100 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
RUS5610
сообщение 14.11.2007, 21:29
Сообщение #601
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
У меня такойже косяк
Греется-значит работает!
Gooddi
сообщение 14.11.2007, 21:55
Сообщение #602
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Мужики извените плиз за косяк видемо какойто фай забыл в архив запихать. Вообще это прога без инсталляции работает я её на флешке везде таскаю и на работе порой с флешки запускаю. Ща опять упаковал , ща закину. и Ссылку поправлю.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 14.11.2007, 22:14
Сообщение #603
Из: Russia, Kopeysk
Закинул снова, скачал работает. на флешке тоже работает . Вставил флешку в комп на котором прога никогда не устанавливалась, Тоже работает. Русский фейс, куча макросов. http://flyfolder.ru/4135402
燭樏黟罽 鍔謶勷
lapa
сообщение 15.11.2007, 1:03
Сообщение #604
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Макросов мало. Запаковал свои выкинув лишнее.
Посетить
AlexPetrov
сообщение 15.11.2007, 2:50
Сообщение #605
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Gooddi
сообщение 16.11.2007, 8:28
Сообщение #606
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(RUS5610 @ 14.11.2007, 23:32) *
Привет Всем! Настраивал ограничение и возник вопрос: подал силу 30в на выход кз регулятор на минимум слышен писк длительность схлопывается,далее поменял шнурки на токовом писк пропал ток регулируется и длительность схлопывается как оставить с писком или без писка? 2,5 ампера намагничевание нормально?
Если номиналы резисторов не по схеме, до будет схлапываться. Мне под руку попался вместо 2.2к - 3.3к, таже самая история. заменил резюк и стало нормально.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 16.11.2007, 10:57
Сообщение #607
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сегодня прикатил из Москвы,полный дурдом,менты достали.Главное не это,набрал всего,того что хотел,и не хотел,есть ВСЕ!!!!!!!!!
Продавщица дала визиточку с мылом,сказала что хозяин работает с бизнес паком,т.е. с деловой почтой,наверняка сможет выслать куда угодно.Сегодня напишу ему,если он не против,выложу мыло,и телефоны.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 16.11.2007, 12:49
Сообщение #608
Из: Воронеж
Таможня дала добро,пишите,званите,договаривайтесь n_alekseev@mail.ru Тел.дом:8-496-549-31-33 сот.8-9166868421,на рынке8-495-2584446.
На абордаж!
alex646
сообщение 16.11.2007, 13:05
Сообщение #609
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Санек:
Огласите весь список пожалуста!
Или прайс какой нить..
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
Camelot
сообщение 16.11.2007, 13:18
Сообщение #610
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
RUS5610
при 30 вольтах при КЗ на выходе импульсы должны схлопываться без писка и визга, если есть писк значит тт сфазирован неверно, я его фазировку так и проверяю.
САНЕК
сообщение 16.11.2007, 13:21
Сообщение #611
Из: Воронеж
Цитата(alex646 @ 16.11.2007, 10:05) *
Санек:
Прайса нет,а брал-Е70 125р,Е65 90р.
Да напишите продавцу,он думаю даст прайс.
На абордаж!
maxx
сообщение 16.11.2007, 14:19
Сообщение #612
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
125 р.- это половинка?
САНЕК
сообщение 16.11.2007, 17:12
Сообщение #613
Из: Воронеж
Конечно!
На абордаж!
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 16.11.2007, 19:29
Сообщение #614
[quote name='Camelot' date='16.11.2007, 13:18' post='38651']
RUS5610
Блях-мух а я думал если пищит значит запипись. Сегодня включал на прогон нагрузил лампой 200ват переменник на минимум слышан был писк а чуть крутанеш писк прподает и лампа светит ярче . Значит на токовом шнурки поменяю! Кстати оставил я 35 кГц на IRG4PH50U транс на двух кольцах сечением 6кв зазор 0.1 мм ,на хлостых транзисторы холодные транс теплый первичка 5кв вторичка 22кв все литц.Снабера поставил от 165А 4700пф 40ом а диоды UF5406. CAMELOT как думаеш UF5406 сватит на снабер?
RUS5610
сообщение 16.11.2007, 19:38
Сообщение #615
Из: Оренбург
Повезло тебе САНЕК! У меня в Оренбурге Е70 405 р комплект с каркасом стоит Ш 20-28 250р комплект . По чем транзюки взял короче колись что купил и за сколько нам всем интересно!!!!
RUS5610
сообщение 16.11.2007, 19:47
Сообщение #616
Из: Оренбург
Народ у каго такая проблема была: короче включаеш блок питания на топе напруга 13,5 с небольшой нагрузкой, далее нагрузку увеличиваеш напруга четко стоит 14,3 вольта как устаканить ТОП? Запускается четко от вольт 75.
Gooddi
сообщение 16.11.2007, 21:08
Сообщение #617
Из: Russia, Kopeysk
Доброго всем.
Ребята теоретики подкажите плиз.
Имеется феррит марки не известной импортный, сечение 28х28 с окном 60х50 без зазора. Короче здоровый гад. Что ожно вытянуть с этого феррита на частоте 35кГц????
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 17.11.2007, 12:19
Сообщение #618
Из: Воронеж
Я мотался только за ферритами,про транзюки не узнавал,т.к. дома беру по 115р.
На абордаж!
lapa
сообщение 17.11.2007, 22:21
Сообщение #619
Из: Москва
Неделю назад Голуб (из предгорий Бобруйска) отбыл на испытания и видимо там сгинул. Ипи отсох интернет?
RUS5610
сообщение 17.11.2007, 23:10
Сообщение #620
Из: Оренбург
На вопрос ответте !
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 14:22
