ответственный за электрохозяйство , документация
Игорь 335
сообщение 20.9.2007, 6:53
Пользователь №: 9467
Уважаемые коллеги!
Подскажите, как разделяются и оформляются документально взаимоотношения ответственных за электрохозяйство предприятия (управляющая компания) и его удаленных филиалов? ПТЭЭП немногословна...
сообщение 20.9.2007, 15:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В чем проблема?
В филиалах за эксплуатацию отвечает отв. за ЭХ филиала, если назначается.
А отв. управляющей компании при издании приказа о назначении подтверждает соответствие или не соответствии отв. филиала ежегодно.
Скальпель Оккама
вовчик
сообщение 25.10.2007, 17:54
Пользователь №: 9436
Если приказа на ответвстенного филиалла нет ответственным является ответственный управ. компании.
Andrey Izh
сообщение 14.11.2007, 11:06
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Все спорные моменты лучше отразить в должностных инструкциях на отв. всего предприятия и отв. филиалов, чтобы не было проблем. А в остальном полностью согласен с gomed12.
Гость_boss_*
сообщение 15.11.2007, 10:23
О назначении ответственного.Согласно ПТЭЭП ответственный за эл.хозяйство назначается Потребителем из числа руководителей и специалистов Потребителя,это касается при обслуживании специализированной организацией (см.Вопросы- ответы в журнале №4"Новости электротехники"). Ситуация-спец.организация обслуживает несколько дет.садиков,клубов ,т.е Потребителей. Получается согласно Правил ответственные должны назначаться руководителями садиков,клубов из числа своих работников;Как правило в таких учреждениях просто нет специалистов,руководителей с "электрической подготовкой", можно конечно пройти курсы,сдать на группу ,но, по моему все это не к чему,допустим, заведующей дет.сада-педагогу или завхозу -если в этом деле ничего не понимаешь. У кого-то м.б. другие соображения,как лучше выйти из этой ситуации?
сообщение 17.11.2007, 13:03
ПТЭЭП
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной
деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только
вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные
установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением
не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не
назначаться. В этом случае руководитель Потребителя
ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может
возложить на себя по письменному согласованию с местным органом
госэнергонадзора путем оформления соответствующего
заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без
проверки знаний.
Скальпель Оккама
Гость_boss_*
сообщение 19.11.2007, 8:13
Согласен с п.1.2.4 ПТЭЭП,но как правило ,в садиках пищеблоки с эл.оборудованием на 380 В-эл.плитки,эл.котлы и т.п., эл.вент.оборудование;в клубе юных техников-всякие станки на 380В; школа со своей котельной на дровах-там всякие вентиляторы,насосы?
сообщение 19.11.2007, 9:37
В этих условиях брать в штат по совместительству.
Скальпель Оккама
Гость_boss_*
сообщение 19.11.2007, 12:31
Даже сли обслуживает специализ.организация,получается надо оформить по совместительству в штат Потребителя ответственным кого-то спец.организации с последующей аттестацией в комиссии Ростехнадзора?
сообщение 19.11.2007, 12:40
На сдачу экзамена направляет, оплачивает Потребитель.
Естественно, журнал и удостоверение оформляется для работы совместителя у Потребителя.
Не обязательно, может быть физическое лицо.
Скальпель Оккама
Гость_boss_*
сообщение 19.11.2007, 14:34
Насчет физического лица вопросов нет,тут все понятно,так и делалось всегда.Специализир.организация с небольшим штатом обслуживает несколько учреждений и организаций по договору-это придется в каждой организации оформить на работу в качестве ответственного специалистов нашей организации( так для работы будет удобнее) по совместительству ,еще и замещающего-так сколько людей надо будет?
сообщение 19.11.2007, 20:09
По Правилам не менее двух.
У обоих группа по ЭБ до 1000 В не меньше 4-ой.
Заместитель не назначается, если установленная мощность не более 10 кВА.
Да.
И журнал и удостоверения по каждой организации.
Скальпель Оккама
Andrey Izh
сообщение 21.11.2007, 0:49
Из: Удмуртия
А что, разве не могут два лица - отвественный и его заместитель, одновременно исполнять свои обязанности в нескольких организациях?
сообщение 21.11.2007, 2:44
А разве кто-то против?
Сколько хотите, сколько сил и времени.
См. пост 12, удостоверения и журнал проверки знаний отдельно на каждую организацию.
Скальпель Оккама
Гость_boss_*
сообщение 22.11.2007, 13:50
Как все у нас сложно,не сооветствуют,кончено,некоторые пункты ПТЭЭП требованиям действительности.
сообщение 22.11.2007, 16:11
Обычно экзамен сдается один раз по основной работе.
Внутренняя комиссия не имеет право выдачи документов на совмещение.
Тут экзамен в Ростехнадзоре.
Записи в каждом журнале и удостоверении по направлениям от организаций, где оформлен по совместительству.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_fly_*_*
сообщение 29.7.2010, 16:02
Гость_Гость_fly_*_*
сообщение 29.7.2010, 16:27
Гость_Гость_fly_*_*
сообщение 29.7.2010, 16:38
Ну не туда нажал. Уважаемый Gomed12, не подскажете ли форму документа на оформление соместительства обязанностей отв. за эл\хозяйство: куда, кому писать заявление?\ а экзамен , по-моему, можно не пересдавать в РТН если не истекли 6м-цев со дня последней сдачи и не меняется сложность ЭУ, насколько я знаю\ Заранее Спасибо.
сообщение 1.11.2010, 21:16
Господа, где можно посмотреть образец приказа или распоряжения о разделении обязанностей электротехнического и электротехнологического персонала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 8:14
