гуляет частота на генератореБГ 100
dodon 59
сообщение 13.7.2015, 23:09
Пользователь №: 46086
Добрый вечер. Есть проблема, на генераторе БГ 100 начались скачки частоты, как под нагрузкой, так и на холостом ходу. При нормальных оборотах 1500 выдает 50 Гц, но временами частота падает на 2-3 Гц и снова поднимается до 50. Может кто сталкивался с таким? Заранее спасибо!
rosck
сообщение 15.7.2015, 3:59
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Частота напрямую связана с оборотами. Проверяйте приводной двигатель.
dodon 59
сообщение 15.7.2015, 9:35
Привод топливной рейки работает в ручном режиме. Кнопку нажал повысил обороты, кнопку нажал уменьшил. Так что очень мала вероятность что это скачет из за привода
Топливная система самого дизеля была проверена у Официалов весной. Двигатель работает без ощутимых перебоев.
rosck
сообщение 15.7.2015, 15:39
У синхронного генератора частота привязана к оборотам. По другому быть не может. Возьмите тахометр и измерте обороты
dodon 59
сообщение 15.7.2015, 20:12
Стелка тахометра не изменяет своего положения когда частота гуляет. Хотя шкала на нем грубая
Нужно попробовать более точным прибором
rosck
сообщение 16.7.2015, 4:38
Изменение частоты генератора на 2 гц вызвано измененим скорости вращения на 60 об м. если у Вас 1500 об м или 40 об м если у Вас 1000 об м. Видит ли тахометр такое изменение. Отрегулируйте частоту чуть выше 51 гц и работайте. Для оборудования опасно снижение частоты.
dodon 59
сообщение 17.7.2015, 17:45
Заменил корректор напряжения КН8-К2, все встало в норму. Разобрал неисправный сгорело сопротивление R24.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 16:52
