100 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Chaynik
сообщение 17.11.2007, 23:33
Сообщение #621
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"Народ у каго такая проблема была: короче включаеш блок питания на топе напруга 13,5 с небольшой нагрузкой, далее нагрузку увеличиваеш напруга четко стоит 14,3 вольта как устаканить ТОП? Запускается четко от вольт 75. "
Может быть так, что Ктр вторички не соответствует заполнению (индуктивности первички), на которое расчитаны витки вторички, поэтому напруга нестабильна. Померяй индуктивность первички, или посмотри Кзап на расчётной нагрузке.
lapa
сообщение 17.11.2007, 23:42
Сообщение #622
Из: Москва
Пользователь №: 8911
RUS5610
На ХХ на выходе видимо есть автоколебания(пила). Обратноходовики не любят ХХ поэтому в стандартных блоках на один мз выходов вешается нагрузочный резистор.
RUS5610
сообщение 18.11.2007, 0:18
Сообщение #623
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Понятно .Я трансик поставил от зарядника от телефона и на выходе 150 ом стоит.Не может стабилизатор глючить? или наводки всякие? А может...ее в водку а водку и в глотку а следом селедку и вготку!
Греется-значит работает!
maxx
сообщение 18.11.2007, 1:49
Сообщение #624
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Посоветуйте пожайлуста разъёмы для сварочник-кабель(марку).
golub
сообщение 18.11.2007, 2:47
Сообщение #625
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(lapa @ 17.11.2007, 19:21) *
Неделю назад Голуб (из предгорий Бобруйска) отбыл на испытания и видимо там сгинул. Ипи отсох интернет?
Никуда я не сгинул, и ничего у меня не отсыхало. Вот только вечером прирулили с луганщины. Блин фотик в попыхах при сборах забыли, пришлось телефоном снимать. Вытащу фотки- выложу. Издевательства кольт выдержал достойно. В коровнике от щита до моей розетки 75 метров- 4 квадрата, плюс мой удлиннитель 25 метров- 2,5 квадрата, тройкой сварка- резка без вопросов, четвёрка- дохленько. Работали практически на открытом воздухе ( нет одной стены), так что по температуре ничего не скажу. Обваривали собранное стойловое- труба 76, 60, 50 мм, варили ворота, петли 30 мм, и развешивали их. Когда работаешь один- вопросов нет, как только соседи начинают варить бодиком, так тут кто первый подожжётся, второй начинает чертыхаться. Короче вернулся я с одним удлиннителем домой, оставил сварочник конкурентам за 500. А УРом-231 я упел таки платы пролить- вещь конечно, рекомендую.
Цитата:
СКР-25(31;50) и СКРП-25(31;50) -соединители кабеля производсва "КОРД"
www.kord.ru
По другому их называют"токовые разъёмы":розетка панельная и вилка кабельная(200,300,500,600 А).
Продукция TBi.См.здесь www.tehnoterm.master.ru
На 200А-цена прошлого года(01.07.06г.) 60,84руб-роз. 63,18руб-вилка.
И ещё, чуть не забыл: http://flyfolder.ru/4178885, это для ленивых. Обещанный одноплат.
Цитата(САНЕК @ 18.11.2007, 6:06) *
golub
Как ведет себя лента на вторичке,скинует?
Что такое УР-231?
Скинует- греется и не отдаёт расчётный ток, как я понимаю. Свои 140- 150А он отдаёт с головой, судя по работе четвёркой на 25 метровом 2,5 квадрат галстуке. А по нагреву не получилось, холодно. А остальное в .pdf файле я выкладывал у Володина, и осциллы тоже. УР-231 это военка, лак для покрытия плат, с одного замеса успел два слоя положить. Двухкомпонентный, кажется на ЭП основе.
САНЕК
сообщение 18.11.2007, 9:06
Сообщение #626
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
golub
Что такое УР-231?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 18.11.2007, 9:12
Сообщение #627
Из: Воронеж
Прайс тута http://flyfolder.ru/4179831
На абордаж!
maxx
сообщение 18.11.2007, 12:29
Сообщение #628
Из: Тольятти
Спасибо.
сообщение 18.11.2007, 18:59
Сообщение #629
Может кто-нибудь подскажет. Где можно приобрести или заказать соединители кабельные разъемные панельные?
maxx
сообщение 18.11.2007, 19:46
Сообщение #630
Из: Тольятти
Поискал по ссылкам от Golub www.kord.ru-не работает(www.kordp.ru-есть).Попробовал сделать заказ, жду ответа. А так, искал вводя название
СКРП-25 в яндексе.
KOLYAN
сообщение 18.11.2007, 20:10
Сообщение #631
Пользователь №: 8973
[quote name
RUS5610
при 30 вольтах при КЗ на выходе импульсы должны схлопываться без писка и визга, если есть писк значит тт сфазирован неверно, я его фазировку так и проверяю.
[/quote]
И у меня какаято лажа!При 30В импульсы четкие регулировка от 0 до 50% но при КЗ импульсы не схлопываются.При сетевом питании-скважность регулируется от 0 до 20% соответственно имею при МАХ на 0.2 Ом- 9В 65А.ХХ- 70В.Какая-то непонятка, такое впечатление, что ограничение срабатывает.ТТ перемотал 3845 заменил.Когда-то похожая лажа была но тогда я в место 1N5818 поставил ВАТ43 они и вылетели(возле ТТ).А на МIN у меня тоже чуть визжит но через минуту пропадает,еще не разбирался.Может у кого-то было что-то похожее?Единственное отличие от старого образца-это ВЧ БП на IR53(в прошлом делал на НЧ трансе) но свои 15В 2А держит.И еще вопрос на 8 ноге 3845 какое должно быть напряжение?У меня 5В.
САНЕК
сообщение 18.11.2007, 20:18
Сообщение #632
Из: Воронеж
Мужики,дайте ссылочку на СВ САД,хочу попробывать,мож научусь.
Видел где то на форумах,не смог найти.
Цитата(KOLYAN @ 18.11.2007, 17:10) *
[quote name
RUS5610
Я делаю чуть иначе.Силу через ЛАТР и на 40-60в корочу выход проволокой 0.6(примерно)-если тишина,значит ОК если звуки и попытки расплавить проволоку знать что то не так(меняй включение ТТ)
На абордаж!
maxx
сообщение 18.11.2007, 21:06
Сообщение #633
Из: Тольятти
САНЕК
сообщение 18.11.2007, 21:19
Сообщение #634
Из: Воронеж
На абордаж!
maxx
сообщение 18.11.2007, 21:40
Сообщение #635
Из: Тольятти
Вот здесь http://www.linear.com/designtools/software/switchercad.jsp кликнуть No thanks, just download the software.
lapa
сообщение 18.11.2007, 21:57
Сообщение #636
Из: Москва
Возьми на сайте Володина. Там есть русифицированная, хотя кривовато.версия и дополнительные библиотеки злементов без которых симулятор не сможет понимать приводимые модели.
TRIDDD
сообщение 19.11.2007, 0:39
Сообщение #637
Из: г Королёв
Пользователь №: 9811
[attachment=299:____________.gif][attachment=300:_______________.gif]
Ulaii
сообщение 19.11.2007, 1:12
Сообщение #638
Пользователь №: 9850
http://valvolodin.mylivepage.ru/file/153_Soft
golub
сообщение 19.11.2007, 4:08
Сообщение #639
Из: Харьков, пески
Цитата(Гость_scooter_* @ 5.11.2007, 21:25) *
ошибка в измерение мало вероятна(измерял не раз), использовал я Ш 28*25 но они у нас в продаже страшные как моя жизнь, друг от друга отличаются ....буду боротся с зазором. спасибо всем за саветы...
Нех.. за сАветы благодарить раньше времени. Что Вы всю дорогу на ферриты грешите. Даже если так, в чём базар- кальк лысого или 9- 10 2007 радио, и вперёд. Форум читать надо. Если не помогает- покупать( читай - поддерживать) китайского производителя, тобиш Epcos. Хотя второе на сегодня получается дешевле.
Gooddi
сообщение 19.11.2007, 5:04
Сообщение #640
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Доброго всем.
Ребята теоретики подкажите плиз.
Имеется феррит марки не известной импортный, сечение 28х28 с окном 60х50. Короче здоровый гад. Что ожно вытянуть с этого феррита на частоте 35кГц????
燭樏黟罽 鍔謶勷
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 1:15
