183 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
каВо-чАво
avlozitski
сообщение 7.6.2015, 23:41
Сообщение #1881
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Полистал соседнюю ветку, выяснил, что схему выкладывал Genadiy, почитать можно здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=77500
felics
сообщение 22.6.2015, 17:44
Сообщение #1882
Из: Харьков
Пользователь №: 21662
Есть вентиляторы на 220В, 18 и 21 Вт, кто-то запитывал такие стабильным напряжением? Есть в этом смысл? И какие могут быть проблемы в получении этих самых 220В, какая топология преобразователя лучше в этом случае?
Нурзаман Нуркади...
сообщение 22.6.2015, 18:58
Сообщение #1883
Пользователь №: 45849
Цитата(Пенсионер2014 @ 8.6.2015, 16:35) *
Доброго времени суток.Кто в курсе поделитесь.Предложили осциллограф С1-75,всего за литр водки.Но он для радиотехнических измерений Rвх 50 ом.Заберу однозначно,конечно,но может быть кто-то
сталкивался с переделкой,буду очень благодарен,если поделитесь какой либо информацией.
С уважением.
Алкоголики все оборудование уже растащили, все время что-то пропадает из лабораторий.
Wasiliy61
сообщение 22.6.2015, 19:18
Сообщение #1884
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Миллиарды теряются, а тут какой-то ослик исчез.
booch59
сообщение 23.6.2015, 23:43
Сообщение #1885
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Индуктивность рассеяния как меряется и какова её роль(как уменьшить, как увеличить, и вааще че с ней делать[гусары молчать!])?
Плыли,плыли и у...лись!!!
RadioГубитель
сообщение 23.6.2015, 23:51
Сообщение #1886
Из: Москва
Пользователь №: 29776
booch59
сообщение 10.7.2015, 0:03
Сообщение #1887
Из: г. Нальчик
Цитата(RadioГубитель @ 23.6.2015, 23:51) *
А по существу вопроса??? Не все на сайте теорию хорошо знают. Очень многие радиолю(гу)бители!
Navstar
сообщение 10.7.2015, 1:00
Сообщение #1888
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
booch59, Замыкаешь вторички и меряешь первичку. Чем меньше тем лучше, выше кпд и меньше тепловые потери.
booch59
сообщение 11.7.2015, 21:11
Сообщение #1889
Из: г. Нальчик
Хорошо, а какова методика подбора зазора в сердечнике? На ветке "Мой ПА№3"не раз обсуждался вопрос подгона индуктивности первички толщиной прокладки под керны сердечника. Допустим, намотал расчетное количество витков, замкнул вторички и замеряя индуктивность первички, выставляешь её зазором. Или что-то поменялось в мире?
Сообщение отредактировал booch59 - 11.7.2015, 21:13
oleg1ma
сообщение 11.7.2015, 22:03
Сообщение #1890
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поменялось увы, индуктивность рассеяния от зазора в сердечнике зависит мало(можно даже сказать, что совсем не зависит), в отличии от индуктивности первички.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.7.2015, 22:10
Wasiliy61
сообщение 18.7.2015, 15:28
Сообщение #1891
Из: Алтаиский край
Всем доброго дня. Ребята, такой вопрос есть- кто применрял вот такие керамичесские конденсаторы в снабберах для выходных диодов серии 150EBU, как они в работе.
В заводских аппаратах они встречаются часто.
серий1970
сообщение 18.7.2015, 16:25
Сообщение #1892
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Wasiliy61.Я применял в первом бармалейнике и в липинском по-мотивам Олега.Аппараты сильно не грузят(варят ими примерно 2-3 раза в неделю)-никаких последствий для диодов ненаблюдалось
oleg1ma
сообщение 18.7.2015, 17:35
Сообщение #1893
Из: Глобино UA
Цитата(sergey777.68 @ 18.7.2015, 17:59) *
чем заменить fgh60n60smd
STGW60H65F, STGWA60NC60WDR и еще куча всяких, посмотри названия тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.7.2015, 17:43
Wasiliy61
сообщение 18.7.2015, 18:23
Сообщение #1894
Из: Алтаиский край
Спасибо за совет по конденсаторам.
Дымодел
сообщение 20.7.2015, 5:54
Сообщение #1895
Пользователь №: 20261
Цитата(sergey777.68 @ 19.7.2015, 21:27) *
у нас таких тоже нема icon_sad.gif а сделать надо быстро.)
Промэлектроника от вас, вроде, не далеко. http://www.promelec.ru/catalog/4/217/233/6/
На 200 ампер в косом ставил STGW45HF60WD 4шт, работают нормально. (у них ток в марке указывается для 100 градусов, потери на переключение не очень большие)
Дымодел
сообщение 21.7.2015, 7:06
Сообщение #1896
Цитата(sergey777.68 @ 20.7.2015, 8:40) *
На плате место под один транзистор icon_rolleyes.gif рабочий ток 140а. а такие ключи у нас есть icon_biggrin.gif только как они на 70 кгц работают.?.
Мне это тоже интересно знать. Где-то читал, что нагрев больше зависит от потерь на коммутацию. Для косого, в основном, важны потери при выключении.
Дак вот, для STGW45HF60WD потери при выключении - 0,55 mJ (30A 125 град) при 30 амперах и частоте 70 кГц потери на выключение будут 70000*0,00055=38,5 W вроде немного.
Для более мощного STGW80H65DFB - уже 2,2 mJ (но для 80A 175 град) при 80 амперах и частоте 70 кГц только потери на выключение будут 70000*0,0022=154 W как бы многовато. С другой стороны на 80 ампер можно его и не гонять...
Всё это дилетанские рассуждения, интересно было бы узнать как мощные ключи работают на самом деле.
Сообщение отредактировал Дымодел - 21.7.2015, 7:07
Navstar
сообщение 23.7.2015, 14:26
Сообщение #1897
Из: Харьков
Добрый день, что думаете по поводу работоспособности данной схемы:
Wasiliy61
сообщение 23.7.2015, 18:21
Сообщение #1898
Из: Алтаиский край
Коллеги, кто пользует браузер Опера, и как с ней работает сайт электрик- а то у меня со вчерашнего дня открывается какая-то странная страница, и ни чего не листается и не работает, я подумал что с форумом что-то. Попробывал браузером Google Chrome-работает, может Оперу переклинило-так остальное всё открывает.
vovik2011
сообщение 23.7.2015, 19:14
Сообщение #1899
Из: киев
Пользователь №: 21922
Wasiliy61, Добрый день. Скачайте другую Оперу. У меня часто с Оперой чудеса творятся.
Wasiliy61
сообщение 23.7.2015, 19:15
Сообщение #1900
Из: Алтаиский край
Да, потом попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 12:27
