Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
16.7.2015, 9:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
16.7.2015, 10:53
16.7.2015, 13:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Плюс спарка косых
16.7.2015, 13:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Ivanvo, наверное на 180А, насколько помнится то в калибровках это регулируется
16.7.2015, 22:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.7.2015 Пользователь №: 45999 |
Олег, вечер добрый! Можете отправить свою почту в личку для обсуждения заказа плат.
21.7.2015, 7:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
21.7.2015, 18:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Добрый день. Хочу показать своего первенца и попросить у форумчан совета по привязке тока. Красота то какая ляпота , но есть несколько замечаний , выключатель сетевой хлипкий и разьем комповый могут не выдержать больших токов . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
21.7.2015, 20:31
Спасибо. Замечания учту. Мне сейчас привязку надо сделать по току. Не хочется перелопачивать форум Может подскажет, кто? И потом, неминуемо будут ещё "детские" болезни.
21.7.2015, 20:57
Спасибо. Замечания учту. Мне сейчас привязку надо сделать по току. Не хочется перелопачивать форум Может подскажет, кто? И потом, неминуемо будут ещё "детские" болезни. Насколько помню в описании даной управы расписано по привязке. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
21.7.2015, 21:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Спасибо. Замечания учту. Мне сейчас привязку надо сделать по току. Не хочется перелопачивать форум Достаточно перечитать описание прошивки от Скифа, которое прилагается к каждой прошивке от Скифа Там есть подробное описание настроек и привязок как по току так и по напряжению, и по скорости подачи, и по применяемым датчикам температуры, и по применению одного или двух клапанов газа, и по.... В, общем, нужно почитать инструкцию. Как говорят-"если ничего при настройке не получается, пора курить мануал!" |
21.7.2015, 21:07
Как говорят-"если ничего при настройке не получается, пора курить мануал!" Лучше наоборот дешевле выйдет . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
21.7.2015, 21:26
Достаточно перечитать описание прошивки от Скифа, которое прилагается к каждой прошивке от Скифа Там есть подробное описание настроек и привязок как по току так и по напряжению, и по скорости подачи, и по применяемым датчикам температуры, и по применению одного или двух клапанов газа, и по.... В, общем, нужно почитать инструкцию. Как говорят-"если ничего при настройке не получается, пора курить мануал!" Спасибо, нашёл. |
22.7.2015, 16:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где взять печать на последнюю версию и как найти LCD 16x2 , имею ввиду таких размеров. Нигде раньше не встречались .
22.7.2015, 19:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
22.7.2015, 21:07
23.7.2015, 11:53
sergey777.68 спасибо! Скачал в файловом архиве последний проект skifa и начал чертить схему в дипе.
Смотрю , есть различия по ногам у меги по сравнению с более ранними. А схемка к этой печати есть? Сообщение отредактировал wer_1 - 23.7.2015, 12:01 |
23.7.2015, 12:12
23.7.2015, 20:02
Схемка в DIPe может кому пригодится.
24.7.2015, 12:56
tcdt1100 -tcdt1122g должны работать.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.7.2015, 14:51 |
24.7.2015, 16:28
прошивка сырая. сделай шаг назад примерно на 10стр.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.7.2015, 16:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 5:44 |
