183 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
каВо-чАво
Дымодел
сообщение 24.7.2015, 5:50
Сообщение #1901
Пользователь №: 20261
Цитата(sergey777.68 @ 23.7.2015, 19:12) *
что-то подобное собирал.Совет smoke.gif ставь 3845
Нарыл в инете картинку на эту тему (сайт не открывается)
Дымодел
сообщение 24.7.2015, 12:50
Сообщение #1902
Цитата(sergey777.68 @ 24.7.2015, 8:37) *
то что нужно (если поменять 3- 4 выводы местами то будет рабочая схема beer.gif
Navstar
сообщение 24.7.2015, 14:25
Сообщение #1903
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Спасибо
vovik2011
сообщение 24.7.2015, 20:33
Сообщение #1904
Из: киев
Пользователь №: 21922
Wasiliy61, Подскажите пожалуйста. Запустил блок питания вашего косарика. Стартует с лампочкой 12v21w без проблем. Реле заряда электропитов не включается. Уменьшаю резистор 47к . Начинает включаться при 27к. Правильно ли я делаю?
Wasiliy61
сообщение 25.7.2015, 2:01
Сообщение #1905
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, 47к многовато- сначала схема задержки была малость другая, потом её чуть доработали-ну а резистор так и остался(всё равно его подбирать). Там максимум 27к(в основном в пределах 18-20к, а зачастую 15к получается, зависит от транзистора) Посмотри время задержки включения, я делаю 1,5-2сек.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 7:56
vovik2011
сообщение 25.7.2015, 2:07
Сообщение #1906
Из: киев
Wasiliy61, Большое спасибо.Буду подбирать.
alehandro
сообщение 25.7.2015, 9:09
Сообщение #1907
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
подскажите пож., отчего в выходном выпрямителе не применяет никто шотку. например MBR20200CT. Вроде как очень достойный экземпляр,а бывают и получше. Все в нем вроде хорошо. несколько смущает емкость, это импульсы тока, которые выражаются в тепло. Но тепло вроде эффективно сдувается. Зато нет обратного тока. значит можно вычесть (ну не учитывать) некоторое тепло. Может кто пробовал?
Wasiliy61
сообщение 25.7.2015, 9:35
Сообщение #1908
Из: Алтаиский край
Так он туповат по скорости, мне кажется из за этого-как бы он не закипел. Конечно это мое мнение.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 9:36
Wasiliy61
сообщение 25.7.2015, 12:59
Сообщение #1909
Из: Алтаиский край
И я тож не спросил, но я подумал о выходе дежурки.
Wasiliy61
сообщение 25.7.2015, 14:26
Сообщение #1910
Из: Алтаиский край
Да, я понимаю это-что диод шотки должен быть шустрым, но вот из этого шита видно что не очень. Может я не так понимаю-потому как в английском не силен, но здесь скорость написанна по русски. Хотя так не должно быть с шотками.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 15:43
alehandro
сообщение 25.7.2015, 15:14
Сообщение #1911
Василий а где Вы нашли время восстановления? Тут https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MB/MBR20200CT.pdf его нет. Это вроде шотка
Совершенно верно, в выходном выпрямителе.
Wasiliy61
сообщение 25.7.2015, 15:30
Сообщение #1912
Из: Алтаиский край
Цитата(nikon @ 25.7.2015, 19:22) *
Не знаю где вы, Василий, нашли этот даташит, но у шотки нет определения частоты в принципе. Есть определение напряжения пропущенного за определённое время, чем больше напряжение тем медленнее работает диод.
Да всё верно- у шотки так и должно быть , но мне попался этот шит, и стало интересно? может это особый шотки, или особый шит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 17:45
Wasiliy61
сообщение 25.7.2015, 15:55
Сообщение #1913
Из: Алтаиский край
Да, ну я прикинул- какая колбаса получится, вот фото из 8 ТО-220 корпусов. Конечно теплоотвод будет хорошим- ровно раскинут на все корпуса. Хотя конечно раньше вообще ставили КД213,КД2999-но сейчас есть по современней, и помощьнее.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 16:05
alehandro
сообщение 25.7.2015, 16:03
Сообщение #1914
Баянистость конструкции, это вопрос конструктива, а польза в отсутствии короткого замыкания (время закр. диода) и все вытекающие вкусности . Я понял что никто не пробовал. Ну что ж сегодня и возьмусь. Смущает емкость, да еще умноженная на кол во корпусов.
alehandro
сообщение 25.7.2015, 19:22
Сообщение #1915
По моему это время больше зависит от Ls, будет время проверю.
При чем тут рассеяние? Я о нагрузке во вторичке. Вероятно мы о разном icon_rolleyes.gif
alehandro
сообщение 25.7.2015, 20:15
Сообщение #1916
[quote name='avlozitski' date='25.7.2015, 18:51' post='393506']
Я имею ввиду время, когда прямой диод еще не закрылся, а обратный уже открылся
Хм, я вижу так,обратный (на его место шотку) еще не закрылся пропуская дроссельный ток, а система уже погнала рабочий ход, и кремниевый (медленный) диод коротит вторичку. В общем все пока здорово, на месте обратного укоренились 4 означенных шотки. Выбросы по переднему фронту минимализированы (все же снаберы работают), тепла на ощупь не много. выход подстраховал вариком (все же шотки тендитные). А предистория этой затеи такая: нужен аргонник слаботочный что бы варить бляшанку, собирался как обычноиз гов.. ну из того что под рукой. Вкорячил вродеВЧ диды кд213а, и пошли кракозябы по передн. фронту (дроссель как для аргона и слабого тока сваял добротный более 100мк). После терзаний выявилось что это токо в совдепии они вч диоды. В общем шотка право на жисть в сварке наверное имеет, хотя не всегдацелесообразно. И не дает покоя емкость, как бы боком не вылезла
Wasiliy61
сообщение 25.7.2015, 20:25
Сообщение #1917
Из: Алтаиский край
При повышении приложенного напряжения(режим хх), падение напряжения на шотке становится практически как у обычного кремневого диода-если не больше, ну а если он даже кратковременно превзошёл порог падение обратного напряжения, он сразу же айлюлюкнет, по сравнению с обычным диодом. Так что на силовой выход они под сомнением, или выход должен быть постоянна подгружен.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2015, 20:43
alehandro
сообщение 26.7.2015, 14:00
Сообщение #1918
Короткое будет пока диод не закроется , и нарастание ничего не ограничивает. за 150ебу04кстати времечко восст у него от 93 до 172. Эт каждый выберет себе согласно кострукции. вопрос можно закрыть, я уже все описал. целесообразность использ. шотки сомнительна. но в моем случае оправдана. вопрошал из предположения, что ктото изучал вопрос. Хотелось бы услышать "начальника транспортного цеха" (гиратора. толяна. молчуна)
alehandro
сообщение 26.7.2015, 18:25
Сообщение #1919
Спс за модельку . я такие полные и сложные не рисую. обычно набрасываю интересующий спорный (не понятный ) узел и его юзаю. Все правильно выходит. На практике при больших токах в этих целях вешаю разрезанное ферр колечко на катодный вывод диода. И на этом колечке ну как получится 1-2-2.5 витка. провод то толстенький. И вот этот бутерброд замедляет процесс и греется не по детски icon_biggrin.gif .
alehandro
сообщение 27.7.2015, 15:19
Сообщение #1920
А еще спрошуу знатоков, може кто знает или изучал возможность применения синхровыпрямителя на полевиках в однотакте icon_eek.gif
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 10:25
