Необходимо запитать видеодомофон в коробе , Есть короб, со связкой проводов, как узнать где + и -? |
Гость_Гость_anton116_*_* |
21.6.2015, 10:16
Добрый день!
Ситуация следующая: имеется элект. короб, со связкой проводов. Необходимо запитать видеодомофон. Сложность в том, что не могу понять, где + и где -. Пожалуйста, подскажите, как можно определить. Изображение прилагается. Заранее спасибо! |
21.6.2015, 10:35
Сложность в том, что нет там +/-... там может быть фаза и ноль. Да и не короб это, а распред. коробка.
Кстати о птичках... А чем нужно видеодомофон питать? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.6.2015, 10:43
Простите за допущение, большого количества ошибок. Дело в том, что не связывался с электрикой, поэтому и допускаю ошибки.
Видеодомофон питается от 220В, как обыкновенный телевизор. |
21.6.2015, 10:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
А эта коробка для каких целей?
ps Вообще то я большой противник подключения "чего либо" "куда нибудь". Бардак от этого. |
21.6.2015, 10:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.6.2015 Пользователь №: 45832 |
Sinus, как я понял, распределение электричества по первому этажу.
21.6.2015, 11:23
Скорее всего групповая сеть освещения. Коробка для выключателя. Значит фаза должна быть на одной из жил (двужильного белого кабеля), остается взять вольтметр и (при выключенном выключателе) найти нуль.
21.6.2015, 11:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
При вЫключенном выключателе покажет нуль и через лампочку, или я не прав?
21.6.2015, 11:31
А розеточную линию поискать не пытались?
21.6.2015, 11:38
21.6.2015, 11:41
Цитата При вЫключенном выключателе покажет нуль и через лампочку, или я не прав? Покажет, обязательно покажет. Но ТС ведь и не ищет лёгких путей! )))) |
21.6.2015, 11:55
Ближайшая розетка далеко( Сейчас методом тыка попробую, где больше проводов, там и разизолирую и попробую подключить лампочку.
21.6.2015, 14:34
Цитата Сейчас методом тыка попробую, где больше проводов, там и разизолирую и попробую подключить лампочку. На премию Дарвина метите? ps надеюсь ТС уже нашел тот автомат который отключает эту группу. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 21:44 |
