![]() Закон Ома |
![]() Закон Ома |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.5.2015 Пользователь №: 45591 ![]() |
Ладно по линии 110 течёт ток в 500А ,дошел до ПС там транс , он понизил напряжение до 6 кв , по закону Ома должен упасть и ток! Но фидеры скажем 10 штук по 500А работают на полную! Грубо мощность в 4000 А но пришло со 110, 500А каким образом увеличивается ток в трансе для потребителей? Исполнение транса знаю , что он индукционный агрегат! Но как он выдаёт такой ток? С учётом что пришло меньше
Ну а зачем к трансформации напряжения привлекать дедушку Ома?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11063 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну а зачем к трансформации напряжения привлекать дедушку Ома? Верно, пора дедушку Фарадея в студию приглашать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ладно по линии 110 течёт ток в 500А ,дошел до ПС там транс , он понизил напряжение до 6 кв , по закону Ома должен упасть и ток! Но фидеры скажем 10 штук по 500А работают на полную! Грубо мощность в 4000 А но пришло со 110, 500А каким образом увеличивается ток в трансе для потребителей? Исполнение транса знаю , что он индукционный агрегат! Но как он выдаёт такой ток? С учётом что пришло меньше За счет увеличения сечения вторичной обмотки и понижения напряжения (подводимая мощность сохраняется и трансформируется с некоторыми потерями в трансформаторе. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Ладно по линии 110 течёт ток в 500А ,дошел до ПС там транс , он понизил напряжение до 6 кв , по закону Ома должен упасть и ток! Но фидеры скажем 10 штук по 500А работают на полную! Грубо мощность в 4000 А но пришло со 110, 500А каким образом увеличивается ток в трансе для потребителей? Исполнение транса знаю , что он индукционный агрегат! Но как он выдаёт такой ток? С учётом что пришло меньше Закон Ома правильно называется - Закон Ома ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ. Понятно? Для участка цепи. Где у нас цепь? А у нас две цепи. Первичная и вторичная. И обе замкнуты. Первая цепь - источник, высоковольтная линия, первичная обмотка трансформатора. Вторая цепь - вторичная обмотка трансформатора, низковольтные провода, нагрузка (кипятильник) Так вот закон Ома справедлив для какого-либо участка цепи первого или второго. Собрана у вас полностью ваша схема. Подано напряжение, трансформатор загудел, кипятильник греется. Рассматриваем участок первой цепи, в качестве сопротивления в котором первичная обмотка трансформатора. Увеличиваем напряжение в 2 раза, вырастет и ток в 2 раза. Теперь рассмотрим участок с кипятильником во второй цепи. Вырастет напряжение в 2 раза, вырастет и ток через кипятильник в 2 раза. Закон Ома для участка цепи работает. Но какого хрена вы трансформацию мощности из первой цепи во вторую пытаетесь рассматривать через закон Ома для участка цепи? Две цепи первая и вторая имеют взаимосвязь в соответствии с законом трансформатора, который гласит что мощность в первичной цепи равна мощности во вторичной цепи (если считать КПД=1). Что такое мощность? P=U*I. Так вот P=U1*I1=U2*I2. Вот теперь и смотрите. Коэфициент трансформации (K=U1/U2) величина постоянная и зависит от количества витков первички и вторички. Теперь смотрим на формулу U1*I1=U2*I2. Если K=U1/U2 как зависят токи? K=U1/U2 U1=K*U2 подставляем в формулу мощности трансформатора U1*I1=U2*I2 K*U2*I1=U2*I2 сокращаем U2 K*I1=I2 K=I2/I1 вспоминаем как было с напряжениями K=U1/U2 Итак получаем для трансформатора. Во сколько раз трансформатор уменьшает напряжение, во столько же раз он увеличивает ток. Что бы в итоге мощность первички равнялась мощности вторички. И не пытайтесь закон Ома для участка цепи применять сразу к двум цепям. Только к какой-нибудь одной. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Еще в законе Ома по-моему всегда нужно добавлять "без учета внутреннего сопротивления источника". Есть закон ома для полной цепи и для участка цепи. Мы рассматриваем для участка цепи. Но в любом случае закон ома рассматривает только одну конкретную цепь. И нелепо применять его к двум цепям одновременно, даже если между ними трансформаторная связь. Типа во второй цепи напряжение меньше чем в первой, значит и ток должен быть меньше. С какого перепугу? Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.5.2015, 10:58 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Viktor2004, все правильно, трансформатор - это гальваническая развязка цепей
Спасибо за помощь!
Если не сложно есть вопрос! Завтра едем на на одну транс-ую подстанцию , там сделали заземляющий контур! Нам нужно померить сопративление! Должно получиться не более 4 Ом. Способ замера , беру мегоометр цепляю к выходной полосе из здания, вбивпю штырь и к нему! И мерю! Может кто сказать точнее мои действия? Смотрел несколько видео, кто то один ставит штырь ,кто то два! Расстояние замеров тоже не знаю! Оборудование серьезное два транса 1000 и напряжение 10 000кв нужно подойти серьезно! Есть опытный товарищ, но хочу сам докопаться, как |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Да! С телефона пишу
Не слежу за ошибками(( |
беру мегоометр цепляю к выходной полосе из здания, вбивпю штырь и к нему! И мерю! Показывает 0 МОм. Единицы ом мегомметр не покажет. Есть прибор, похожий на мегомметр, но вовсе не он: МС-08 - измеритель сопротивления заземлений. Вбивают три штыря: http://forca.ru/knigi/arhivy/puskonaladoch...tanovok-51.html -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Покажет гигаом
Прибора такого нет! Есть что есть |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Завтра едем на на одну транс-ую подстанцию , там сделали заземляющий контур! Нам нужно померить сопративление! Должно получиться не более 4 Ом. Способ замера , беру мегоометр цепляю к выходной полосе из здания, вбивпю штырь и к нему! И мерю! ... Извините, Вы где учились? Запомните: мегаомметром измеряют сопротивление изоляции! |
Про это не подумал! С контурами дела не имел! Действительно ведь мегомметром только изоляторы мерили ,да микрометром переходное!
А кроме спец приборов есть способы? ДА И Я ТОЛЬКО УЧУСЬ |
Про это не подумал! С контурами дела не имел! Действительно ведь мегомметром только изоляторы мерили ,да микрометром переходное! А кроме спец приборов есть способы? Методом вольтметра-амперметра -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Спасибо,почитаю
Всем привет! Допустим есть транс, со сторонами 10/0.4,соединён звездой т.е три фазы на выходе и нуль который эти три фазы объединяет последовательно. замыкаем две фазы,получаем кз. но ведь в самом трансе те же две фазы закорочены нулевым. объясните этот момент
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нуль который эти три фазы объединяет последовательно. нулевым. объясните этот момент с чего Вы взяли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Всем привет! Допустим есть транс, со сторонами 10/0.4,соединён звездой т.е три фазы на выходе и нуль который эти три фазы объединяет последовательно. замыкаем две фазы,получаем кз. но ведь в самом трансе те же две фазы закорочены нулевым. объясните этот момент Оооооо.... а если они соединены треугольником? - Тогда наверное ваще писец полный... они все закорочены получается(это я опередил сл. вопрос вопрошающего ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 18:21 |
