ПРГ 300 КВТ , Есть люди знающие устройство???
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.6.2015, 16:48
Доброго дня всем.Подскажите.Есть данный пресс,перестал создавать давление.То есть он масло нагнетает,матрицы начинают смыкаться а потом шток отходит обратно.Масло проверил,одно кольцо сальниковое заменил.Люди говорят что проблема в насосе или как он там ,который открывается и закрывается поворотом дроссельного винта.И ремонту вроде не подлежит.Так ли это?
ez81
сообщение 2.6.2015, 18:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Не держит клапан гидравлический смотрите 1 питание ,2 засор . Насос либо нагнетает давление либо нет. принцип прессов почти одинаков у всех. Если доливали или меняли масло то подняли всю муть со дна засор.Было такое у меня.
Сообщение отредактировал ez81 - 2.6.2015, 18:44
сообщение 3.6.2015, 17:49
ez81
сообщение 3.6.2015, 20:39
Из: Волгоград
Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.6.2015, 17:49) *
Хоть ногами icon_biggrin.gif я ступил не придав значения типу пресса ПРГ-300кВт-- полагая, что это прессформа какого либо изделия (работал с прессами выпускали аккумуляторные блоки) А этот пресс проще новый купить.
Сообщение отредактировал ez81 - 3.6.2015, 20:41
mr.energo
сообщение 11.6.2015, 16:28
Пользователь №: 42345
Либо не перекрывается кран, через который стравливается потом масло после обжима. Либо давления, создаваемого насосом, хватает только для смыкания губок пресса. То, что шток отходит обратно, говорит в пользу первого варианта. Не разбирал этот девайс принципиально, попробуйте, может, что и получится. А так, ez81 правильно сказал: меняйте.
LUMBO
сообщение 7.10.2015, 10:57
Пользователь №: 46870
ПРГ-пресс ручной гидравлический. Проблема в клапане-передавили. Сервис центр КВТ ждет и плачет)))))
Есть такой же со сбросом давления. хоть и китаец, но до -10 работает).
Сообщение отредактировал LUMBO - 7.10.2015, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 13:32
