3хфазный счетчик без нуля |
15.12.2011, 9:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
пысы: про пунктир ничего в руководстве не нашел, хотя на схеме он есть пунктир не описан именно в этом руководстве (видимо потому, что старый счетчик). В Руководствах к новым счетчиком и пунктир есть, и написано, что обозначенное пунктиром необязательно для подключения. Просто мне часто с НЗиФ'овскими счетчиками сталкиваться приходится... -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
15.12.2011, 12:19
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
привести пример руководства можете?
15.12.2011, 14:52
на сайте того же НЗиФ'а, руководство современного счетчика ПСЧ (не снятого с производства, как предыдущий)
http://www.nzif.ru/uploads/sel/psch4tm05m/ruk_psch4tm05m.pdf -------------------- Я так люблю свою Страну
Гость_Гость_Виктор_*_* |
25.6.2015, 14:25
Простите, а куда идет 1 провод в счетчик? На какой контакт? Если в счетчик приходит только 1 провод, он вообще считать ничего не будет. Однозначно. Заявляю официально! 3-х фазному счетчику нуль требуется для более правильного определения на каждой фазе, если нуля нет, то напряжение на катушках будет определено U F1F2F3 (380 V) 380/1.73 = 220в. При наличии нуля будет немного отличаться по каждой фазе индивидуально. Счетчик будет работать практически нормально и без нуля. Но если останется только одна фаза, то счетчик без нуля работать не сможет. То есть, если кто-то думает, что возможно остановить 3-х фазный счетчик отключая ноль, глубоко ошибается. |
25.6.2015, 14:34
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Вынужден с Вами не согласиться.
Попробуйте снять ноль у це 6803 и посмотрите, счетчик начинает на 15-20 % считать больше. -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.6.2015, 16:20
25.6.2015, 20:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Практически у всех электронных счетчиков есть схема создания так называемого штучного нуля
Про цэ не слишал, странно... На других счетчиках лично пробовал без нуля - все работает ) |
25.6.2015, 21:02
На других счетчиках лично пробовал без нуля - все работает ) Так это вообще сказка, как и смарт бой. ЦЭ , представители с завода писали ,что это специально сделано , что без нуля считает больше . Я попробовал на образцовом и 15 % получил плюса -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 11:34 |
