![]() Запитывание освещения от щита вентиляции |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Доброго времени суток, господа. Возник вопрос: можно ли запитать рабочее общее освещение помещения вентиляционных от щитов управления вентиляционными системами??? Я где-то слышал, что это запрещается, и должны предусматриваться отдельные щиты освещения. Так ли это?? В ПУЭ ничего конкретного (пока) не нашёл.
![]() -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Помимо ПУЭ существуют еще и ГОСТы (что-то типа "требования к помещениям..."), а что касается можно или нет-можно если есть необходимость временно (для работы и то при условии соблюдения мер безопасности) запитаться, постоянное же освещение предусматривается проектом от щита освещения, да плюс к этому должно быть аварийное освещение, а силовые щиты вентиляции подключаются через схему блокировки при срабатывании ПОС. Так, что есть правила и есть те кто их нарушает.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По п. 6.2.5 ПУЭ разрешается, если нет высоких требований к падению напряжения на светильниках при работе силового эл. оборудования.
Скальпель Оккама |
А можно ли узнать что это именно за ГОСТ??? Чтобы была ссылка на документ.
А в пунтке 6.2.5 ПУЭ пишут про устройство для подавления помех. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Цитата 6.2.5 ПУЭ пишут про устройство для подавления помех. Может смотрите по 6 выпуску? 7 выпуск http://ruscable.ru/info/pue/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Обратите внимание на пункт 6.2.8 ПУЭ! Недавно исправлял проект по замечанию, ссылающемуся на данный пункт:
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов. |
Цитата Обратите внимание на пункт 6.2.8 ПУЭ! Ничего удивительного, при не выполнении, при аварийных ситуациях на основном производстве, цеха будут в темноте. Ведь не всюду выполнено (работает) аварийное и эвакуационное освещение. Наше упущение. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 9:52 |
