Не работает электродвигатель, без опознавательных знаков
innosanctum
сообщение 17.7.2015, 19:44
Пользователь №: 46158
Здравствуйте.
Соседи принесли стиральную машину, с просьбой посмотреть / починить. Машина активатоерного типа, таймер - двигатель - бак, все просто.
Двигатель включен через конденсатор, из двигателя три вывода: один - через таймер на один из проводов питания, второй - на второй провод питания и один вывод конденсатора, третий - на второй вывод конденсатора.
На двигателе никаких опознавательных знаков, бирок, схем включения, наименования - ничего. Двигатель неразборной (собран на заклепанных шпильках). Разобрать можно, высверлив шпильки, но собирать потом будет сложно.
Я включил двигатель напрямую в сеть (чтобы исключить неисправность таймера) - никаких признаков жизни. Ни гудения, ни нагрева, ни шумов - ничего.
Проверил цифровым мультиметром сопротивление конденсатора. Не нулевое, переменное, значит, как я понимаю, конденсатор не "пробит".
Проверил сопротивление между проводами из двигателя и корпусом двигателя. Результаты:
на корпус нигде не замыкает, сопротивление "бесконечное".
Между красным и синим проводами - переменное сопротивление около 1 мегаома (0.6- 1.3).
Между синим и желтым - переменное, около 16 мегаом (!)
Между красным и желтым - переменное около 10 мегаом.
На мой взгляд, сопротивление очень высокое во-первых и не должно быть различным во-вторых.
Прошу совета: как продиагностировать двигатель, в чем может быть проблема, есть ли шанс починить? Как можно понять хотя бы схему включения (звезда, треугольник) ?
Спасибо заранее.
Lasser
сообщение 17.7.2015, 19:52
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Мультиметр мегаомы не измеряет. Что-то не так говорите.
Двигатель асинхронный конденсаторный.
Отключите конденсатор и еще раз правильно замерьте сопротивления обмоток.
сообщение 17.7.2015, 20:22
Цитата(Lasser @ 17.7.2015, 19:52) *
Мультиметр мегаомы не измеряет. ...
Почему не измеряет? Прекрасно измеряет, зависит от модели. У меня DT9208A, последний диапазон измерения сопротивлений 200 МОм. Другое дело, что нельзя им замерить сопротивление изоляции.
innosanctum
сообщение 17.7.2015, 20:27
Спасибо за ответ.
У меня мультиметр с пределом измерения от 200 ом до 200 мегаом
Ставлю предел 200 ом - "бесконечность". 2000, 20к итд - бесконечнось. Ставлю предел "200М" - показывает 16. Так что я не очень понимаю, как мне правильно измерить сопртивление обмоток с такими вводными.. Может, что-то не так с мультиметром?
Lasser
сообщение 17.7.2015, 20:37
Из: Миасс
О как icon_smile.gif Новенькое придумали icon_smile.gif В нашем захолустье как-то больше китайчатина продается, даже напряжение мимо кажет icon_smile.gif
И как точность?
Ну если мультиметр при КЗ щупов показывает 0, то хоть что-то он показать должен.
Или совсем дохлый двигатель. По вашим данным похоже на обрыв обеих обмоток.
шахтер
сообщение 18.7.2015, 3:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
innosanctum, Двигатель в помойку,он в полном обрыве если вы ничего не напутали с замерами. На таких двигателях сопротивление между проводами около 10-20 ом. Перематывать дороже чем новый купить. Самый бюджетный вариант заказать такой двигун на металлоприемке. Машинки такие сдают пачками двигуны там обычно еще рабочие.
innosanctum
сообщение 18.7.2015, 14:00
Понятно, спасибо за помощь.
Гость_236015_*
сообщение 18.7.2015, 14:18
Цитата(innosanctum @ 17.7.2015, 20:27) *
Спасибо за ответ.
в твоей стиралке да и вообще какой бы двигатель не был таких параметров в природе нет - максимум 12-28 ом
даже рабочих диэлектриков изоляции таких не сыскать.
в твоем случае обычный обрыв обмотки
rosck
сообщение 18.7.2015, 15:53
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Попробуйте разобрать двигатель. В некоторых китайцам встречал термопредохранитель такая штука спрятаная в обмотку и соединённая с общим проводом. При нагреве двигателя рвёт цепь имеет самовозврат но может и не вернуться назад. Хотя при этом у двигателя должна звонится одна пара проводов. Ещё китайцы любят мотать алюминиевым проводом может контакт исчезнуть в месте подключения вывода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 6:09
