324 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
ingener99
сообщение 23.6.2015, 9:01
Сообщение #5761
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Ivanvo @ 22.6.2015, 21:26) *
Здравствуйте. Нужна помощь по настройке ПА№2. Косой мост
Моточные данные 18\6
По личному (и не только) опыту, для ПА нужен Ктр около 8-9 (полный мост), соответственно не менее 4 для косого.
толян
сообщение 23.6.2015, 9:30
Сообщение #5762
Пользователь №: 13490
Это рекомендуемые параметры именно для полуавтомата, если универсал, то применять стандарт. В полуавтомате свои заморочки - что бы хорошо варил нужна жёсткая характеристика, но почти никто здесь этого режима не делает, и дроссель нужно рассчитывать по диаметру проволоки или дополнительно изменять добротность. А основная масса любителей , да и профессоналов делает полуавтоматы с крутопадающей характеристикой, что в корне неправильно. Вернее, оно варить будет, и с точки зрения дилетанта даже вполне прилично, но возможны варианты построения полуавтомата, когда именно качество шва можно значительно улучшить применяя только нелинейную ВАХ. Причём, для простого варианта даже регулировка напряжения не нужна, только ток на дуге.
ingener99
сообщение 23.6.2015, 13:12
Сообщение #5763
Из: дер. Москва
Сейчас как раз в стадии испытаний ПА на UC3875 с "неправильной" ос (ТТ по первичке - итого ОС по общей мощности). При трансе 6/1 варить оказалось невзможно - сплошное скатывание шариков. При Ктр=9 дуга наоборот стала очень стабильной, короткой и жесткой - но сварщик жалуется на непроплав основного металла (высокий валик.). В случае Ктр=8 более-менее похоже на сварку, но иногда крупные капли все же появляеются. В итоге будем пробовать Ктр= 8,5 (благо транс на 8 колечках это позволяет)
В результате хочется выяснить, можно ли в случае инвертора добиться приемлемой ВАХ только за счет точного подбора Ктр.
нищеброд
сообщение 23.6.2015, 13:17
Сообщение #5764
Пользователь №: 28597
Для хорошего полуавтомата нужна не ВАХ а временнОе управление с быстрой регулировкой тока (значит выходной дроссель является злом). Разумеется, нужен быстрый датчик КЗ-Дуга.
И видно,что брызг совсем нет writer.gif .
толян
сообщение 23.6.2015, 17:38
Сообщение #5765
Ктр особой роли не играет - напряжение на выходе есть производная от амплитуды и заполнения, больший коэффициент даёт только больший ток на выходе при одинаковом импульсном на входе. Дроссель в теории - просто интегратор, на практике это ещё и ограничитель скорости нарастания тока и накопитель для выхлопа энергии после обрыва перемычки, большой дроссель может дожигать не только до нужной капли, а и больше , вплоть до прогарания тонкого металла. Поэтому индуктивность дросселя в простых аппаратах желательно ещё и шунтировать резюком для снижения добротности при большом дросселе для тонкого свариваемого металла.
Всё это для классического варианта полуавтомата.
Это справедливо для импульсного управления формированием капли, но есть свои заморочки, кои нужно решать и усложнять энто самое управление. Я справляюсь простым параллельным включением модулей с крутопадающей характеристикой и жёсткой. В таком случае гораздо легче отследить границы переходных процессов, да и оперировать токами тоже очень легко. И это вполне компенсирует увеличение затрат при сдвоенном силовом модуле. Один аппарат даже был сделан с тремя модулями - отдельно на пережиг перемычки, второй на основной ток в пульсе и третий на поддержку горения. Но вполне логично было совместить низковольтовый источник и основной просто импульсной сменой напряжения.
ingener99
сообщение 23.6.2015, 18:47
Сообщение #5766
Из: дер. Москва
Тем не менее Ктр определяет соотношение ток/напряжение на дуге. Хорошо было видно, что при малом Ктр дуга тянется, катит шарик на электроде, иногда вместо дуги начинается "бездуговая наплавка красной проволоки" icon_biggrin.gif . Даже по звуку чувствовалась "электродная дуга". А при повышении К тр ток уже в дуге так силен, что без проблем режет проволоку на любой подаче со стабильным приятным треском. Но, конечно, потеря напряжения уменьшает общую энергию дуги.
PS - все эти практические наблюдения - для простого источника мощности (никаких импульсов, никакого слежения по вторичке). НО имхо кто упрямо ставит Ктр=3 в ПА, будет приятно удивлен, если попробует 4.
avlozitski
сообщение 23.6.2015, 20:13
Сообщение #5767
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Скажите, пожалуйста, по чем видно, что нет брызг? И ещё по модельке:
1-как я понимаю K5,K9 это ТТ, представлены, как линейная индуктивность, не исказить ли это картину?
2-зачем нужен L5
Я не силен в симуле, прошу это учесть.
нищеброд
сообщение 23.6.2015, 22:28
Сообщение #5768
2-зачем нужен L5
Про брызги::
Возникают они в двух случаях. Первое - в момент возникновения КЗ, в модельке формируется пауза (примерно 0.7млСек)
Второе - в момент пропадания КЗ, формируется пауза(примерно 70мкСек). За это время ток
успевает уменьшиться со 180А до 35А.
К5 - токовый трансформатор.
К9 - датчик КЗ-Дуга.
L5 - выходной дроссель (в однотакте совсем без него - нельзя).
L17 - индуктивность сварочных концов.
Картина может исказиться, если реальные индуктивности начнут насыщаться. Просто конструктив этих деталей должен выдерживать возможные токи.
Сообщение отредактировал нищеброд - 23.6.2015, 22:30
avlozitski
сообщение 23.6.2015, 22:45
Сообщение #5769
Из: гМинск
нищеброд, спасибо. Если не противоречит Вашим принципам, выложите, пожалуйста, файл модели, буду очень благодарен.
толян
сообщение 23.6.2015, 23:11
Сообщение #5770
Сложно читать и не осмысливать написанное - повторю - напряжение на выходе - суть производное от амплитуды и скважности. Поставьте любой здравомыслящий Ктр и спокойно выставьте нужное вам напряжение просто соотношением длительности импульса и паузы. Если вы посмотрите схемку простенького полуавтомата у меня в ветке, выкладывал некоторое количество времени назад, то в этой схемке увидите Ктр равным 4.
То есть максимальное напряжение, которое можно получить в стандартном применении - чуть больше 30 вольт.
При таком напряжении, можно варить и электродом, но уже трудно поджигать, а для классического полуавтомата - самое то. На такой напруге работает и классика с мелкой каплей и квазиспрэй на минимальном задатчике тока, но полной отдачей на коротком замыкании.
avlozitski
сообщение 24.6.2015, 12:00
Сообщение #5771
Из: гМинск
Цитата(нищеброд @ 23.6.2015, 22:28) *
Про брызги::
К своиму стыду, понимание не пришло. Что дает пауза? В классике при КЗ ток увеличивается от рабочего до максимального, у Вас от нуля до максимального, неужели от нуля меньше брызг или за паузу ванна успевает остыть?
нищеброд
сообщение 24.6.2015, 17:58
Сообщение #5772
Объяснять долго. Читайте и смотрите тут( четвёртый пост сверху) http://valvol.ru/topic10-450.html
Увы , эту модельку дать не могу. Связано с работой.
avlozitski
сообщение 24.6.2015, 18:23
Сообщение #5773
Из: гМинск
Понимаю, забудьте, за ссылку большое спасибо
SEDOY69
сообщение 5.7.2015, 16:05
Сообщение #5774
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Здравствуйте форумчане. Снова пишу здесь.Помогите понять,как определяется макс. ток нас. дросселя,и зависимость витков от индуктивности(нач.прониц.сердечн.)Есть такая формула-I=BxScorexN/L.Есть тор распыленка Т300-34d, 77x49x25,Al-69nH/N^2,Ae-3.38cm^2.Например,для 25мкрГн нужно 18 витков,но тогда насыщение наступит при меньшем токе,чем если бы к примеру намотать на таком сердечнике,но из смеси 52.Скажите можно ли этот сердечник применить для дросселя на 200А(делаю инвертор с сервисом на ATmega8).Спасибо.
oleg1ma
сообщение 5.7.2015, 16:53
Сообщение #5775
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно.
SEDOY69
сообщение 5.7.2015, 22:02
Сообщение #5776
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Цитата(oleg1ma @ 5.7.2015, 12:53) *
Можно.
Спасибо,Олег.
Shaluh-1
сообщение 11.7.2015, 11:17
Сообщение #5777
Из: Украіна м.Полтава
Пользователь №: 40757
Всем привет!! Подскажыте кокой преобресты редуктор??? Смотрел етот УР-6-6
Сообщение отредактировал Shaluh-1 - 11.7.2015, 11:18
KT117
сообщение 11.7.2015, 20:42
Сообщение #5778
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если позволяют финансы- то лучше редуктор с расходомером в виде пластикового цилиндра с шариком, там расход газа маркирован в литрах и более нагляден и экономен
Shaluh-1
сообщение 12.7.2015, 11:01
Сообщение #5779
Етот???
Сообщение отредактировал Shaluh-1 - 12.7.2015, 11:04
RadioГубитель
сообщение 17.7.2015, 22:55
Сообщение #5780
Из: Москва
Пользователь №: 29776
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 19:18
