100 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
alex646
сообщение 22.11.2007, 12:33
Сообщение #501
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Да совсем забыл хлопнуло на лампочка в момент добавления тока когда подходил к максимальному заполнению
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
кт315
сообщение 22.11.2007, 14:08
Сообщение #502
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
всё что стоит на выходе , защищает выходные диоды
так.что проблема может быть только:1.неправильный ток насыщения, 2.мало мёртвое время, 3.и на чём собран ШИМ, если на3825,то и в этом может проблема
KOLYAN
сообщение 22.11.2007, 16:01
Сообщение #503
Пользователь №: 8973
99,9% вся проблема в дросселе.У меня была точно та-же ситуация-вылетело одно плечо при увеличении тока.Дроссель был намотан на 4х ТВС и резонанс был где-то на 20Кгц.После БАХа перемотал Др на Ш17/20 12 витк зазор 1.3мм(обмотка в 2 ряда при хорошей изоляции) нагрузил 0.2 Ом запитал 40В силу и по вольтметру стрелочному выставил резонанс где-то 33-35кГц
При таком включении безопасно выстраивать резонанс под напряжением.При увел или уменш частоты-напряжение на выходе падает.Больше в настройку не лез.Включив 220В- все отлично заработало.Прибора КТ315 тогда не было, сейдчас есть- но нет уже аппарата.Кондер-8шт 0.1/1000В.
alex646
сообщение 22.11.2007, 16:09
Сообщение #504
кт315:
Шим собран на TL494
БП заводской Plextor 12В заводится от 50 вольт
Ток насыщения я не мерял это конечно же прокол и с каждым днем осознаю потребность в приборе...
Мертвое время 2мкс... может чуть больше сделать? И вообще на сколько можно увеличить мертвое время чтоб безболезнено и какое-нибудь "потаму что" ?
С Уважением.
KOLYAN
сообщение 22.11.2007, 16:11
Сообщение #505
Кстати прибор- оличная вещь.Спасибо всем и разработчикам схемы и тем кто на нее показал(КТ315 это о тебе наверное, всей истории ее возникновения не знаю)! icon_biggrin.gif
alex646
сообщение 22.11.2007, 17:47
Сообщение #506
Дросель у меня 2 шт 16х20 12 витков, зазор 2 плоста молярного скоча, попробую в один слой но это потом как ключи придут..
А вот на счет мертвого времени скока ставить у меня 2 мкс
С Уважением.
кт315
сообщение 22.11.2007, 18:04
Сообщение #507
Из: г.Белгород
alex646
а как вы выстовляете мёртвое время? Когда вы изменяете ток, тоесть крутите резистор (изменяете фазу), на самом деле увеличиваете мёртвое время, так вот подпорку у резистора надо выбрать так , чтобы оно не было меньше 2мкс
alex646
сообщение 22.11.2007, 19:13
Сообщение #508
кт315:
Точно.... голова ваще не варит....
Заказал транзисторы, емкасти, придут через неделю только(у нас сложно с деталями и покупкой) может соберу прибор как раз к этому времени, а пока... У меня есть 50W от косых остались чето все отговаривают, или просто попробовать... незнаю... потерялся..
С Уважением.
sssrsd
сообщение 22.11.2007, 20:08
Сообщение #509
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
а вы как? как я понимаю это надо делать при максимальном заполнении?
умножитель(если не в схеме) дает малоамперную дугу или хорошую искру?
пробовал подключить к копьютерномму бп-не особо(или напруги маловато, но по осцылу там 65 в амплитуде)
с приветом!
kotZilla
сообщение 23.11.2007, 0:23
Сообщение #510
Пользователь №: 9859
Поясните пожалуйста, по схеме С2 - 1,5 ... 2 мкФ х 600В - электорлит?
igogochik
сообщение 23.11.2007, 0:49
Сообщение #511
Пользователь №: 9887
Доброго времени суток.Я тут у вас новичёк которому в хозяйстве как раз нужен небольшой сварочник.Опыта в сборке и ремонте достаточно,только правда эстродных усилителей мощности.Ну вот и решил изготовить инвертор (попытаться).Начал искать комплектацию и сразу упёрся в проблемму icon_eek.gif ,у нас на рынке есть ферриты Ш16х20 2000 от БП Горизонтов.Про 3000 народ не слыхал.Вопрос - подойдут ли они, а то я чёй то засомневался.Я так понял здесь вся фишка в резонансе icon_redface.gif ,а данный параметр на него как раз и влияет.
Не ругайте сильно. Буду благодарен за советы.
С уважением Igogochik
Да,чуть не забыл,тут на форумах хвалят Бармалея,но схемку и описание на него нигде найти не могу,одни фотографии готового продукта.По ссылке в начале форума страниц уже нет.Не подскажите где искать?
KOLYAN
сообщение 23.11.2007, 10:11
Сообщение #512
Нет
кт315
сообщение 23.11.2007, 10:53
Сообщение #513
Из: г.Белгород
alex646
у них нет диодов, в мост ставить нельзя. Об этом Клим кажется писал, даже кто-то на практике проверил
KLIM
сообщение 23.11.2007, 12:27
Сообщение #514
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Транзюки без диодов Гена проверял, дохнут очень быстро. А 300 вольт без сопрессора - нежелательно. Причем сапрессор с доп. кондером прям на ключи вешать. Время мин паузы в 2мкс - достаточное. Виновен 99.9% дроссель (если конешно других ляпов нету). Попробуй сначала без зазора вообще, посмотри ток на балласте, потом зазор крути.
Кто спрашивал за Бармалея? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6598 и еще один http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...=497&page=1
kotZilla
сообщение 23.11.2007, 13:21
Сообщение #515
Цитата(KOLYAN @ 23.11.2007, 10:11) *
Нет
По С2 вопрос почему возник, там на схеме не очень понятно.. как будто то бы одна палочка у конденсатора потолще чем другая в обозначении, а поскольку он в диагонали диодного моста стоит со стороны постоянки, то и подумал что возможно это электролит..
Подскажите тогда пожалуйста кто чего туда ставил? Тип конденсатора?
kotZilla
сообщение 23.11.2007, 13:28
Сообщение #516
KLIM по Бармалею я интересовался, поскольку в этой теме Вы упомянали что применяли БП от него на резонасном. Вот собственно и искал схему этого БП.
Предпологаю что он здесь http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif собран на Тр1.
Можно поподробнее эту тему осветить?
alex646
сообщение 23.11.2007, 13:30
Сообщение #517
Так вот по этому и не хочется огород городить и что из этого выйдет потом... никто не описывал(я не видел по край ней мере), просто высказывались мнения что греться будет больше и диоды 25 ампер ставить нада...
Вот и сижу... думаю.... Но наверно всетаки подожду, соберу прибор пока, попробую дросель, а потом все астольное...
Вчера все перепроверил косяков не нашел больше, может потом повылазиет. Мертвое время сделал 2,5 может около 3 мкс попробую как транзюки придут....
С Уважением.
KLIM
сообщение 23.11.2007, 16:40
Сообщение #518
Что выходит из транзюков без диодов - их выворачивает шиворот на выворот icon_smile.gif А дополнительные диоды не менее 25А - огород уже.
По поводу БП Большакова (не бармалея) - транс из компового БП, зазор подбирать (изначально тетрадный лист), Первичка 80-90 витков, вторичка и обмотка связи около 20-23 витка соответственно. R5 на 100 Ом греется сильно, я на 2ватта ставил, можна поигратся номиналом кондера и резистора, может меньше грется будет (я щас БП покупаю). Остальное вроде все понятно. Я выжимал около 1.8А (мне хватило при 12вольтах).
igogochik
сообщение 23.11.2007, 19:53
Сообщение #519
Народ,так подскажите плиз,можно использовать Ш16х20 2000 вместо Ш16х20 3000?
С уважением Igogochik.
sssrsd
сообщение 23.11.2007, 21:20
Сообщение #520
Из: остров КРЫМ
КLIM
а что за доп. кондер с сопрессором?
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 19:12
