УЗО |
УЗО |
Гость_1110101_* |
3.7.2015, 19:05
Привет.
на полном серьёзе хочу поговорить, о такой проблеме: у меня стоит УЗО фирмы IEK как на фото только на 63А уже не первый раз приходя на базу отдыха (свою дачу) залазию в щиток чтобы проверить счетчик или просто подключить на автоматы какую нагрузку для работы - проверяю на "Т" тест работоспособность УЗО. И что вы думаете, через раз, не знаю по какой это причине, но, при нажатии на кнопку тест это УЗО не срабатывает. Только после того как я его в ручную отключу и включу - оно начинает нормально отбивать при нажатии на кнопку тест "Т" Вот я и думаю, что это... и не попаду ли с такой работой УЗО по полной /ни дай бог/ |
3.7.2015, 19:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Боитесь? ну поставьте тогда что нить брендатей...
Гость_Гость сочувствующий_* |
3.7.2015, 19:26
...И что вы думаете, через раз, не знаю по какой это причине, но, при нажатии на кнопку тест это УЗО не срабатывает. Только после того как я его в ручную отключу и включу - оно начинает нормально отбивать при нажатии на кнопку тест "Т" Вот я и думаю, что это... и не попаду ли с такой работой УЗО по полной /ни дай бог/ ... Возможно просто контакты кнопки "ТЕСТ" окислились и срабатывают через раз? |
Гость_1110101_* |
3.7.2015, 19:45
Возможно просто контакты кнопки "ТЕСТ" окислились и срабатывают через раз? спасибо - это мысль, щиток на улице на столбе. проверяю и лазю или лажу в него не так часта, а погода бывает разная, щиток ничем не укрыт, простой дешевый уличный вариант с щелями. наверно нужно просто следующий раз как получится такое - проверить контролькой фазу на землю - как думаете или напрямую можно? |
Гость_1110101_* |
3.7.2015, 20:02
и ещё попутный вопрос по этому же УЗО
как то раз я работал с электроинструментом в метрах 20-25 от щитка и у меня сломался удлинитель. не захотел я идти к щитку и решил его просто разобрать ковырнуть что там и всё. В общем так оно и было просто отошел проводок. Стал было я его притулять обратно ну и задел за него пальцем - ну, меня и шарахнуло. Тут я конечно и побежал к щитку. Глядь а УЗО на месте и не отключилось. вобщем выключил я всё сделал удлинитель и думаю, надо проверить. прикрутил я провод к гвоздю 150мм засунул другой конец провода в розетку, взял перед этим конечно изолированными пасатижами этот гвоздь - и начал загонять в землю. Только когда я его полностью забил в землю тогда только услышал как щелкнуло УЗО. Вот - что это за хрень такая??? |
3.7.2015, 20:09
Вот - что это за хрень такая??? нормальная такая хрень... УЗО - не есть панацея от того что шандарахнет, просто через вас не было того тока, достаточного для его стаботки...Далее, гвоздь... все опять таки зависит от "сырости" грунта... и от количества "солей" в грунте... влаге... И напоследок, если сунете два пальца в розетку стоя на сухом полу - ожоги пальцев получите, а УЗО - и не щелохнется -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.7.2015, 21:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И что вы думаете, через раз, не знаю по какой это причине, но, при нажатии на кнопку тест это УЗО не срабатывает. Только после того как я его в ручную отключу и включу - оно начинает нормально отбивать при нажатии на кнопку тест "Т" Серьезная заявка на деревянный макинтош. Срочно менять УЗО. С ЭТИМИ - такое бывает. Если хотите дешево и вполне надежно - смотрите бренд CHINT. -------------------- |
5.7.2015, 13:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 8:23 |
