![]() нет напряжения :( |
Гость_guitu_* |
Доброе всем время суток.
Я не электрик, но по моему скоро им стану. купил я дачу, а там летом 125-140 вольт, а зимой ваще 100 ![]() мне один знакомый сказал, что ни один автотрансформатор не вытенет такое напряжение до 220, посоветовал сделать ноль на водопровод и померить с ним напряжение. Я так и сделал, поднялось на 20-25 вольт. Теперь думаю, что делать дальше. Может кто, что-нить талковое подскажет, буду очень благодарен. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2004 Пользователь №: 879 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 14.1.2004 Пользователь №: 771 ![]() |
У нас на дачах была подобная ситуация (правда не настолько плачевно). Большая просадка напряжения получается на месте некачественных скруток на воздушной линии, ее большая длина. Сейчас, когда еще на проводах садится иней пройдите по линии. Если есть места, где иния нет, то, вероятно, здесь плохой контакт.
Ищите и обрящите! |
Приветствую.
Цитата(guitu) купил я дачу, а там летом 125-140 вольт, а зимой ваще 100
![]() мне один знакомый сказал, что ни один автотрансформатор не вытенет такое напряжение до 220, посоветовал сделать ноль на водопровод и померить с ним напряжение. Я так и сделал, поднялось на 20-25 вольт. Теперь думаю, что делать дальше. Может кто, что-нить талковое подскажет, буду очень благодарен. Во-первых учти, что каждая скрутка (особенно плохая, а также медь/алюминий) - источник потерь. Во-вторых пусть местный электрик проверит напругу на линии до ввода в твой дом и на самом трансформаторе. Если твой дом от трансформатора далеко - может быть такая фигня. Если это будет возможно, надо переключить ПБВ, поставить коэффициент повыше (это сделает электрик) Вообще сам ты мало чего сможешь сделать - зови электрика. Счастливо тебе. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 11.2.2004 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 889 ![]() |
Ноль с водопровода надо убрать в первую очередЬ, пока когонибудь не убило, вовторых надо брать местного электрика за причинное место чтобы делал ревизию своего хозяйства, ну или можно например протянуть свою ЛЭП от трансформатора, например вместе с соседями, у них ведь тоже напряжение ниже чем хотелось бы!
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 9:54 |
