100 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
RUS5610
сообщение 21.11.2007, 19:37
Сообщение #661
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(Chaynik @ 20.11.2007, 20:29) *
" максимальный ток 150А в дуге с электродом 3."
При каком Ктр? Какое напряжение на баласте при 150А?
Трансформация 3. Напругу не мерил, просто поставил шунт стандартный и головку , зарядил тройку и вперед варить и резать. Транс у меня здоровый бублик сечением 6мм2,первичка 33 вторичка 11 зазор 0,1.Входные емкостя 2500мкф. Но кондеры не мои предется в магазин ехать себе брать. Планирую поставить 1500мкф.
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 21.11.2007, 19:45
Сообщение #662
Из: Оренбург
Ктонибудь имел интимные отношения с диодом Д9 в качестве датчика? У кого что путевое получилось?
maxx
сообщение 21.11.2007, 20:05
Сообщение #663
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Я собрал то, что предлагал Кабельщик на 63 стр..По огранечению температуры схема работает(Д9 4шт. - каждый настраивается на свою температуру), и при уменьшении длительности импульса(при КЗ, но уменьшение я делал не при сварке ,а с выхода UC3845-силовой части ещё нет).Схема и плата рабочие, по перегреву точно буду пользовать.
шрек
сообщение 21.11.2007, 20:17
Сообщение #664
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Привет,сегодня намотал дроссель ШЛ20*40 25витков 15кв ,подскажите сколько нужно сделать зазор,пока оставил 4мм.И еще как должны прозваниваться IRG4PC50W они у меня бэушные с каких- то плат.Еще вопрос если на выход поставить кондесатор 22000мк ,что будет
KOLYAN
сообщение 21.11.2007, 21:35
Сообщение #665
Пользователь №: 8973
Ставил, пока не подводили. Но в следующем аппарате хочу поставить биметаллические датчики на 90Г они надежнее
ШРЕК кондюк хороший но надо продумать схему его зарядки, при Бармалеевской схеме все выгорит в момент пуска.По поводу дросселя-на сайте VALVOLа(Володина) есть формулы расчета дросселя и немагнитного зазора.А вот 15 квадратов-как на меня-то маловато.Минимум 25. По поводу транзисторов-ничто никуда не звонится(вроде, нет под руками выпаяного) icon_wink.gif
Camelot
сообщение 22.11.2007, 2:41
Сообщение #666
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
чтобы прозвонить полтинники нужно подрубить бп на 12 вольт "+" к затвору и тогда звонить китайцем в режиме диодов, незнаю как у игбт а у полевиков даже не надо постоянно бп подключать, просто разок ткнуть в затвор, он зарядится и пока не коротнёшь исток и затвор, будет проводить.
Camelot
сообщение 22.11.2007, 15:04
Сообщение #667
Из: Рига, Латвия
Санёк
помнишь ты пытал EE19 от дежурки? нашёл твой пост где ты описывал это действо, там ты писал что по краям проложил бумажнй скоч по краям Шашки, это ты дополнительно к существующему зазору или в твоём сердечнике небыло заводского зазора?
хочу попробовать на UC3842 дужурку спаять с трансиком EE-19...
Гость_Гость_Андрон_*_*
сообщение 22.11.2007, 18:51
Сообщение #668
Здраствуйте всем.Подскажите пожалуйста кто ни будь....
Блок питания на ТОР24Y работал прекрасно от 80 до 220В,(выше напругу не давал...)
Сегодня подключил сварочник на работе(там 235В), через 2сек как бахнуло....ТОРик сгорел,диодный мост RS207(2А,1000V) тоже, ну и ещё там провода испарись....
Не пойму, чего он...? может термистора NTC 10ом мало, или пробило его?
САНЕК
сообщение 22.11.2007, 20:02
Сообщение #669
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Camelot @ 22.11.2007, 12:04) *
Санёк
Ну да,зазора небыло.Смотри,провод 0.4 в изоляции в притык два ряда 38вит.
На абордаж!
Camelot
сообщение 22.11.2007, 20:51
Сообщение #670
Из: Рига, Латвия
только что закончил испытывать макет на UC3842 и трансе ЕЕ19, полевик IRF820 без радиатора, трансик от дежурки НЕ ПЕРЕМАТЫВАЛ, результат: полчаса работы, нагнев деталей не очень сильный, 14В 1А, с этого же трансика снимал кратковременно 1.5А но довольно сильно трансик нагревается, вторичка тонковата, а у самого феррита чувствую резерв неплохой, частота 120кГц, можно частоту и до 200кгц поднять но не знаю чем выпрямлять такую частоту.
lapa
сообщение 22.11.2007, 21:36
Сообщение #671
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Зазор равен удвоенной толщине прокладки и равен 8 мм (сужу по картинке). Это очень много, по моим прикидкам не стотоит депать зазор более 3 мм. Витков нужно 12-16. Зачем вбухивать медь,чтобы потом увеличивать зазор! Подключение емкости уже многократно оценивалось негативно. Вроде как 10-100 считается допустимым, а большая емкость способствует способствует залипанию.
RUS5610
сообщение 22.11.2007, 21:45
Сообщение #672
Из: Оренбург
Народ UF5406 в паралель в снабера на сотку попрет или не стоит?
lapa
сообщение 22.11.2007, 22:39
Сообщение #673
Из: Москва
Сейчас много подделок ,а эти вообще(наверняка) без роду и племени. Кто может поручиться за честность китайцев.
Ответ на ваш и многие вопросы может дать симулятор. Выкладывалось столько моделей, погоняйте, можно увидеть буквально всё; токи, напряжения, мощность. Просто мечта!
САНЕК
сообщение 23.11.2007, 14:55
Сообщение #674
Из: Воронеж
А на дежурку,такойже зазор делал.
Скинь схему на UC3842 ну и платку,если есть,а то я задолбался их перематывать(Е19).
На абордаж!
Camelot
сообщение 23.11.2007, 21:58
Сообщение #675
Из: Рига, Латвия
Санёк
скину обязательно, но попозже а то схемы пока нарисованной нет, просто макет спаянный, нарисую схему разведу и спаяю плату тогда одним архивом выложу, это будет гдето во вторник.
Camelot
сообщение 23.11.2007, 22:50
Сообщение #676
Из: Рига, Латвия
вот схему срисовал с макета, остальное во вторник.
трансик нужно брать такой у которого вторичка хотябы провода в два а не совсем волосок, брать для вторички надо обмотку которая питает TL494.
позже выложу фотки рекомендуемых трансиков.
Анатолий
сообщение 24.11.2007, 17:07
Сообщение #677
Пользователь №: 5664
У меня вот какая проблема возникла в косом на 100А. При ХХ на нижнем транзисторном ключе осциллограмма нормальная, а при КЗ на выходе получается какая-то ерунда. Не могу с ней сладить. Может, кто подскажет, где копать и из-за чего это такое: пик в начале импульса и провал в средине? На напряжение на входных конденсаторах 30В. Ток при КЗ 20А.
Вот картинки:
lapa
сообщение 24.11.2007, 20:25
Сообщение #678
Из: Москва
Посмотрите что на драйвере
Chaynik
сообщение 24.11.2007, 21:38
Сообщение #679
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"пик в начале импульса и провал в средине?"
Если это Кол-Эмит то так и должно быть.
Gooddi
сообщение 24.11.2007, 23:54
Сообщение #680
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вплне рабочий опто-драйвер. работает в мостовой схеме.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 1:36
