТСТАРТ- это увеличение тока при касании электрода на 30-40процентов по отношении к рабочему. АРКФОРС- работает в течении всего периода сварки и увеличивает ток на 20 процентов если напряжение на дуге становится менее 15 вольт до увеличения напряжения. Горячий старт есть во всех прошивках.[attachment=39298:________________.zip]
Сообщение отредактировал KSV - 26.5.2015, 8:52
С уважением Сергей
skop224
сообщение 27.5.2015, 1:05
Сообщение #7584
А если у меня мк в дипе и соответственно нет второго датчика, то прошивка с доп. режимом аркфорс работать не будет? Прошить пока не могу, потому как мк. как и вся плата в лаке
sergey777.68
сообщение 27.5.2015, 7:32
Сообщение #7585
Пользователь №: 24348
skop224
сообщение 27.5.2015, 12:14
Сообщение #7586
Моему сварочнику уже три года. Так что настроен он уже давно.
Сообщение отредактировал skop224 - 27.5.2015, 12:26
sergey777.68
сообщение 27.5.2015, 13:37
Сообщение #7587
Прошивка с 2 термо дат должна работать (собирал на проц в дип корпусе )проблем не заметил(правда давно это было)могу и ошибаться.
vovik2011
сообщение 28.5.2015, 9:54
Сообщение #7588
Из: киев
Пользователь №: 21922
Уважаемые. Подскажите пожалуйста по управе Олега 1Ма стр.296. В трансе бп обмотки драйверов отделять медным экраном от остальных? Или ето только в случае применения микросхемы TOP.
oleg1ma
сообщение 28.5.2015, 11:17
Сообщение #7589
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Экран не нужен, лишь хорошая изоляция между обмотками.
ew3cs
сообщение 28.5.2015, 11:36
Сообщение #7590
Из: Брест
Пользователь №: 38931
Постоянно использую DIP, прекрасно работает
vovik2011
сообщение 28.5.2015, 23:11
Сообщение #7591
Из: киев
oleg1ma, большое спасибо.
lexa-xf
сообщение 2.6.2015, 22:19
Сообщение #7592
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Есть вот такое колечко К64 х 40 х 14, пойдет ли для сварного на 160А?
RadioГубитель
сообщение 2.6.2015, 22:34
Сообщение #7593
Из: Москва
Пользователь №: 29776
На фото полуколечко. Вот колечко как раз подойдет. Колечко=2*полуколечко.
DANTIST
сообщение 2.6.2015, 22:53
Сообщение #7594
Пользователь №: 8733
На дроссель пойдет.
Почитай вот это.
Сообщение отредактировал DANTIST - 2.6.2015, 22:53
Прикрепленный файл  AlSiFer_Ring.pdf ( 179.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5808
RadioГубитель
сообщение 2.6.2015, 23:21
Сообщение #7595
Из: Москва
Цитата(DANTIST @ 2.6.2015, 22:53) *
На дроссель пойдет.
Если делать частоту 85-90 кГц и выходной дроссель 10-15 мкГн, то полукольца хватит. Если же мастырить частоту 50 кГц, как дюже модно на здесь, то дроссель надо будет лепить уже 25-30 мкГн что при условии использования 1-го полуколечка потребует витков поболее и насыщаться будет с 90-100 А. Соответственно, можно не избежать перегрева самого сердечника. А оно надо? icon_smile.gif
lexa-xf
сообщение 3.6.2015, 0:07
Сообщение #7596
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Спасибо за советы. Я под словом "колечко" имел в виду два полукольца.
Сообщение отредактировал lexa-xf - 3.6.2015, 0:08
ТВД
сообщение 10.6.2015, 21:13
Сообщение #7597
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Здраствуйте. Помогите с расчётом витков в трансформатор бп. Е25/13/7 (n87). PIexpert не могу осилить)
KT117
сообщение 10.6.2015, 21:44
Сообщение #7598
Из: г.Кишинев
Огласите нужное вам напряжение и ток-поможем
ТВД
сообщение 10.6.2015, 21:57
Сообщение #7599
Из: г.Минск
Бп из этой темы. Как я понимаю 14в-1а (если вентилятор 220.то можно и 0.5А) .и для оптики 2х16 вольт 0.15А.Спасибо.
and_w
сообщение 10.6.2015, 22:05
Сообщение #7600
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Мотайте как по схеме, зазор-бумага 80 г/м, я на этом сердечнике мотал, все работает без проблем...
37 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 imon220
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 2:02
