Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
21.11.2007, 19:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
" максимальный ток 150А в дуге с электродом 3." При каком Ктр? Какое напряжение на баласте при 150А? Трансформация 3. Напругу не мерил, просто поставил шунт стандартный и головку , зарядил тройку и вперед варить и резать. Транс у меня здоровый бублик сечением 6мм2,первичка 33 вторичка 11 зазор 0,1.Входные емкостя 2500мкф. Но кондеры не мои предется в магазин ехать себе брать. Планирую поставить 1500мкф. -------------------- Греется-значит работает!
21.11.2007, 19:45
Ктонибудь имел интимные отношения с диодом Д9 в качестве датчика? У кого что путевое получилось?
21.11.2007, 20:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Я собрал то, что предлагал Кабельщик на 63 стр..По огранечению температуры схема работает(Д9 4шт. - каждый настраивается на свою температуру), и при уменьшении длительности импульса(при КЗ, но уменьшение я делал не при сварке ,а с выхода UC3845-силовой части ещё нет).Схема и плата рабочие, по перегреву точно буду пользовать.
21.11.2007, 20:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.9.2007 Из: Россия г.Сатка Пользователь №: 9402 |
21.11.2007, 21:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Ктонибудь имел интимные отношения с диодом Д9 в качестве датчика? У кого что путевое получилось? Ставил, пока не подводили. Но в следующем аппарате хочу поставить биметаллические датчики на 90Г они надежнее ШРЕК кондюк хороший но надо продумать схему его зарядки, при Бармалеевской схеме все выгорит в момент пуска.По поводу дросселя-на сайте VALVOLа(Володина) есть формулы расчета дросселя и немагнитного зазора.А вот 15 квадратов-как на меня-то маловато.Минимум 25. По поводу транзисторов-ничто никуда не звонится(вроде, нет под руками выпаяного) |
22.11.2007, 2:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
чтобы прозвонить полтинники нужно подрубить бп на 12 вольт "+" к затвору и тогда звонить китайцем в режиме диодов, незнаю как у игбт а у полевиков даже не надо постоянно бп подключать, просто разок ткнуть в затвор, он зарядится и пока не коротнёшь исток и затвор, будет проводить.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
22.11.2007, 15:04
Санёк
помнишь ты пытал EE19 от дежурки? нашёл твой пост где ты описывал это действо, там ты писал что по краям проложил бумажнй скоч по краям Шашки, это ты дополнительно к существующему зазору или в твоём сердечнике небыло заводского зазора? хочу попробовать на UC3842 дужурку спаять с трансиком EE-19... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Гость_Гость_Андрон_*_* |
22.11.2007, 18:51
Здраствуйте всем.Подскажите пожалуйста кто ни будь....
Блок питания на ТОР24Y работал прекрасно от 80 до 220В,(выше напругу не давал...) Сегодня подключил сварочник на работе(там 235В), через 2сек как бахнуло....ТОРик сгорел,диодный мост RS207(2А,1000V) тоже, ну и ещё там провода испарись.... Не пойму, чего он...? может термистора NTC 10ом мало, или пробило его? |
22.11.2007, 20:02
Санёк помнишь ты пытал EE19 от дежурки? нашёл твой пост где ты описывал это действо, там ты писал что по краям проложил бумажнй скоч по краям Шашки, это ты дополнительно к существующему зазору или в твоём сердечнике небыло заводского зазора? хочу попробовать на UC3842 дужурку спаять с трансиком EE-19... Ну да,зазора небыло.Смотри,провод 0.4 в изоляции в притык два ряда 38вит. -------------------- На абордаж!
22.11.2007, 20:51
только что закончил испытывать макет на UC3842 и трансе ЕЕ19, полевик IRF820 без радиатора, трансик от дежурки НЕ ПЕРЕМАТЫВАЛ, результат: полчаса работы, нагнев деталей не очень сильный, 14В 1А, с этого же трансика снимал кратковременно 1.5А но довольно сильно трансик нагревается, вторичка тонковата, а у самого феррита чувствую резерв неплохой, частота 120кГц, можно частоту и до 200кгц поднять но не знаю чем выпрямлять такую частоту.
22.11.2007, 21:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Привет,сегодня намотал дроссель ШЛ20*40 25витков 15кв ,подскажите сколько нужно сделать зазор,пока оставил 4мм.И еще как должны прозваниваться IRG4PC50W они у меня бэушные с каких- то плат.Еще вопрос если на выход поставить кондесатор 22000мк ,что будет Зазор равен удвоенной толщине прокладки и равен 8 мм (сужу по картинке). Это очень много, по моим прикидкам не стотоит депать зазор более 3 мм. Витков нужно 12-16. Зачем вбухивать медь,чтобы потом увеличивать зазор! Подключение емкости уже многократно оценивалось негативно. Вроде как 10-100 считается допустимым, а большая емкость способствует способствует залипанию. |
22.11.2007, 21:45
Народ UF5406 в паралель в снабера на сотку попрет или не стоит?
22.11.2007, 22:39
Народ UF5406 в паралель в снабера на сотку попрет или не стоит? Сейчас много подделок ,а эти вообще(наверняка) без роду и племени. Кто может поручиться за честность китайцев. Ответ на ваш и многие вопросы может дать симулятор. Выкладывалось столько моделей, погоняйте, можно увидеть буквально всё; токи, напряжения, мощность. Просто мечта! |
23.11.2007, 14:55
только что закончил испытывать макет на UC3842 и трансе ЕЕ19, полевик IRF820 без радиатора, трансик от дежурки НЕ ПЕРЕМАТЫВАЛ, результат: полчаса работы, нагнев деталей не очень сильный, 14В 1А, с этого же трансика снимал кратковременно 1.5А но довольно сильно трансик нагревается, вторичка тонковата, а у самого феррита чувствую резерв неплохой, частота 120кГц, можно частоту и до 200кгц поднять но не знаю чем выпрямлять такую частоту. Перепутал с ТГРом А на дежурку,такойже зазор делал. Скинь схему на UC3842 ну и платку,если есть,а то я задолбался их перематывать(Е19). -------------------- На абордаж!
23.11.2007, 21:58
Санёк
скину обязательно, но попозже а то схемы пока нарисованной нет, просто макет спаянный, нарисую схему разведу и спаяю плату тогда одним архивом выложу, это будет гдето во вторник. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
23.11.2007, 22:50
вот схему срисовал с макета, остальное во вторник.
трансик нужно брать такой у которого вторичка хотябы провода в два а не совсем волосок, брать для вторички надо обмотку которая питает TL494. позже выложу фотки рекомендуемых трансиков. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
24.11.2007, 17:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.5.2006 Пользователь №: 5664 |
Привет все участникам!
У меня вот какая проблема возникла в косом на 100А. При ХХ на нижнем транзисторном ключе осциллограмма нормальная, а при КЗ на выходе получается какая-то ерунда. Не могу с ней сладить. Может, кто подскажет, где копать и из-за чего это такое: пик в начале импульса и провал в средине? На напряжение на входных конденсаторах 30В. Ток при КЗ 20А. Вот картинки: |
24.11.2007, 20:25
Посмотрите что на драйвере
24.11.2007, 21:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
"пик в начале импульса и провал в средине?"
Если это Кол-Эмит то так и должно быть. |
24.11.2007, 23:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 11:44 |
