Подключение люминисцентной лампы , Нужна помощь в подключении |
18.7.2015, 12:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2015 Пользователь №: 46166 |
Всем привет ! У меня на лоджии есть старенькая лампа, давным давно, ещё при моём дедушке она работала, а сейчас проводка оборвана, и я хочу у вас спросить как можно подключить всю эту систему ? Решил обратиться к вам, потому что стоит это давно и надо с этим что-то делать, опыта не имею пока, в школе ещё учусь )) Если можете помочь, прошу .
Странно, но почему-то через spoiler фото не показывает, скину ссылочки так,уж простите. http://imgdepo.ru/id/i8351271 http://imgdepo.ru/id/i8351272 http://imgdepo.ru/id/i8351273 http://imgdepo.ru/id/i8351274 http://imgdepo.ru/id/i8351275 http://imgdepo.ru/id/i8351276 Сообщение отредактировал Alesha_1832 - 18.7.2015, 12:55 |
18.7.2015, 13:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Скажи, уважаемый, у этой конструкции дроссель на месте?
На фото вижу стартер, лампу и проводку, дросселя не вижу. Можно фото лампы с другого конца? |
18.7.2015, 14:32
Должен быть дроссель.
Покажите лампу с другой стороны. Впрочем, можете попробовать и просто в розетку. Если дросселя на месте нет, вероятно, у лампы сгорят нити накала или выйдет из строя стартер. Сообщение отредактировал Lasser - 18.7.2015, 14:34 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.7.2015, 16:24
А проводку-то сменить бы надо (выполнено телефонным проводом ТРВ 2х0,5), а то потом напишут: причина пожара - короткое замыкание!
18.7.2015, 18:16
Alesha_1832, желание похвальное. Инструменты есть? Индикаторная отвёртка, тестер. Лампу считаем по умолчанию рабочей. Провод под замену 100%. Нужна фотография выключателя и того, что под выключателем поближе.
ПОдозреваю, что на другом конце провода у вас была вилка, которую при необходимости просто вставляли в розетку. -------------------- |
18.7.2015, 18:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 8:49 |
