![]() ответственный за электрохозяйство , документация |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2007 Пользователь №: 9467 ![]() |
Уважаемые коллеги!
Подскажите, как разделяются и оформляются документально взаимоотношения ответственных за электрохозяйство предприятия (управляющая компания) и его удаленных филиалов? ПТЭЭП немногословна... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7377 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В чем проблема?
В филиалах за эксплуатацию отвечает отв. за ЭХ филиала, если назначается. А отв. управляющей компании при издании приказа о назначении подтверждает соответствие или не соответствии отв. филиала ежегодно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 9436 ![]() |
Если приказа на ответвстенного филиалла нет ответственным является ответственный управ. компании.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Все спорные моменты лучше отразить в должностных инструкциях на отв. всего предприятия и отв. филиалов, чтобы не было проблем. А в остальном полностью согласен с gomed12.
Гость_boss_* |
О назначении ответственного.Согласно ПТЭЭП ответственный за эл.хозяйство назначается Потребителем из числа руководителей и специалистов Потребителя,это касается при обслуживании специализированной организацией (см.Вопросы- ответы в журнале №4"Новости электротехники"). Ситуация-спец.организация обслуживает несколько дет.садиков,клубов ,т.е Потребителей. Получается согласно Правил ответственные должны назначаться руководителями садиков,клубов из числа своих работников;Как правило в таких учреждениях просто нет специалистов,руководителей с "электрической подготовкой", можно конечно пройти курсы,сдать на группу ,но, по моему все это не к чему,допустим, заведующей дет.сада-педагогу или завхозу -если в этом деле ничего не понимаешь. У кого-то м.б. другие соображения,как лучше выйти из этой ситуации?
Цитата Получается согласно Правил ответственные должны назначаться руководителями садиков,клубов из числа своих работников;Как правило в таких учреждениях просто нет специалистов,руководителей с "электрической подготовкой", можно конечно пройти курсы,сдать на группу ,но, по моему все это не к чему,допустим, заведующей дет.сада-педагогу или завхозу -если в этом деле ничего не понимаешь. У кого-то м.б. другие соображения,как лучше выйти из этой ситуации? ПТЭЭП 1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_boss_* |
Согласен с п.1.2.4 ПТЭЭП,но как правило ,в садиках пищеблоки с эл.оборудованием на 380 В-эл.плитки,эл.котлы и т.п., эл.вент.оборудование;в клубе юных техников-всякие станки на 380В; школа со своей котельной на дровах-там всякие вентиляторы,насосы?
В этих условиях брать в штат по совместительству.
Скальпель Оккама |
Гость_boss_* |
Даже сли обслуживает специализ.организация,получается надо оформить по совместительству в штат Потребителя ответственным кого-то спец.организации с последующей аттестацией в комиссии Ростехнадзора?
На сдачу экзамена направляет, оплачивает Потребитель.
Естественно, журнал и удостоверение оформляется для работы совместителя у Потребителя. Цитата кого-то спец.организации Не обязательно, может быть физическое лицо. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_boss_* |
Насчет физического лица вопросов нет,тут все понятно,так и делалось всегда.Специализир.организация с небольшим штатом обслуживает несколько учреждений и организаций по договору-это придется в каждой организации оформить на работу в качестве ответственного специалистов нашей организации( так для работы будет удобнее) по совместительству ,еще и замещающего-так сколько людей надо будет?
По Правилам не менее двух.
У обоих группа по ЭБ до 1000 В не меньше 4-ой. Заместитель не назначается, если установленная мощность не более 10 кВА. Цитата это придется в каждой организации оформить на работу Да. И журнал и удостоверения по каждой организации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
А что, разве не могут два лица - отвественный и его заместитель, одновременно исполнять свои обязанности в нескольких организациях?
Цитата А что, разве не могут два лица - отвественный и его заместитель, одновременно исполнять свои обязанности в нескольких организациях? А разве кто-то против? Сколько хотите, сколько сил и времени. См. пост 12, удостоверения и журнал проверки знаний отдельно на каждую организацию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_boss_* |
Как все у нас сложно,не сооветствуют,кончено,некоторые пункты ПТЭЭП требованиям действительности.
Обычно экзамен сдается один раз по основной работе.
Внутренняя комиссия не имеет право выдачи документов на совмещение. Тут экзамен в Ростехнадзоре. Записи в каждом журнале и удостоверении по направлениям от организаций, где оформлен по совместительству. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_fly_*_* |
Ну не туда нажал. Уважаемый Gomed12, не подскажете ли форму документа на оформление соместительства обязанностей отв. за эл\хозяйство: куда, кому писать заявление?\ а экзамен , по-моему, можно не пересдавать в РТН если не истекли 6м-цев со дня последней сдачи и не меняется сложность ЭУ, насколько я знаю\ Заранее Спасибо.
Господа, где можно посмотреть образец приказа или распоряжения о разделении обязанностей электротехнического и электротехнологического персонала?
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 6:50 |
