=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 ![]() |
Всем привет. На первой странице, в первом посте есть два архива, с двумя вроде бы разными прошивками (отличаются размером) А в чем их различия? Для первой указана функция хотстарт? А для второго архива, с другой прошивкой указана функция аркфорс? В чем различия этих режимов?
Сообщение отредактировал skop224 - 26.5.2015, 2:14 |
Всем привет. На первой странице, в первом посте есть два архива, с двумя вроде бы разными прошивками (отличаются размером) А в чем их различия? Для первой указана функция хотстарт? А для второго архива, с другой прошивкой указана функция аркфорс? В чем различия этих режимов? Режим ХОТСТАРТ- это увеличение тока при касании электрода на 30-40процентов по отношении к рабочему. АРКФОРС- работает в течении всего периода сварки и увеличивает ток на 20 процентов если напряжение на дуге становится менее 15 вольт до увеличения напряжения. Горячий старт есть во всех прошивках.[attachment=39298:________________.zip] Сообщение отредактировал KSV - 26.5.2015, 8:52 -------------------- С уважением Сергей
А если у меня мк в дипе и соответственно нет второго датчика, то прошивка с доп. режимом аркфорс работать не будет? Прошить пока не могу, потому как мк. как и вся плата в лаке
Обычно все настраивают а потом лакируют.
Моему сварочнику уже три года. Так что настроен он уже давно.
Сообщение отредактировал skop224 - 27.5.2015, 12:26 |
Прошивка с 2 термо дат должна работать (собирал на проц в дип корпусе )проблем не заметил(правда давно это было)могу и ошибаться.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Уважаемые. Подскажите пожалуйста по управе Олега 1Ма стр.296. В трансе бп обмотки драйверов отделять медным экраном от остальных? Или ето только в случае применения микросхемы TOP.
Экран не нужен, лишь хорошая изоляция между обмотками.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 ![]() |
oleg1ma, большое спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 ![]() |
На фото полуколечко. Вот колечко как раз подойдет. Колечко=2*полуколечко. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Есть вот такое колечко К64 х 40 х 14, пойдет ли для сварного на 160А? На дроссель пойдет. Почитай вот это. Сообщение отредактировал DANTIST - 2.6.2015, 22:53
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
На дроссель пойдет. Если делать частоту 85-90 кГц и выходной дроссель 10-15 мкГн, то полукольца хватит. Если же мастырить частоту 50 кГц, как дюже модно на здесь, то дроссель надо будет лепить уже 25-30 мкГн что при условии использования 1-го полуколечка потребует витков поболее и насыщаться будет с 90-100 А. Соответственно, можно не избежать перегрева самого сердечника. А оно надо? ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Спасибо за советы. Я под словом "колечко" имел в виду два полукольца.
Сообщение отредактировал lexa-xf - 3.6.2015, 0:08 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 ![]() |
Здраствуйте. Помогите с расчётом витков в трансформатор бп. Е25/13/7 (n87). PIexpert не могу осилить)
Бп из этой темы. Как я понимаю 14в-1а (если вентилятор 220.то можно и 0.5А) .и для оптики 2х16 вольт 0.15А.Спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Мотайте как по схеме, зазор-бумага 80 г/м, я на этом сердечнике мотал, все работает без проблем...
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 21:35 |
