Фоновые звуки
SergioM
сообщение 20.6.2015, 20:25
Пользователь №: 45830
Добрый день всем электрикам!
Вопрос встал следующий. В квартире наблюдается какая-то аномальная зона. ВСЕ аудиоустройства, которые запитаны через розетку в квартире сильно фонят, а именно 2 разных музыкальных центра (один новый и тестировался в магазине - проблем не было) и синтезатор. Тестировал на трех разных розетках все три устройства - результат везде одинаковый. Причем не зависит от проводов, потому что не важно что слушать, кассету, диск, или играть на клавишах. Провода и устройства-то все разные.
Гугл говорит, что возможно, дело в том, что розетки в квартире не заземлены. Это правда? Возможно ли это исправить? Если нет, то в чем может быть проблема? Наушники, которые вставляю в компьютер работают идеально, а в центры или синтезатор - проблема есть.
Буду благодарен за каждый совет.
S-cream
сообщение 20.6.2015, 20:38
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Через сетевой фильтр пробовали включать? Такой, удлиннитель с кнопочкой, для компьютеров обычно используют.
SergioM
сообщение 20.6.2015, 20:40
Да, конечно. И через него, и без него - результат один и тот же.
Еще предложили, что проблема в сетевом радио, которое было запитано в розетки. Но его отключили много лет назад. Хотя сам работаю в конторе, которая этим занимается, могу предположить, что отключили как-т криво.
S-cream
сообщение 20.6.2015, 20:44
Из: Калуга
Вилку у сетевого фильтра включить сначала так, послушать, а потом перевернуть на 180 градусов, опять послушать.
Сообщение отредактировал S-cream - 20.6.2015, 20:44
SergioM
сообщение 20.6.2015, 20:50
Попробовал. Разницы ноль. Повторюсь, тестировал на трех разных розетках в трех разных комнатах с тремя разными сететвыми фильтрами.
S-cream
сообщение 20.6.2015, 20:53
Из: Калуга
Если устройства 100% рабочие, тогда заземление нужно, да. Еще бы понять что именно у вас вызывает фон.
Dimka1
сообщение 20.6.2015, 21:02
Пользователь №: 29924
если физически удалить синтезатор из комнаты (скажем перенести на кухню или лучше сходить к соседу и там его включить), то фон сохраняется?
SergioM
сообщение 20.6.2015, 21:04
Включал синтезатор в другой комнате (~5 метров), то он также здорово фонит. Уносил центр от синтезатора на кухню ( ~7 метров), тоже фон сохраняется. Завтра понесу девайсы к соседу тестировать.
Dimka1
сообщение 20.6.2015, 21:16
Попробуйте выкл. все эл. приборы в квартире и включить только синтезатор. Фон сохраняется? Просто бяка в том, что синтезптор и МЦ вроде не требуют розеток с заземлением. А ТВ как работает, без фона?
А без наушников тоже фонят? Попробуйте наушники вставить в ТВ. Фон появляется?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2015, 21:18
net_man
сообщение 21.6.2015, 2:51
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
какого рода фон? гудение, разговоры радио, трески?
появилось недавно?
были интересный случаи -
ретрансляционная сеть особенно если касается где-то арматуры дома
радио с антенной эфирное в радиусе 500м - в любом транзисторе петь начинает)))
был случай с милицией -какой то праздник был, а общага в 500 метрах от "центра"
так все переговоры на кассетник без кассеты и включенный ловили.
50гц гул возникал если напряжение низко или высоко и некоторые блоки питания работали с гудением.
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
SergioM
сообщение 21.6.2015, 22:01
В телевизоре не мощные динамики, фон не слышно.
Наушники вставил в ТВ - да, фон слышен. Звук на максимум выкрутил - и с компьютера слышно. Но гораздо тише. И не важно, звуковушка встроенная Realtek или отдельная Asus. На фон не влияет.
появилось недавно?
Я не могу его как-то объяснить, и сольфеджио не знаю, чтобы на слух частоту назвать icon_smile.gif
Фон идет, как фм радио на частоте, на которой никто не вещает. Разве что потише.
Заметил я его полтора года назад с приобретением синтезатора. До того внимания не обращал, но и по акустике для квартиры не заморачивался.
А до соседа дойти не удалось.
Гость_vick_tar_*
сообщение 21.6.2015, 22:09
возле дома ВЛ линии электропередач не проходят?
S-cream
сообщение 21.6.2015, 22:32
Из: Калуга
как-нибудь соотносится с работой холодильника?
ez81
сообщение 21.6.2015, 23:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
1.слишком чувствительный вход усилителя низкой частоты,2 отсутствие экранирующих проводников по входу выходу унч,3 отсутствие блокировочных конденсаторов по входу унч. 4 длинные проводники соединительные между техникой и наушниками.5 плохой или неисправный блок питания устройства(конденсатор-диод). Если есть возможность запитаться от аккумулятора попробуйте. и последнее близко расположенная линия электропередач с уровнем напряжения 10-220кВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 18:03
