Источник света (led лампа) IP65 |
27.5.2015, 22:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2015 Пользователь №: 45567 |
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, насколько правильно производителю классифицировать светодиодную лампу по классу защиты как IP54. О чем говорит эта классификация и как к такой информации относиться. Спасибо. Первый раз сталкиваюсь с подобной классификации в источниках света...
27.5.2015, 23:11
Наверное, речь идет не о лампе, а о светильнике. СД-лампа - неточное понятие.
27.5.2015, 23:20
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22917 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да вроде у ламп степени защиты и нет
28.5.2015, 5:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
gderazum, ГОСТ 14254-96 читайте - там определено понятие этих степеней защиты
а у ламп обязательно есть цоколь, поэтому у них автоматически степень защиты IP00, хотя, может есть какие-то лампы с "потайным" цоколем или типа того |
28.5.2015, 11:36
А почему же "00"
Ведь внутрь лампы не попадёт ни вода и мошка?.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.5.2015, 14:44
Речь идет именно о лампе, обычная форма лампы, но лед.
Я знаю, что обозначают циферки по этому госту, мне бы понять по какому принципу ее можно классифицировать по IP. gderazum, ГОСТ 14254-96 читайте - там определено понятие этих степеней защиты а у ламп обязательно есть цоколь, поэтому у них автоматически степень защиты IP00, хотя, может есть какие-то лампы с "потайным" цоколем или типа того По какому принципу автоматически ip00??? А почему же "00" Ведь внутрь лампы не попадёт ни вода и мошка?.... Часть логики есть, но вставив в патрон степень пропадет |
28.5.2015, 15:51
По какому принципу вы свой светодиодный светильник со стандартным цоколем относите к лампе? По форме? По способу вкручивания в патрон? Ведь в нем, в отличии от обычной лампы накаливания есть трансформатор, выпрямитель, электроника, сами светодиоды.
По поводу IP - вот есть у меня светильник, IP 65. Из него торчат три провода. В каком месте и в какой момент он перестает быть IP65 ? На конце проводов? На входе в светильник? Если у меня СД светильник в виде стандартной лампы, то зависит ли его IP от способа подачи напряжения на него? А если внимательно прочитать название вышеупомянутого ГОСТа, все вопросы сразу отпадут: "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками". Сообщение отредактировал S-cream - 28.5.2015, 15:44 -------------------- |
20.10.2015, 10:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47004 |
светодиодные лампы могут быть классифицированы по нескольким признакам:по назначению лампы;по типу ее конструкции;по типу цоколя;по свойствам излучаемого света.
27.10.2015, 0:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3072 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Помню, купили упаковку светодиодных ламп с цоколем Е27. Вкрутили в светильники освещения периметра. Не помню какой там был IPXX, но то, что спустя полгода внутри было полно трупов мух и комаров, факт. Вот в лампах с оболочкой IP65 ни каких животных точно не будет.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.10.2015, 0:06 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 13:42 |
