Стиралка бьется током , а заземлить нельзя
Гость_Гость_Витек_*_*
сообщение 16.6.2015, 14:51
Всем привет. Купили стиралку Аристон, включили, работает, но сильно бьется током. Даже в резиновых шлепанцах за барабан руками не взяться - трясет. Пытался заземлить на кран - кран тоже начал биться. Мастер, который подключал машинку, потыкал отверткой в розетку, говорит что ничего сделать не может - в розетке обе фазы, что для меня не новость, дом от ЖД подстанции питается. Раньше стояла советская Сибирь, никаких проблем! Местный электрик говорит, что тоже ничего не может - ноля нет. А в землю лом забить я не могу - подо мной 3 этажа. Короче, выручайте. Да, машинка на гарантии как минимум 2 года еще, тут мне сосед подогнал стабилизатор от телека, но включать через него боюся.
Student_007
сообщение 16.6.2015, 14:55
Пользователь №: 41900
Весело живете, пробовали на резиновые тапочки наклеивать резиновые тапочки, меньше бить током будет говорят icon_biggrin.gif
В розетке все правильно подключено?
Может ее в ремонт по гарантии отдать?
По идее но машинка с нормальной изоляцией током бить не должна.
Сообщение отредактировал Student_007 - 16.6.2015, 14:56
сообщение 16.6.2015, 16:02
Тоже мне бином Ньютона.
Жилое здание питается от системы IT собственных нужд тяговой подстанции железных дорог. Бьётся корпус потому, что внутре в стиралке присутствует сетевой фильтр, создающий на корпусе некий потенциал.
Вполне вероятно, что до дома прокинут четырёхжильный кабель. Тогда с заземлением проблем меньше. А иначе - кроме лома нет приёма.
Для начала я бы попытался потормошить тех, кто вам такое неправильное электричество даёт. icon_wink.gif В нашем случае, скорее всего, начальника сетевого района ж.д. (ЭЧС).
ААА! машинка током бьётся!!! ААА! По судам затаскаю!!! ААА! забейте лом! ААА! не мне!!!
Сообщение отредактировал Roman D - 16.6.2015, 16:12
Student_007
сообщение 16.6.2015, 16:07
Тоже думал, почему тогда компьютер с таким же сетевым фильтром не создает этого некого потенциала, корпус которого не присоединен к PE?
Сообщение отредактировал Student_007 - 16.6.2015, 16:14
сообщение 16.6.2015, 16:21
Ещё и как создаёт. Возьмите тестер и замерьте напряжение между корпусом компа и трубой отопления.
Student_007
сообщение 16.6.2015, 16:33
Как я понял емкость конденсаторов в фильре стиральной машинки больше из за чего ток "утечки" больше, и соотвественно просто ощущается при прикосновении. Понял, буду знать.
сообщение 16.6.2015, 16:46
И правильно, что боязно. Не включайте, ибо бестолку. А если стаб ферромагнитный, то вообще стиралку убьёте.
А чтобы не билась стиралка, не нарушая никаких заводских пломб, аккуратненько снимаем верхнюю крышку и получаем доступ к кишкам машинки. Ищем сетевой фильтр и отключаем его от корпуса СМ.
Для безопасности включаем стиралку через УЗО, если не душит жаба. В противном случае все манипуляции с закрузкой, выгрузкой и переключениями (если механика) производим при вынутой вилке из розетки.
ez81
сообщение 16.6.2015, 19:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
icon_biggrin.gifААА! не мне!!! Фильтр долой и нет проблем (студент на корпусе 110В хоть на компе хоть на машинке-при условии мет-го корпуса)
Сообщение отредактировал ez81 - 16.6.2015, 19:26
сообщение 16.6.2015, 19:43
Джентльмены, а кроме взлома пломбы и нарушения гарантии других идей не предлагается? Наряды-допуски выписывать на стирку ежедневно - утомительно.
ez81
сообщение 16.6.2015, 20:03
Из: Волгоград
разделительный трансформатор на мощность машинки.
сообщение 16.6.2015, 20:34
А-а-а! Не туда!:O)))
Тут еще совет от коллег по работе (та же железка)
переввернуть вилку. Безрезультатно
S-cream
сообщение 16.6.2015, 20:53
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
перевернуть вилку, это если у вас фаза-ноль в сети.
Неужель стиралки сейчас до сих пор пломбируют?
ez81
сообщение 16.6.2015, 21:53
Из: Волгоград
есть наклейка ,вызвать мастера с гарантийки обьяснить, налить ему и отболтить общую точку конденсаторов.
сообщение 17.6.2015, 0:25
Цитата(Roman D @ 16.6.2015, 19:43) *
...а кроме взлома пломбы и нарушения гарантии ...
Лично я не заметил ни единой пломбы при снятии верхней крышки с Аристона... icon_wink.gif
Про гарантию не говорю, ибо к тому моменту она кончилась. На Веко, тоже никаких защитных приблуд не обнаружено.
Viktor2004
сообщение 17.6.2015, 1:08
Пользователь №: 2252
Магазин дающий гарантию бывает сам наклейки клеит и в случае нарушения снимает с гарантии.
сообщение 17.6.2015, 5:55
Договор на электричество с кем заключён? Новые квитки у кого берете?
Student_007
сообщение 17.6.2015, 7:11
Не согласен, будет половина icon_smile.gif .Я спрашивал о том что несмотря на эти 110 вольт как корпусе током от компа не бьёт, те про ток по сути. От компа не бьёт , то почему в этом случае бьёт от машинки- ответ в емкостях конденсаторов фильтров, вот и все.
Nail
сообщение 17.6.2015, 7:32
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Кто нибудь имел опыт включение такой стиралки через УЗО? У меня был такой опыт, но УЗО сразу при пуске выключалось, хотя мерил ток утечки он был мизерный (практически не было), УЗО исправное. После этого предположил, что из за этих конденсаторов выбивает, значит стиралку не нужно подключать через УЗО, но заземлять необходимо.
И еще вопрос этот фильтр установлен для гашения помех в сеть? Что произойдет если отключить фильтр? Да и еще встречалось другое оборудование которое через УЗО выбивает, а без него все ОК.
сообщение 17.6.2015, 7:46
Вообще то, в свете рассматриваемого вопроса темы, при отключенной земле УЗО будет выбивать только неисправное оборудование. "Предустановленная утечка" из-за кондёров фильтра порядка 1 мА.
Ixtim
сообщение 17.6.2015, 7:47
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
+100500
здравый вариант
заземлив один полюс вторичной обмотки, получим локальную TN для одного приемника
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 16:03
