5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Щит в 2-ух комнатной квартире. , Расчет, выбор автоматов, РН, УЗО.
Lasser
сообщение 7.7.2015, 20:57
Сообщение #61
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Да, если даже по 36Вт, что вряд ли, получается меньше, чем полкиловатта, так что нормально.
KneSH
сообщение 7.7.2015, 20:58
Сообщение #62
Из: СПб.
Пользователь №: 45951
Ясно спасибо.
Гляньте в схеме на мокрое УЗО АВ 16 и УЗО 16?
Lasser
сообщение 7.7.2015, 21:04
Сообщение #63
Из: Миасс
мокрое УЗО
В принципе нормально, но я бы поставил УЗО на 20А или 25А сюда (из того, что есть в наличии).
KneSH
сообщение 7.7.2015, 21:14
Сообщение #64
Из: СПб.
А разве это не редкость? Чем грозит если оставить так?
Вот вроде нашел что то. тыц. там фильтр слетает)) вообщем 25А/10мА АС или А?
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 21:16
Lasser
сообщение 7.7.2015, 21:29
Сообщение #65
Из: Миасс
Грозит подгоранием контактов при расцеплении большой нагрузки.
В принципе, если большая нагрузка не планируется, то на 16А пойдет.
Лучше А. Потому как сработает не только на утечку переменного, но и импульсного тока.
Чаще ставят АС, потому как дешевле, и А не всегда есть в магазинах.
Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 21:30
KneSH
сообщение 7.7.2015, 21:33
Сообщение #66
Из: СПб.
Ясно, вот исправил.
Наткнулся на статью http://cs-cs.net/uzo-view
Вы об это мне выше сказали? Правильно понял?
Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так: Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО – тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 21:42
Lasser
сообщение 7.7.2015, 21:44
Сообщение #67
Из: Миасс
Хотя, возможно, есть смысл теплый пол перенести на "мокрое" УЗО, потому как, насколько я понял, это пол ванной.
Да, про УЗО именно так, только другими словами.
Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 21:45
KneSH
сообщение 7.7.2015, 21:51
Сообщение #68
Из: СПб.
Теплый пол ванна+туалет, хорошо перенесу.
Исправил правильно?
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 21:52
Lasser
сообщение 7.7.2015, 22:01
Сообщение #69
Из: Миасс
Можно.
Но лучше так
KneSH
сообщение 7.7.2015, 22:04
Сообщение #70
Из: СПб.
Отлично, спасибо! Простите, а не мало АВ 10А на стиральную машину? icon_biggrin.gif
Буду заниматься монтажом, обязательно выложу то что получилось!
Как думаете вольтметр нужно поставить?
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 22:10
Lasser
сообщение 7.7.2015, 22:17
Сообщение #71
Из: Миасс
У меня на АВ 10А сейчас стиралка (или микроволновка), холодильник и три компьютера icon_smile.gif
А все потому, что проводка люминевая времен СССР, а глобальный ремонт квартиры будет лет через 5-7.
Если хочется смотреть, что там делается - ставьте вольтметр до РН. При сработавшем РН можно контролировать, насколько все плохо icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Lasser - 7.7.2015, 22:20
KneSH
сообщение 7.7.2015, 22:20
Сообщение #72
Из: СПб.
Цитата(Lasser @ 7.7.2015, 22:17) *
Понял, поехал я на квартиру icon_smile.gif , буду готовится к предстоящему делу.
Задался вопросом, какой минимальный номинал Ампер нужен РН в моем случае ?
Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал KneSH - 7.7.2015, 22:51
KneSH
сообщение 12.7.2015, 21:29
Сообщение #73
Из: СПб.
Доброго времени суток!
Подумав и почитав о "квартирных щитах" пришел к выводу, что нужно поставить отдельное УЗО на холодильник, свет в туалете и ванной, на свети и розетки в лоджии, по причине "особо влажных помещений" и защиты холодильника от разморозки.
Подскажите пожалуйста уважаемые, какой номинал в моем случае не обходим и с чем можно "запараллелить" линии на узо, сгруппировать?
p.s. Прошу меня извинить, savelij® за мой ответ вам ! http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=390718
Сообщение отредактировал KneSH - 12.7.2015, 22:21
Lasser
сообщение 13.7.2015, 7:00
Сообщение #74
Из: Миасс
Ну так перенесите свет ванной под "мокрое" УЗО, которое уже есть.
Холодильник стоит на кухне, помещение не влажное, пусть висит на общем УЗО.
Для лоджии тоже хватит общего УЗО. Ну не будет же там столько воды, как в ванной.
KneSH
сообщение 14.7.2015, 0:34
Сообщение #75
Из: СПб.
Я понимаю что это вроде как излишество, но все таки подскажите куда "запитать" холодильник, свет и розетки на лоджии? На какое УЗО? Если нужно можно 2 дополнительных поставить. Холодильник обязательно, т.к. при общем срабатывании он разморозится. На лоджии если что планируется масленый обогреватель иногда включать.
СергеевН
сообщение 14.7.2015, 13:33
Сообщение #76
Из: Московская обл
Пользователь №: 46095
Получается, что если УЗО на 20А допустим, а после него 10 автоматов, то они должны быть на 2А и не более? Ерунда явная.
KneSH
сообщение 14.7.2015, 14:19
Сообщение #77
Из: СПб.
Вроде бы номинал УЗО бывает 16, 25, 40 А и выше. Что мешает поставить на 40 А?
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2015, 14:43
Сообщение #78
Пользователь №: 14618
Предложите свое видение защиты УЗО от протекания по нему сверхтоков.
KneSH
сообщение 14.7.2015, 14:44
Сообщение #79
Из: СПб.
Решил что будет достаточно выделить холодильник и ПММ на отдельное УЗО. Номинала у УЗО хватает? Ни каких противоречивостей в схеме нет? Свет ванны и туалета поставил на "мокрое" УЗО, т.к. он планируется "потолочным".
Сообщение отредактировал KneSH - 14.7.2015, 14:56
СергеевН
сообщение 14.7.2015, 17:24
Сообщение #80
Из: Московская обл
Номинальный ток УЗО — это ток, который может проходить через него длительное время, не нарушая конструкции. Т.е. конструктивно механизм УЗО расчитан именно на этот ток. При его превышении возможно повреждение механизма.
Тепловой расцепитель автоматического выключателя начинает срабатывать в диапазоне токов 1,13-1,45 его номинального тока. Причем при значении тока в цепи 1,45 номинального тока, автомат должен отключиться в течении часа. Для автоматического выключателя 16А этот ток составит 23,2А.
Таким образом, если установить УЗО с номинальным током 16А, то при перегрузке линии на 45% (если в розетки этой группы будут включены много потребителей) через УЗО будет проходить ток 23,2А длительностью до 60 минут. Для механизма УЗО это не есть хорошо, оно будет работать с перегрузкой, что может привести к уменьшению срока его службы, и повлиять на надежность.
Если выбрать устройство защитного отключения с номинальным током на ступень выше, т.е. 25А, то даже при перегрузке в сети, для УЗО это нормальный режим. И до срабатывания тепловой защиты автомата УЗО не будет перегружено проходящим через него током.
32А пропустили ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 11:55
