Какой заряд индуцируется на проводнике, если подносить магнит с разной полярностью?
vorobuszek
сообщение 8.6.2015, 14:21
Пользователь №: 45533
Если над проводником провести магнитом, том на нем появится эдс и потечет ток. Такой вопрос. Если провести над проводником северным полюсом магнита, то возникнет отрицательный заряд, а если южным то положительный? Или наоборот. У меня почему такой вопрос возник. Если взять асинхронный электродвигатель, то там когда со статора ток индуцируется на ротор, то ротор, став сам магнитом начинает отталкиваться, то есть он сам превращается в магнит с северным полюсом? Так?
сообщение 8.6.2015, 14:31
Если кота чесать по шерсти и против шерсти, тоже разница будет...
vorobuszek
сообщение 8.6.2015, 14:47
Так я правильно рассуждаю?
сообщение 8.6.2015, 16:02
Нет. ЭДС, а не заряд. Дело не в северном или южном полюсе, а в том, что магнитное поле изменяется.
https://www.youtube.com/watch?v=3Bn__5Zgu_4
vorobuszek
сообщение 8.6.2015, 16:12
Я это понимаю. Вопрос в том, что есть же разница, если производить это изменение северным полюсом магнита или южным?
сообщение 8.6.2015, 16:18
Цитата(vorobuszek @ 8.6.2015, 14:21) *
Если над проводником провести магнитом, том на нем появится эдс и потечет ток. Такой вопрос. Если провести над проводником северным полюсом магнита, то возникнет отрицательный заряд, а если южным то положительный? Или наоборот. ...
1. "Если над проводником провести магнитом, том на нем появится эдс и потечет ток." - ток потечёт если цепь проводника замкнута.
2. "Если провести над проводником северным полюсом магнита, то возникнет отрицательный заряд, а если южным то положительный?" - нет, изменится полярность ЭДС в проводнике.
vorobuszek
сообщение 8.6.2015, 16:26
1. Ну движение электронов же произойдет под действием наведенного эдс
2. Ну то есть электроны начнут двигаться в другом направлении?
сообщение 8.6.2015, 19:40
Сочувствующий, шутить изволите? Однополюсные магниты уже в действии?
vorobuszek
сообщение 9.6.2015, 2:54
Так здравый смысл в том, что я говорю есть? Грубо говоря махая над проводником магнитом с северным полюсом (то есть полюс, где собраны отрицательно заряженные ионы) мы тем самым как бы создаем намагниченность в проводнике превращая его в магнит с северным полюсом над то областью вкоторой махаем?
Sinus
сообщение 9.6.2015, 3:06
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А что будет, если махать не полюсом магнита а проводником!?
Во, точно, махать проволокой над головой в магнитном поле земли. Ударит током или нет?
Viktor2004
сообщение 9.6.2015, 5:53
Пользователь №: 2252
Ударит. Если проволоку взять в две руки и махать петлей.
FRAER
сообщение 9.6.2015, 6:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
сообщение 9.6.2015, 6:15
Ничего себе скакалочка... Под высоковольткой никто ещё не прыгал?
А вот насчет полярности. Кто скурил школьный учебник по физике? Все зависит от направления:
https://www.youtube.com/watch?v=i-OdI3ktyuo
Сообщение отредактировал Roman D - 9.6.2015, 6:22
Sinus
сообщение 9.6.2015, 6:26
А если крутить на северном полюсе? Удар будет сверху вниз? А на южном наоборот? Ведь полярности меняются на полюсах. Ведь так? Я правильно понимаю? Проводник движется в поле Земли под углом 90 градусов, самый лучший вариант.
Viktor2004
сообщение 9.6.2015, 6:30
Магнитное поле возникаемое в проводнике будет противодействовать магнитному полю Земли. И Земля при этом может остановиться.
Ваше предложении опаснее теракта.
jast321
сообщение 9.6.2015, 10:50
Пользователь №: 45319
А вот скажите почему генератор (возьмем однофазный) выдает синусоидальное напряжение .
Когда северный полюс проходит через катушку индуцируется эдс одного направлени, а когда проходит южный полюс то противоположного.
Почему эдс меняет знак тогда , когда проходит через катушку другой полюс магнита, а не тогда когда эм.поле после прохожнения через катушку полюса убывает?
Sinus
сообщение 10.6.2015, 0:53
Я чую запах Тролля.
сообщение 10.6.2015, 4:19
При чём здесь шутки? "Если провести над проводником северным полюсом магнита, то возникнет отрицательный заряд, а если южным то положительный?" - речь идёт о том, что если подносить к проводнику магнит одним полюсом, то направление движения электронов в проводнике будет в одну сторону, другим полюсом - в другую. Опыт помню со школы, прибор - школьный гальванометр. Есть желание, проверьте на практике.
Гость_Гость_vorobuszek_*_*
сообщение 21.6.2015, 19:50
То есть я правильно рассуждаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 12:35
