Подключение диф.автомата- варианты , торговый киоск на 2кВт а тц в торговом центре
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.6.2015, 15:22
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, можно ли подключить диф.автомат 10А в киоске с помощью кабель, на конце которого будет вилка? А тц предоставляет розетку. В киоске - розеточная группа (2х2) и освещение (включается в розеточную группу вилкой).
Спасибо!
сообщение 1.6.2015, 15:26
Пользователь №: 27849
Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.6.2015, 16:22) *
Добрый день,
теперь , то-же самое только по-русски
"Фаза есть - ума не надо!"
Lm4
сообщение 1.6.2015, 15:51
Пользователь №: 45616
может так будет по-русски.
Можно ли ставить розетку до автомата?
Сообщение отредактировал Lm4 - 1.6.2015, 15:51
сообщение 1.6.2015, 16:40
если перед розеткой недалече есть ещё один автомат
Lm4
сообщение 1.6.2015, 16:45
перед розеткой распред.щит торгового центра. Т.е. розетка получается между автоматом и диф.автоматом.
Есть ли ссылка на пункт в пуэ?
Спасибо!
сообщение 1.6.2015, 19:18
Если перед первой розеткой есть защитный автомат, то после неё (то бишь, после первой розетки, в которую втыкают внешнюю линию) можно лепить любое количество автоматов или дифавтоматов невзирая на ПУЭ.
сообщение 1.6.2015, 19:22
Цитата(Lm4 @ 1.6.2015, 17:45) *
между автоматом
теперь вдумчиво нужно изучить что там за автомат, хотя бы на сколько ампер
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2015, 20:11
Пользователь №: 14618
А нахрена этот огород? Почему нельзя демонтировать розетку и подключиться к кабелю напрямую? В чем тайный сакральный смысл этой розетки?
сообщение 1.6.2015, 20:37
Предположу.
Есть торговый центр, есть отдельностоящий киоск. Предложен малозатратный вариант запитки киоска от ближайшей розетки.
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2015, 21:05
и что мешает демонтировать ее? И провести нормальный монтаж? А так проходящий мимо пацан выдергивает вилку из этой розетки чтобы "чисто поржать" и получаем конец света в этом киоске.
ez81
сообщение 1.6.2015, 23:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
малобюджетный вариант установка бокса дифавтомата и счетчика вместо розетки.и смотрим ГОСТ Р 50669-94. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли...там есть нюансы (УЗО,контур,гусак)
Сообщение отредактировал ez81 - 1.6.2015, 23:20
Lm4
сообщение 2.6.2015, 0:08
Демонтировать нельзя, т.к. это розетка - собственность тц и её снимать никто не будет и, соответственно, не даст. Плюс - кончилась у меня аренда, я вытащил вылку из розетки, демонтировал киоск и уехал, а в розетка как была - так и осталась.
Мне главный инженер сказал что нельзя автомат подключать через розетку, это якобы нарушение пуэ. (в другом тц стоит так уже больше 3х лет)
Вводной автомат они готовы поставить любой необходимый, хоть 10А, хоть 32А.
Киоск находится внутри помещения, розетка - лючок в полу (вне доступа посторонним людям). Для понимания - киоск с мобильными аксессуарами, стоит в коридоре торгового центра.
Спасибо откликнувшимся!
Сообщение отредактировал Lm4 - 2.6.2015, 0:11
FRAER
сообщение 2.6.2015, 8:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
якобы нарушение пуэ
хоть 10А, хоть 32А
кадры
После розетки можете ставить что угодно, главное чтоб линию с розеткой защищал автомат не более 16А
сообщение 19.6.2015, 20:13
А как на счёт полярности УЗО? Некоторые требуют соблюдение "L" и "N"? Переткнули розетку и нарушили это требование!
FRAER
сообщение 19.6.2015, 21:50
Из: Волгоград
Есть 2Р узо, есть 1р+n, не знаю в чем именно разница между ними, но если токи в проводах не равныюто они и не равны если их поменять местами
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 11:15
