Обогрев щитов , вопрос по габаритам
YoungProfi
сообщение 2.6.2015, 17:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Здравствуйте Господа электрики.
Подскажите пожалуйста есть ли методика или правила по установке обогревателей в щитах ?
А именно интересует расстояние от обогревателей, до оборудования, проводов итд.
На сайтах прозводителей информации или нет, или она мне по мощностям обогревателей не подходит.
На данный момент интересует этот (НЕ РЕКЛАМА) - http://ekfgroup.com/produktsiya/Obogrevateli/mk-heat-8/ , ЕКФовцы вненяемого ответа дать не могут
Очень надеюсь на Ваш ответ.
Зарнее спасибо.
stydent64
сообщение 3.6.2015, 13:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Нет никаких ТТХ - только общая информация. Не зная температуры нагрева - как мозно узнать расстояние до проводов, оборудования?
сообщение 3.6.2015, 14:54
из опыта, в шкафу (пульт управления реклоузером) на улице на зиму ставили подобное, кстати шкаф ещё утепляли, расстояние до проводов/приборов было порядка 3-4 см.
Marten
сообщение 4.6.2015, 4:51
Пользователь №: 22263
Ставим подобные вещи в шкафы. Мощность нагревателя правда поболее и без встроенного термостата. Поэтому подключаем через простенькие дешевые биметаллические комнатные термостаты. Чтобы в межсезонье, либо если летом выключить забыли, в шкафу сауны небыло.
Утеплять шкаф обязательно. Иначе конденсатом с стенок все зальет.
Dixi et animam levavi
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 5:17
