Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.7.2015, 10:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20623 |
Цитата Нужно еще осциллограммы затвор-эмитер глянуть, на верхнем и нижнем, может оптика сдохла или резисторы на затворах поплыли. Осциллограммы на затворах смотрел - они хорошие, резисторы менял. Да и менял местами драйвера на транзисторах, а потом и сами транзисторы. Ничего не изменилось. А то, что на нижнем транзисторе импульсы через один половинчатые, из форума я так понял, что при подаче низкого (в моём случае 70В) напряжения через латр в режиме ММА так должно быть. Я правильно понял? Кстати если осциллограмму верхних транзисторов сжать, видно, что выбросы как чем то промодулированы. |
7.7.2015, 10:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
7.7.2015, 10:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.8.2011 Из: ПМР Пользователь №: 23823 |
А то, что на нижнем транзисторе импульсы через один половинчатые, из форума я так понял, что при подаче низкого (в моём случае 70В) напряжения через латр в режиме ММА так должно быть. Я правильно понял? Осциллограммы при любой напруге должны быть нормальными, единственное что может появлятся и пропадать это скос импульса при размагничивании сердечника силового транса. Кстати если осциллограмму верхних транзисторов сжать, видно, что выбросы как чем то промодулированы. Если я правильно понял, то сейчас 10В/дел., т.е. импульсы в пределах 30 с копейками вольт, при 70В входных должно быть в районе 100В... какая напруга на входных банках? может после них или до них, что-то где-то в обрыве и на силовую часть уже приходит не полное напряжение. Кстати, а БП питаете тоже от 70В или от 220? Сообщение отредактировал Scorpi - 7.7.2015, 10:57 |
7.7.2015, 13:13
Нижний предел оставлял на 40а мах на 180а аппарат испытывал только в режиме мма и п.а.Без нагрузки есть вых напр в режиме п.а?. Возможно нет сигнала на bc138,Если можно фото упр.Не пробывал в уст мин тока поставить 10а.?и проверить . А причем тут BC138??? В режиме ПА вроде было напряжение при испытаниях. Шим точно присутствовал. У меня физически менее 10А не выставляется. Минимум 30А на 0,1 Ом баласте. При этом, сигнал PWM на первой ноге соответствует 0,7В. Ниже для 2846 опускать не резон - глохнет гарантированно. У меня проблемка то в том, что МК на калибровке мин и мах напряжений в режиме ПА полностью гасит до 0 напругу на 1 ножке 2846. А это рубин ШИМ. Пробовал отпаивать 20к резистор полностью. Напруга тот час же устанавливается в пределах 4,08В и ШИМ оживает. При этом, как не кручу PWM в режимах калибровки мин и мах напряжений, напряжение на выходе 74НС00 не возрастает с 0 Попробую перепрошиться -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.7.2015, 13:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Попробуй перешить. в режиме п.а нажимаешь кн пуск на вых есть напр без нагрузки.?Случайно не стоят галочки -звездочки на табло.Это я к точу что сигнал стоп врезан в pwm.Возможно срабатывает блокировка.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.7.2015, 13:48 |
7.7.2015, 15:35
Цитата Если я правильно понял, то сейчас 10В/дел., т.е. импульсы в пределах 30 с копейками вольт, при 70В входных должно быть в районе 100В... какая напруга на входных банках? может после них или до них, что-то где-то в обрыве и на силовую часть уже приходит не полное напряжение. Это с делителем Х10 так, что там 100В на клетку. Цитата Кстати, а БП питаете тоже от 70В или от 220? От латра запитана только сила, а всё остальное ка обычно от 220В. Цитата Осциллограммы при любой напруге должны быть нормальными, единственное что может появлятся и пропадать это скос импульса при размагничивании сердечника силового транса. Я так решил прочитав сиибщение №178 электровоза: Цитата В ПА №3 реализовано снижение заполнения на ХХ в режиме ММА, в других режимах и так оно есть. Аппарат измеряет напряжение на вых. Если меньше 9 В, значит КЗ, обрабатывается антистик, который сбрасывает ток не до нуля, а до 30 А. Если от 9 до 27 - сварка. Если больше 27 - не сварка, через 10 сек. заполнение падает в 1,5 раза, исключая работу транса на высокой индукции. и решил, что при низком напряжении на выходе уменьшение заполнения через импульс это нормально. Если я не прав, буду смотреть тогда почему так происходит. И, наверное, если причина в этом грелись бы оба транзистора, а греется только верхний. |
7.7.2015, 16:05
Выложите осциллограммы на затворах верха и низа, + выложите осциллограммму питающего напряжения, снятую прям на плате ключей, а не на входных банках.
7.7.2015, 16:56
У меня физически менее 10А не выставляется. Минимум 30А на 0,1 Ом баласте. Вот постотри видео, мой мост, все выставляется, прошивка V5(для двухтакта и косого).Видно и ток искорки и минимальный ток, который могу поставить и 1ампер в режиме мма, так-же видно как валит ток когда закорачиваю гл.кнопку в режиме MIG, шунт 100а, головка на 50. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2015, 17:02 |
7.7.2015, 16:59
Цитата Выложите осциллограммы на затворах верха и низа, + выложите осциллограммму питающего напряжения, снятую прям на плате ключей, а не на входных банках. Вот осциллограмма с затвора верхнего транзистора и нижнего А это питающее напряжение на ключах с делителем Х10 |
7.7.2015, 17:03
Вот постотри видео, мой мост, все выставляется, прошивка V5(для двухтакта и косого).Видно и ток искорки и минимальный ток, который могу поставить и 1ампер в режиме мма, также видно как валит ток когда закорачиваю гл.кнопку, шунт 100а, головка на 50. У нас разные мосты. У тебя ведь липинский с конденсаторами на 3525 и пр. Здесь поцикловка. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.7.2015, 18:00
У тебя ведь липинский с конденсаторами на 3525 и пр. Здесь поцикловка. Не липинский, стоит ТТ, суть в том, что управа у меня работает, как нужно.Кстати и 3525 тоже может работать поциклово. Вот осциллограмма с затвора верхнего транзистора Почему разное заполнение на ключах?? Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2015, 18:01 |
7.7.2015, 18:36
Цитата Почему разное заполнение на ключах?? Так вот не знаю. Заполнение на холостом ходу в режиме ММА скачет на обоих ключах. В режиме ПА не скачет. |
7.7.2015, 18:45
Советую включить 100вт лампочку по плюсу 300в от силовых конденсаторов до силы(это убережет ключи от баха, если гдето ляп) и посмотреть на ее поведение, подавая напряжение от латра до максимального входного сети. Без шима потребление должо быть почти нулевое, при подачи импульсов лампочка вам раскажет что и к чему, нагрузка на выходе должна отсутствовать.У меня сложилось такое впечатление что у вас проблемма с силовым тр-тором.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2015, 18:47 |
7.7.2015, 18:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
cv143, не в обиду будет сказано, работая с oscill, не нужно делать скрин экрана, в oscill есть функция сохранения картинки:
файл>картинка экрана>сохранить в jpg файле. |
7.7.2015, 19:05
7.7.2015, 19:13
7.7.2015, 22:00
Советую включить 100вт лампочку по плюсу 300в от силовых конденсаторов до силы(это убережет ключи от баха, если гдето ляп) и посмотреть на ее поведение, подавая напряжение от латра до максимального входного сети. Похоже рано поднимать напругу до сетевого, судя по вялой динамике изменения напряжения на К-Э транзисторов при их закрытии, либо сила работает без наргузки либо транзеры открываются не одновременно, хотя это не должно быть возможным Можно на выход силы вместо транса какую-нибудь активную нагрузку подключить, например лампу накаливания, и посмотреть форму импульсов на ней, заодно и отключится ОС по напряжению может длительности гулять перестанут, возможно тогда что-то прояснится... |
7.7.2015, 22:09
Похоже рано поднимать напругу до сетевого, Как раз не рано, так, как при низком напряжении, соответственно и низкое выходное на выходе, и соответственно ОС по напряжению работает не как в штатном режиме.Отсюда и может быть такая хрень с заполнением.А лампочка 100вт в данном случае выступает, как ограничитель тока порядка 0.5ампер не дающая спалить ключи если что-то не так или где-то явный ляп. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2015, 22:13 |
7.7.2015, 22:14
Не липинский, стоит ТТ, суть в том, что управа у меня работает, как нужно.Кстати и 3525 тоже может работать поциклово. Прикольно! Буду свою ковырять. Шоб работала. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.7.2015, 23:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.7.2015 Пользователь №: 45999 |
Олег, Вы еще платами занимаетесь? если да, то какова цена?
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 19:45 |
