![]() Расчет електрической мощности наружного освещения , Какие данные обязаны предоставить для проведения расчета? |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Всем добрый день! я начинающий проектант, и загнан в угол поставленной задачей: Планируеться проект санаторного комплекса класса "люкс", гостиница на 200 мест, 3 конференц-зала на 200, 100, 50 человек с минибарами, ресторан на 200 человек, крытый бассейн 4,5х15, планируемая площадь постройки-4000м.кв, площадь територии-18 га,
кроме того существует спорткомлекс на два (открытых)футбольных миниполя, два корта. обслуживающий персонал-50 человек. Как приблезительно можна расчитать електрическую мощнность данного комплекса? Если с рестораном и гостиницей все понятно, то с внешним освещением... В нормативных документах приводяться только нормы освещенности... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
Всем добрый день! я начинающий проектант, и загнан в угол поставленной задачей: Планируеться проект санаторного комплекса класса "люкс", гостиница на 200 мест, 3 конференц-зала на 200, 100, 50 человек с минибарами, ресторан на 200 человек, крытый бассейн 4,5х15, планируемая площадь постройки-4000м.кв, площадь територии-18 га, кроме того существует спорткомлекс на два (открытых)футбольных миниполя, два корта. обслуживающий персонал-50 человек. Как приблезительно можна расчитать електрическую мощнность данного комплекса? Если с рестораном и гостиницей все понятно, то с внешним освещением... В нормативных документах приводяться только нормы освещенности... Ну для такого крутячего объекта я думаю должен быть дизайн-проект. Если он есть и его делала серьезная фирма то в нем вполне может быть раздел наружного освещения который прорабатывался дизайнерами и светотехниками, и по идее они должны были подобрать необходимое осветительное оборудование. Вот на основании этих данных (количества и типа выбранных светильников) ты и сможешь примерно оценить мощность необходимую для электроустановки наружного освещения. Иначе я думаю не получится. Т.к. гадать в таком вопросе неприемлемо, веть установка может быть сколь угодно разнообразной. Все зависит от желания заказчика и полета мысли дизайнера ![]() |
Гость_Nariman_* |
Ну для такого крутячего объекта я думаю должен быть дизайн-проект. Если он есть и его делала серьезная фирма то в нем вполне может быть раздел наружного освещения который прорабатывался дизайнерами и светотехниками, и по идее они должны были подобрать необходимое осветительное оборудование. Вот на основании этих данных (количества и типа выбранных светильников) ты и сможешь примерно оценить мощность необходимую для электроустановки наружного освещения. Иначе я думаю не получится. Т.к. гадать в таком вопросе неприемлемо, веть установка может быть сколь угодно разнообразной. Все зависит от желания заказчика и полета мысли дизайнера ![]() Andrew12 прав! Действительно без проекта никак не обойтись! Например, в Баку был построен отель 5 звезд, я там работал инженером-эектриком-проектировщиком. Нам приходилось учитывать все требования дизайнеров, и рассчитывать все до иголочки. У нас был на руках проект, на которых делались все расчеты.Состовляли таблицы, где указывали потребляемую мощность каждой линии, сечение кабеля, длину и т.д. Ну а в конце вычисляли общую потр.-ую мощность! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 0:15 |
