Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ , Сработала ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ из-за ОПН-110 кВ
rus485lan
сообщение 16.6.2015, 17:44
Из: РТ
Пользователь №: 24865
Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.)
Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо.
Работник
сообщение 17.6.2015, 8:27
Пользователь №: 19511
Здравствуйте. Совершенно точно ответят на форуме релейщиков. На мой взгляд условия для срабатывания были (ток), но вот если выдержка времени и должна ли быть отстроена защита от этого - не помню.
Nail
сообщение 17.6.2015, 8:37
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
ИМХО должна.
ctc
сообщение 17.6.2015, 18:46
Из: Иваново
Пользователь №: 37083
Срабатывание ДЗТ - правильное.Интересно чем аргументируют неправильное срабатывание ваши "умники" ДЗТ отстраивается без выдержки времени по току в каждом "плече" т.е 110,35,6.
Если можно, карту уставок вашей подстанции хотелось бы посмотреть
Uran
сообщение 18.6.2015, 17:50
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Срабатывание ДЗТ правильное при работе ОПН-110, при условии, если ТТ-110кВ стоят до ОПН, т.е. они либо встроены в выключатель 110кВ или отдельно стоящие, если не так, то вопрос возникает.
Uran
сообщение 19.6.2015, 19:36
Из: Город на Иже
Есть мнение, что случаев срабатывания ДЗТ при работе ОПН-110кВ не было. Наверное надо разбираться с терминалом. Так что "Умники " вполне правы.
Сообщение отредактировал Uran - 19.6.2015, 19:37
Гость_Ilya Ivanov_*
сообщение 22.6.2015, 9:21
Добрый день.
Отправьте пожалуйста осциллограмму отключения трансформатора при действии ОПН на почту ilya.ivanov собака mtrele.ru
Если возможно, для отстройки от работы ОПН с длительным временем работы используется задержка срабатывания защит порядка 40 мс. Фактически, работа ДЗТ на переходных процессах блокируется работой ИПБ. Обычно основные защиты не замедляют для отстройки от работы разрядников, а полагаются на АПВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 8:21
