58 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Смешное для понимающих
Nail
сообщение 23.6.2015, 13:22
Сообщение #861
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(SaNcHeZ @ 24.2.2015, 14:48) *
"Денис, сходи к машинистке, пусть плеснет тебе с пол ведерка клиторного масла, долить нужно." Пошел... Назад убегал icon_smile.gif Тетя юмор вообще не понимает icon_smile.gif
У нас на работе еще в 1991 году был случай похожий, только парня с ведром послали на склад к кладовщице за менструацией, а он приходит и как ни в чем не бывало говорит "пока не завезли, через неделю привезут" icon_biggrin.gif
net_man
сообщение 23.6.2015, 14:07
Сообщение #862
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
Цитата(S-cream @ 23.6.2015, 21:08) *
Я знаю почему на картинке есть кот. Потому что на картинке есть молоко.
Потому что есть лабораторный трансформаторный аналоговый регулируемый блок электропитания icon_smile.gif
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
antno
сообщение 16.7.2015, 14:49
Сообщение #863
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Сценарий для следующего Терминатора.
Терминатор попадает в Россию, где у него из-за мороза садится батарея. Последнее, что он слышит — чьи-то слова «Да тут килограмм пятьдесят медяшки будет!»
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 25.7.2015, 13:18
Сообщение #864
Случайно наткнулся на "anekdotov.net" В советские замечательные времена работал я в электроцехе на одном оборонном "заводике". Однажды утром мастер дает задание, мол придти в такой-то цех, найти какую-то инструменталку (инструментальную кладовую) и установить там обычную розетку на 220В. Отправились с напарникам ставить розетку, находим эту кладовую и начинаем чесать затылки, как бы это сделать по-умному, казалось бы, что там вывести откуда-нибудь 220В и присобачить куда-нибудь эту розетку. НО! Кладовка — просто огороженный металлическими листами участок цеха размерами примерно 3х4 метра, в одном углу находится элеваторный стеллаж (кажется так назывался), это такая штука типа карусели, только в ней ящики с инструментом катаются по вертикали и деревянный стол и все, больше ничего нет, освещение общее цеховое, поскольку крыши в этой каморке нет. Задача, тащить сверху от ламп 220В не хочется, все-таки метров 10-15 высоты, до ближайшей стены со щитком метров 50, тоже не потянешь провод, хоть и спрячь его в металлорукав, все равно всем мешать будет эта "сопля". Ближайший источник электричества — сама элеваторная этажерка, но, опять же НО, все что там доступно — это выключатель на двух кнопках, по системе вверх/вниз, а там только фаза без ноля. ОПА! мысля пришла, проверяем стеллаж, заземлен хорошо icon_wink.gif Цепляем на поверхность стеллажа рядом с кнопками розетку закрытого типа (есть такие), один контакт замыкаем на поверхность стеллажа, а второй выводим в этот двухкнопочный выключатель на фазу. Проверили усе работает, током не бьет. Ну и как тут не пошутить, ставим на фазу медный провод в тефлоновой изоляции (напоминаю завод оборонный, при желании можно и платиновый было найти), тефлон прозрачный, чуть розоватый, ясно видно что провод там один, а не пара. Под конец смены прибегает мастер того цеха где мы ставили эту розетку с одной просьбой: — Мужики! Ставлю литр спирта, но только объясните как эта розетка работает на ОДНОМ проводе! Никто эту розетку вскрыть не догадался, да и зачем если и так все видно что провод ОДИН! anekdotov.net
сообщение 31.7.2015, 10:24
Сообщение #865
порадовало с анекдота ру
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дата 07 02 2014Г
Руководителю проекта №1
Кому. ООО «………
От С.М Потапова
Тема Вариация на тему "Где же пневмошланги"
Довожу до вашего сведения, что в буровой бригаде Шуклина А. А. 07 02 2014г. при спуске КНБК на бурение на глубине 1770м невозможно было вызвать циркуляцию, запуск бурового насоса.
Причина в обрыве шланга пневмолинии (заявка на шланги подается регулярно, но не исполняется), далее из-за резкого выброса сжатого воздуха под большим давлением повредило энергоблок (ПГМ) пропало электричество, далее при аварийном запуске ДЭС-300 взорвался аккумулятор
Предпринята последняя надежда-запуск ДЭС-100, но и тут произошел казус не нашли ключ от ДЭС-100. Механик Беднов Андрей побежал за ломом, что бы взломать входную дверь ДЭС-100, и когда бежал обратно с ломом запнулся об заземление, упал лицом в ведро с резьбовой многокомпонентной смазкой РУСМА-2, лом выскочив из рук механика, пробил кабель КРБК питающий ЭЦН. В итоге отключилась КТПН-6/04кВ, скважины заказчика встали и все закричали «ВСЕ ПРОПАЛО».
Приехал электрик ТПП «Покачевнефтегаз», механик Беднов Андрей начал объяснять электрику что произошло, но в ходе беседы началась словесная перебранка, электрик обозвал Андрея Беднова «БОРОДАТЫМ УШЛЁПКОМ», завязалась драка, а так как механик Беднов Андрей занимался русским рукопашным боем, то легко сломал нос и пальцы на руках электрику.
Далее приехала полиция, начали одевать наручники на Беднова Андрея, но сковать его не удалось, так как сотрудники полиции были жестоко избиты механиком Андреем Бедновым.
Со словами «Ё.АНЫЕ ПНЕВМОШЛАНГИ» Андрей Беднов начал крушить сооружения мобильной буровой установки АЕ-520 RU, остановить его никто не решался
Считаю, что инцидент произошел по вине отдела снабжения, не закупающего в нужном количестве пневмошланги и базы производственного обслуживания
С уважением С.М. Потапов
uvk2
сообщение 31.7.2015, 21:58
Сообщение #866
Пользователь №: 24058
понравилосьicon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Marten
сообщение 7.8.2015, 9:16
Сообщение #867
Пользователь №: 22263
И я был молодым, в розетку гвозди совал...
[attachment=40294:Electro.mp3]
Dixi et animam levavi
AlexeyL
сообщение 7.8.2015, 14:52
Сообщение #868
Пользователь №: 45470
Цитата(Marten @ 23.6.2015, 7:58) *
Хозяин просто в качестве обтирочной ветоши его туда положил.
Дык.
Каноническая история про то, как вернувшийся с войны Роберт Вуд чистил спектроскоп - многометровую трубу, обжитую пауками.
Поймал во дворе университета кота подходящей толщины...
antno
сообщение 26.9.2015, 9:54
Сообщение #869
Из: Голицыно
https://www.youtube.com/watch?v=7AvyA8LPGNY
Эх, надежнейшие раньше счетчики делали
Sinus
сообщение 29.9.2015, 2:08
Сообщение #870
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Пока это еще смешно.......
сообщение 29.9.2015, 9:29
Сообщение #871
Вот ссылка Церковные свечи, отсюда они рассылаются по всей Россиии. Вот вам и "местное производство", журналюга даже в интернет не заглянул, чтобы справки навести...
Sinus
сообщение 30.9.2015, 1:43
Сообщение #872
Гхм, там в тексте вот чего:
Грамотные священнослужители изготавливают свечи в правильном соотношении, в правильном электрическом поле. Когда воск затвердевает, получается так называемый электрет, обладающий, грубо говоря, вмороженным электрическим полем.
И дальше про благость гамма излучения вещают.
Мракобесы.
сообщение 30.9.2015, 9:03
Сообщение #873
Цитата(Sinus @ 30.9.2015, 1:43) *
Грамотные священнослужители изготавливают свечи в правильном соотношении,....
Мракобесы.
Нет на них отца Фёдора из 12-и стульев!
сообщение 20.10.2015, 23:14
Сообщение #874
прошу прощения, но долго ржал
Бабка достала своими уговорами сходить в церковь и покреститься. Помазал руки и лицо карбидом кальция. Поп льёт святую воду - кричишь, воешь, бегаешь по церкви, лицо и руки дымят. Бабка с мамкой в обмороке, поп бледнее смерти. Вся родня уже полгода не разговаривает. Норм.
пысы: дураков на Руси, слава Богу, лет ещё на сто припасено
сообщение 24.10.2015, 9:25
Сообщение #875
Про "Умные дом" с "анекдотов.нет": "В новой квартире отопление с автоматической регулировкой Умный дом, сцуко! Устанавливаешь желаемую температуру Если датчик регистрирует похолодание ниже заданного порога, то газовый котел автоматом отключается И установили датчик этот Прямо над газовой плитой, а готовят у меня дома минимум три раза в день С точки зрения умного дома он построен где-то в Африке, потому что датчик все время показывает +40°-+50°... Поэтому топить не надо ваще Гиганты мысли, иху маму *холодно* anekdotov.net
сообщение 24.10.2015, 12:52
Сообщение #876
Гуру электричества:
https://youtu.be/ZbdOQVaTVOg
Карбид кальция - кристаллическое вещество серого или коричневого цвета.
Относится к веществам 1 класса опасности (чрезвычайно опасные).
Автор бы себе рожу натрием или калием намазал для веселья.
Взял бы таблетку "У Пса" в рот - и потом бы не лечился.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.10.2015, 12:53
сообщение 25.10.2015, 21:25
Сообщение #877
понятно что "баян", но сама мысль
сообщение 25.10.2015, 22:55
Сообщение #878
Нельзя такие мысли к неокрепшим (что у них там вместо мозгов? кисель? коллективный разум? щаз. не верю!) умам допускать.
Pantryk
сообщение 27.10.2015, 11:07
Сообщение #879
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Навеяно разговором про двухпроводку. Идея короткометражной анимации для электриков.
Далекое будущее. Земля урбанизирована до степени сплошного города-здания. Глобальная система уравнивания потенциалов. При проходческих работах по углублению города, бригада электриков натыкается на руины древнего здания. С профессиональным интересом рассматривают древнюю двухпроводку. Вся бригада замерает в изумлении "Что же это такое?". И тут в тишине, дедушка, которому много-много лет и который завтра должен уходить на пенсию, вкрадчивым голосом произносит: - "Это то, для чего нет названия".
сообщение 29.10.2015, 18:47
Сообщение #880
Просматривал файлы на компе и наткнулся на интересную картинку... Как то прикупили бит для шурика, среди прочих оказался интересный экземплярчик... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 15:34
