Зарядное устройство для гарнитуры , Не могу разобраться какой лучше заряжать |
Гость_Гость_Andrey_*_* |
26.6.2015, 6:49
Добрый день.
В комплекте с bluetooth-гарнитурой шло зарядное устройство для зарядки от прикуривателя автомобиля. Параметры этого устройства: IN: 12-24VDC OUT: 5VDC 750mA Обычного адаптера для зарядки от обычной розетки в комплеткте не предусмотрено. Искал в магазинах с точно такими характеристиками адаптер для зарядки от обычной розетки - нигде не нашел. Самый минимальный адаптер, который удалось найти имеет такие характеристики: INPUT: 100-240V OUT: 5.0V 1.0A Можно ли заряжать гарнитуру от такого адаптера? Может ли такой адаптер повредить аккумулятор гарнитуры? |
26.6.2015, 6:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
мона-мона
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость_Андрей_*_* |
26.6.2015, 7:01
Можно повредить аккумулятор или можно заряжать?
А еще есть адаптер послабее, у него 600mA. Лучше заряжать тем который слабее или тем который мощнее? |
26.6.2015, 7:14
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
берите первый на 1 А
26.6.2015, 11:18
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Берите тот, напряжение на выходе которого стабилизировано на уровне 5,0В.
Моя дочка подключила мп3-плеер к зарядке от старой моторолы, благо разъем УСБ подошёл. После этого плеер работал только включённым в зарядку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.6.2015, 11:34
они оба на 5V. А за что отвечает 750 mA или 1 A . Это какая то мощность или что это?
26.6.2015, 11:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Это максимальный ток, который может отдать зарядное устройство. Он должен быть равен или больше тока гарнитуры, берите на 1А.
26.6.2015, 12:00
Lasser, то есть гарнитура возмет столько тока сколько ей надо? Аккумулятор не повредится?
26.6.2015, 12:39
Да, именно.
В гарнитуре должна быть схема контроля заряда, которая не даст повредить аккумулятор, если гарнитура не совсем-совсем китайская. |
26.6.2015, 12:39
они оба на 5V. Повторю по-другому. Мало ли что написано на заборе! Там могут быть и дрова. И зарядка, на которой написано 5В, может выдавать 7. И не факт, что блютусу это не аукнется. Сообщение отредактировал Roman D - 26.6.2015, 12:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.6.2015, 13:31
Roman D, вот этого то я и боюсь. Адаптеров оригинальных нету. А существует ли такой адаптер для обычной розетки, в который можно вставить зарядное устройство, предназначенное для зарядки от прикуривателя автомобиля?
26.6.2015, 13:58
26.6.2015, 14:27
Lasser, а они полностью универсальными являются? то есть можно покупать любую и не бояться что аккумулятор повредится?
26.6.2015, 14:33
Ну так Вы же родным зарядником будете заряжать
26.6.2015, 16:03
Lasser, Отлично. Всем спасибо большое за помощь!
26.6.2015, 17:37
Гость, а разъём-то какой в блютуснике?
Сообщение отредактировал Roman D - 26.6.2015, 17:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.6.2015, 9:42
Roman D, обычный microUSB, но от компьютера почему то не заряжается.
27.6.2015, 14:41
Либо нестандартная распиновка, что маловероятно, либо, как многие сейчас делают, схема проверки "свой-чужой зарядник"
От телефонного зарядника работает? |
27.6.2015, 14:53
Lasser, не проверял, от телефона зарядник на 5.3V 2A.
27.6.2015, 14:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Люди, а у этих гарнитур двухсторонний обмен данными с источником сигнала? Есть ли там передающая часть, или это только приемник?
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 18:59 |
