8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Розетка жужжит при поднесении к ней вилки.
Белоснежка
сообщение 27.10.2014, 21:11
Сообщение #81
Пользователь №: 35519
Прощу прощения опять за беспокойство. Так и не удалось сделать новую проводку. Так и живу. Но есть вопрос, который совсем забеспокоил. Летом светом не пользовалась, а с наступлением темноты в раннее время приходится. Та самая времянка(для тех, кто помнит), свет в комнате - вот фото ее выключателя(прилагаю). Совсем разваливается. Вопрос: можно ли просто поменять рамку? Или демонтировать весь выключатель? Если можно, то как? Простите опять, видимо, за вопрос чайника, но хочется перестраховаться. Заранее спасибо за ответ.
сообщение 27.10.2014, 21:20
Сообщение #82
Снять клавиши, ослабить два винта, вынуть механизм, открутить три винта, вынуть и отметить три провода, выкинуть старый выключатель, установить новый в обратном порядке.
Чуть не забыл... декоративную рамку (антипачкалку) можно не выбрасывать, просто отмыть от скотча.
Белоснежка
сообщение 28.10.2014, 9:19
Сообщение #83
А, если так оставить, чем грозит?
Костян челябинск...
сообщение 28.10.2014, 11:38
Сообщение #84
Пользователь №: 14618
Вам нравится такое позорище? Точно такой же выключатель стоит 50 руб. У вас нет таких денег? Отключите интернет на месяц, заодно и пару розеток поменяете.
Белоснежка
сообщение 28.10.2014, 12:23
Сообщение #85
Речь не о деньгах, а о том, что такую линию бессмысленно монтировать. Лучше так оставить до тех пор, пока не сделаю новую проводку. А свету на замену установить настенный светильник\бра решила. Пока так.
Flash
сообщение 28.10.2014, 16:26
Сообщение #86
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Вы не тяните интригу - с "пчёлами" в розетке разобрались? icon_wink.gif)) Коли есть время и нету денег на нормальных мастеров - запаситесь инструментом и начинайте помаленьку изучать профессию - станьньте им сами. Потом по соседям, знакомым и т.д. - на кусок хлеба с маслом зарабатывать! Со схемами и матчастью тут помогут!
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Белоснежка
сообщение 28.10.2014, 16:47
Сообщение #87
Жужжит в розетке от сырости. По поводу профессии - идея хорошая. Но на материалы тоже ведь деньги нужны. Я немного сама переделала электрику на кухне. Уже что-то icon_wink.gif .
uvk2
сообщение 28.10.2014, 21:46
Сообщение #88
Пользователь №: 24058
А почему сырость получается
Белоснежка
сообщение 29.10.2014, 14:37
Сообщение #89
Сделала, но включать пока боюсь. Там было три провода: синий, желто-зеленый и белый. Сделала аналогично старому: голубой сверху справа, белый снизу слева и жел-зел снизу справа. Правильно? Включать можно?
Flash
сообщение 29.10.2014, 15:48
Сообщение #90
Из: г. Белгород
если жужжит при сырости у меня одно объяснение - на внутренностях розетки горит "корона"..
из-за длительного оседания СМС (синтетических моющих средств, щёлочь) - увлажняется и становится токопроводящей.
Можно попробовать, выключив свет в этом помещении (в полной темноте, когда глаза к ней привыкнут) понаблюдать - она должна ещё и светиться.
Со временем "корона" сформирует дорожку из углерода и в один прекрасный момент, магко говоря, станет "дугой", т.е. бабахнет.
Белоснежка
сообщение 29.10.2014, 16:09
Сообщение #91
Розетка относительно новая. Провода старые. А что с моим вопросом? Включать можно?
я про выключатель
сообщение 29.10.2014, 18:45
Сообщение #92
Если новый выключатель абсолютно такой же, как и был, то смело включайте.
Впрочем... даже, если и другой конструкции, всё равно... смело включайте.
Белоснежка
сообщение 28.11.2014, 15:20
Сообщение #93
Начинаю осваивать электрику. Решила сама подтянуть болтающиеся розетки вооружившись интернет-инструкцией...... в которой написано, что каждого провода должно быть по одному. А у меня по два. С каждой стороны винта. Итого: 6. В каждой розетке. Это зачем? И не значит ли это, что на электросчетчик наматывается в два раза больше и я плачу двойную цену??
сообщение 28.11.2014, 16:39
Сообщение #94
это значит, что розетки у Вас подключены одна за другой, см. фото
да, если вторая розетка стоит у соседей
ссылочку можно?
Итого: 6.
или у вас потайные розетки (о которых вы не хотите говорить) или см. выше - соседи, в одной розетке д.б. 2 провода, хотя может уходить на розетку в соседнем помещении
Белоснежка
сообщение 1.3.2015, 16:41
Сообщение #95
Добрый день! Снова прошу вашего совета. В ванной сдох вентилятор встроенный в реечный потолок. Заменять не буду, оставлю обычную решетку для вытяжки. Провода питающие его остались. Под напряжением. Вскрыла потолок, чтоб посмотреть, как устроена электрика и отсоединить провод. Там оказалась безумно-навороченная скрутка, которую трогать не хочется. Один входной провод. К нему подсоединено пять проводов(4 светильника и вентилятор). Огромный комок. Вопрос: можно ли оставить провод для вентилятора так как есть, заизолировав концы изолентой или еще чем-то?
P.S. Проводку новую делать не буду, т.к. вопрос моего проживания в этой квартире стоит под вопросом.
razread
сообщение 1.3.2015, 16:50
Сообщение #96
Пользователь №: 21579
А почему провод к вентилятору у вас под напряжением? Что вентилятор постоянно работал?
Белоснежка
сообщение 1.3.2015, 16:56
Сообщение #97
Ну я имею ввиду, что по нему ток идет. Вентилятор работал всегда вместе со светом.
razread
сообщение 1.3.2015, 17:02
Сообщение #98
Ну значит если нет возможности его отключить, тогда изолируйте, предварительно можете погнуть каждую жилу вперёд назад, чтоб сами проводники обломались и выпали и осталась только изоляция, а сверху изоленты намотайте. Главное чтоб воды не было в том месте куда эту заизолированную часть спрячете.
Белоснежка
сообщение 17.7.2015, 10:15
Сообщение #99
Добрый день! Снова обращаюсь к вам за помощью. Неделю назад начал мигать свет везде, кроме прихожей(может, не мигает, а, может, просто не заметила). Притухает на несколько секунд, и восстанавливается. Ощущение, что часов в 9-10 вечера чаще. Свет в комнате и на кухне сидят на одной линии, в санузле - на другой. Через квартирные автоматы комната+кухня не проходят. Вроде сразу идут в этажный щиток. Вроде в квартире не должны пересекаться, хотя как знать.... ??? Вызвала электриков из ДЕЗа. Проверили квартирный "щиток", тыкали чем-то смотрели, так же проверили этажный, разобрали выключатель света в санузле. Сказали, что все контакты хорошие и не бояться, т.к. у меня якобы "всё крепко посажено на ноль и ничего произойти не может". Мигание продолжается. Вчера вечером замигало так сильно, что я с перепугу вызвала аварийку. Сказали, что похоже, что где-то плохой контакт. Либо в квартире, либо на этаже, но никак не общедомовое. Долго рассматривали этажный щиток, но сказали, что это - не щиток, а паутина и разобраться нереально. Опять перенаправили в ДЕЗ. А что толку их вызывать? Ничего чинить они не будут, это точно. Как всегда утопающий спасает себя сам. Может подскажите хотя бы примерный диагноз? Что делать? :-\
сообщение 17.7.2015, 10:46
Сообщение #100
Диагноз Вам уже озвучили - "что где-то плохой контакт".
А вот что делать... Вероятно, вызывать электрика не из коммунальных служб, а такого, который деньги возьмёт не за озвучивание фразы "плохой контакт", а за реальную работу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 3:01
