Щит в клвартире , и слаботочка |
3.7.2015, 7:38
Всем привет. Сделали ремонт в квартире, поставили щиток в прихожей. В щитке 2 диффавтомата, PE-колодка и дофига свободного места.
Можно ли разместить там слаботочку (интернет-свич, вайфай-модем, разветвитель кабельного ТВ, и пр.)? |
3.7.2015, 7:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Если щит "двухкамерный" (есть перегородка) то можно.
3.7.2015, 7:51
Перегородки нет. Без нее никак? А можно как-нить поставить?
3.7.2015, 7:59
На свой страх и риск.
Только , пожалуйста, потом на этом форуме не создавайте тем типа: фонят колонки, антенна объестся током, помехи в телевизоре, вай-фай не работает в соседней комнате, и тд. |
3.7.2015, 8:03
С перегородкой ничего из вышеперечисленного не будет?
3.7.2015, 8:07
Не должно быть.
Но, если стараться как Вы, то можно устроить. |
3.7.2015, 8:10
Щиток пластиковый, перегородка - тоже. Не понимаю, как она может предотвратить помехи?
3.7.2015, 8:55
Щит металлический, перегородка металлическая, одна часть для электрики, другая для слаботочки. Если такой щит, то можно. Остальные варианты на свой страх и риск.
Допускаю существование пластиковых щитов для электрики и слаботочки. |
3.7.2015, 9:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
В общем собирайте, если оборудование нормальное, то никаких помех не будет, там должны быть специальные фильтры
3.7.2015, 10:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Напряженность магнитного поля обратно пропорциональна расстоянию до проводника с током. Даже металлическая перегородка врятли будет сделана из пермаллоя, поэтому говорить об экранировании от магнитного поля не стоит. Главное в перегородке, хоть диэлектрической, хоть металлической - обеспечение минимальной дистанции слаботочки от силовых цепей и снижение вероятности случайного прикосновения к токоведущим частям силовых цепей связистами. Плюс расположения в одном щите это минимальное расстояние плат, корпусов устройств связи до РЕ шинки, что снижает уровень помех.
3.7.2015, 22:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
берёте коробочку по размерам "дофига свободного места"
дальше думаю поняли -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
4.7.2015, 0:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
берёте коробочку по размерам "дофига свободного места" дальше думаю поняли ...и не забудьте про шапочку из фольги...шучу... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.7.2015, 11:44
...Даже металлическая перегородка врятли будет сделана из пермаллоя, поэтому говорить об экранировании от магнитного поля не стоит. ... Любопытства ради, т.к. не встречал электромагнитных экранов из пермаллоя, где такие экраны применяются? Чем они лучше просто металлических? |
4.7.2015, 16:33
ваше любопытство поспособствовало порождению моего любопытства, за тем последовал в Гугл и он вывел на Вики и там все расписано про особые свойства и применение пермаллоя, в том числе и в качестве экрана от магнитных полей. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
4.7.2015, 17:28
И шо теперь шапочку из фольги менять на пермаллоевую?...
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
4.7.2015, 18:49
4.7.2015, 19:59
Магнитное и электрическое поле неразлучны и отдельно существовать не могут, одно порождает другое
4.7.2015, 20:13
Господа, а не кажется вам, что поставленный в начале темы вопрос уже раздули да размеров слона? Ну какие электромагнитные поля стоит ожидать в квартирном щите... да и в этажном тоже, настолько страшного уровня, способного навредить оборудованию в слаботочном отсеке?
4.7.2015, 20:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
А как быть с постоянным магнитом?
Или, например, в случае, когда разность потенциалов есть, а тока нет? Конденсатор, например. Электрическое поле есть, и еще какое, а магнитного - тю-тю. Ну, по-хорошему, экранирование нужно. Иной раз замечательно прослушивается фон сети. А просто рядом кабель в стене. Разделение щита на секции - это во многих случаях больше вопрос безопасности обслуживания, как выше и сказали. Сообщение отредактировал Lasser - 4.7.2015, 20:19 |
4.7.2015, 21:13
Lasser, согласен, не совсем точно выразился, переменное магнитное поле порождает переменное электрическое и наоборот. Со статическим полем не так, конечно.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 9:37 |
