Монтаж выключателя освещения , выключатель освещение |
6.7.2015, 15:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 11706 |
В каком положении клавиша выключателя должна находиться при включении света, в верхнем или нижнем?
Может кто то где то встречал? Все что смог найти на данный момент близко по теме СО 153-34.20.505-2003 Инструкция по переключениям в электроустановках 3 .1 .16 . Включение выключателя нагрузки ручным приводом производится быстрым перемещением рукоятки привода снизу вверх до упора. |
6.7.2015, 16:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Paravan, ставьте их "на бок" чтобы не думать
6.7.2015, 16:26
Paravan, ставьте их "на бок" чтобы не думать Американский вариант))) У них коммутационные аппараты в распределительных щитах устанавливаются боком. На лекциях нам объясняли что все выключатели нагрузки (и освещения тоже) должны выключаться вниз, в случае падения какого либо предмета например, чтобы исключить непроизвольную подачу напряжения. к выключателям нагрузки нашел, что делать с выключателем освещения, пока не пойму. А монтаж потихоньку идет, и выключатели устанавливаются в шахматном порядке))) |
6.7.2015, 17:46
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ввиду того что у нас ВЫключатели, то нажатием вниз. когда минимальное усилие....имхо
6.7.2015, 18:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17531 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
выключатели нагрузки (и освещения тоже) должны выключаться вниз, в случае падения какого либо предмета например.. Сначала назовите предметы, постоянно падающие и выключающие при этом выключатели. Это ж надо - пунктик для рубильников притянуть к выключателям.. Вот я могу назвать предмет, который правда не падает, а нажимает. Один из рабочих столов в офисе поставлен рядом с дверью. И всяк приходящий потрещать к сидельцу за этим столиком обязательно нажимает задницей на клавишу. Думаю как закрепить шило, не переносить же выключатель. |
6.7.2015, 19:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот я могу назвать предмет, который правда не падает, а нажимает. ... Думаю как закрепить шило, не переносить же выключатель. Прям про мою кухню. Перенес выключатель из коридора на кухню, да еще и на высоту в метр. Теперь каждый своей задницей выключает свет. Особо преуспела в этом теща. Мать ее. Ни как не может привыкнуть к этому выключателю. Лет 5 как. -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.7.2015, 20:14
Американский вариант))) У них коммутационные аппараты в распределительных щитах устанавливаются боком. ... А Вы думаете у нас таких щитов нет? Американский вариант))) ...У них коммутационные аппараты в распределительных щитах устанавливаются боком. На лекциях нам объясняли что все выключатели нагрузки (и освещения тоже) должны выключаться вниз, в случае падения какого либо предмета например, чтобы исключить непроизвольную подачу напряжения. ... Не в случае " падения какого либо предмета", а под действием собственного веса клавиши выключателя. Попадались такие выключатели - поставишь его "вверх ногами", а он при малейшем сотресении стены (удар молотком) включается. |
7.7.2015, 10:35
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А как тогда быть с проходными выключателями?
7.7.2015, 12:38
Pantryk, запретить
7.7.2015, 13:36
8.7.2015, 9:24
Интересно, что за выключатели, которые сами по себе падают. Видимо они не соответствуют ГОСТ, либо неисправны.
Для быт.выкл. норматив с предписанием учитывать вес клавиш не попадался. |
8.7.2015, 10:46
8.7.2015, 14:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Сначала назовите предметы, постоянно падающие и выключающие при этом выключатели. Электрик уцепился одной рукой за привод коммутационного аппарата, а другой- за токоведущую часть. Он пьян, не чтит ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТЭЭ. Он злостно не соблюдает требования ОТ и ПБ. У него просроченное удостоверение. Он не знает принципа действия УЗО и поэтому их ненавидит. Он не помнит своей должностной инструкции. У него спецодежда не соответствует характеру работ и, кроме того, эту спецодежду он задарил свояку сразу же после получения- под машиной ползать. Диэлектрические перчатки поросли мхом (с 1812 года их не испытывали). Указатель напряжения остался в той самой спецовке... Так вот, его шарахнуло током. Он падает, и тяжестью своей сдвигает вниз привод аппарата, разрывая цепь. |
8.7.2015, 16:33
поэма
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 2:30 |
