Нужна помощь электриков , Новая электропроводка |
Гость_Гость_Маргарита_*_* |
26.7.2015, 10:52
Делаем ремонт на кухне. Будем делать новую проводку. Для некоторой техники (варочная панель, духовка, посудомойка и стиральная машинка плюс дополнительные розетки) нужны отдельные автоматы. В щитке на лестнице для этого нет места. Решили от щитка с лестницы провести один провод и в квартире поставить щиток от которого будет распределение по кухне. В комнатах пока остается старая проводка. Вопрос на сколько ампер нужно ДИФ (как основной)автомат в щиток и с каким сечение кабель до квартиры? Дальше ставим щиток в квартире, в нем один автомат на 32 ампера, для варочной панели с кабелем 4мм2, остальные автоматы по 16А и кабель 2,5мм2 и разводим по кухне. Или на варочную панель лучше от щитка с лестницы отдельно проложить кабель? Какие для всего этого нужны провода? И можно ли вообще вот так отдельную разводку сделать только по кухне...Вообщем расскажите пожалуйста поэтапно как это сделать и что для этого надо
26.7.2015, 11:02
Будем делать новую проводку... ...Вообщем расскажите пожалуйста поэтапно как это сделать и что для этого надо Очередная Белоснежка! Наша песня хороша, начинай с начала... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.7.2015, 11:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Начинаем с приглашения специалиста. Дистанционное проектирование хорошо в теории...
Сообщение отредактировал stydent64 - 26.7.2015, 11:10 |
Гость_Ritas_* |
26.7.2015, 11:17
Делать будут рабочие, которые делают ремонт. Насколько они компетентны в электрике я не знаю, поэтому хотелось бы их проконтролировать, ну хоть что-то об этом знать...Мне уже не понравилось, что они сказали купить автоматы на 25А, где достаточно 16А.
26.7.2015, 11:49
Может тогда стоит пригласить электрика, а не доверять электропроводку кому попало?
Тогда и контролировать не придётся... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_электрик b ЖЭУп_* |
26.7.2015, 12:01
Делаем ремонт на кухне. Будем делать новую проводку. Для некоторой техники (варочная панель, духовка, посудомойка и стиральная машинка плюс дополнительные розетки) нужны отдельные автоматы. В щитке на лестнице для этого нет места. Решили от щитка с лестницы провести один провод и в квартире поставить щиток от которого будет распределение по кухне. В комнатах пока остается старая проводка. Вопрос на сколько ампер нужно ДИФ (как основной)автомат в щиток и с каким сечение кабель до квартиры? Дальше ставим щиток в квартире, в нем один автомат на 32 ампера, для варочной панели с кабелем 4мм2, остальные автоматы по 16А и кабель 2,5мм2 и разводим по кухне. Или на варочную панель лучше от щитка с лестницы отдельно проложить кабель? Какие для всего этого нужны провода? И можно ли вообще вот так отдельную разводку сделать только по кухне...Вообщем расскажите пожалуйста поэтапно как это сделать и что для этого надо Маргарита или кто вы там в штанах, скажите кто вы по образованию, откуда вам ведома такие понятия ДИФ, Ампер, 4мм2, 32 ампера, 2,5мм2 .... уважайте мужскую профессию и не надо говорить, что вы спрашиваете со слов любимого мужа - он что у вас без рук, что-ли. Ну вы хоть от имени своей половины обратитесь или от имени любимого соседа.
Причина редактирования: неприятно, не общайтесь
26.7.2015, 12:07
Я не в штанах, я в юбке...))) Если интересно образование, то я медик..))) Мужа ни о чем не спрашиваю, так как он в электрике тоже не силен, все эти термины вычитала в интернете...То есть общее представление и понятия я поняла, но далеко не всё...(( А конкретно под нашу ситуацию вообще ничего не нашла и не вычитала..
26.7.2015, 12:18
Я не в штанах, я в юбке...))) Если интересно образование, то я медик..))) Мужа ни о чем не спрашиваю, так как он в электрике тоже не силен, все эти термины вычитала в интернете...То есть общее представление и понятия я поняла, но далеко не всё...(( А конкретно под нашу ситуацию вообще ничего не нашла и не вычитала.. ещё раз не нужно вам быть здесь женщиной - это равносильно - что женщина на корабле, тем более что вы медик (бывают правда и ...ики) и второе, почему же вы так много вычитали в интернете не задали там вопросы где читали? |
26.7.2015, 12:27
А кем мне тут нужно быть?..)) А там, где я читала, спрашивать некого. Я читала не на форумах, а просто статьи о общих рекомендациях по замене проводки
26.7.2015, 12:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
для этого надо всего лишь позвонить толковому электрику, пригласить на чай/кофе, озвучить свои "хотелки" а там толковый электрик сам предложит несколько вариантов и реализует тот который Вас устроит.
Гость_Гость_Николай_*_* |
26.7.2015, 13:37
Цитата Гость_Маргарита Если у вас в щитке на лестнице стоит основной автомат предположим 25 ампер, для чего вам в квартире 32 ампера ? чтобы проверить компетентность электрика который вам будет у вас заниматься монтажом, достаточно спросить у него, что такое петля - фаза, ноль по его мутным глазам можно будут понять какой он специалист. Что такое петля фаза, ноль Гугл вам поможет.
Гость_Гость_grin_*_* |
26.7.2015, 13:47
Если у вас в щитке на лестнице стоит основной автомат предположим 25 ампер, для чего вам в квартире 32 ампера ? чтобы проверить компетентность электрика который вам будет у вас заниматься монтажом, достаточно спросить у него, что такое петля - фаза, ноль по его мутным глазам можно будут понять какой он специалист. Что такое петля фаза, ноль Гугл вам поможет. а если они у него стеклянные, тогда что? - А что такое петля ноль-фаза, что в этом кроется заумного - это может понимать всяк по разному, чё тут мутить |
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.7.2015, 14:44
Делаем ремонт на . Будем делать новую проводку. .... .Вообщем расскажите пожалуйста поэтапно как это сделать и что для этого надо Увжаемая Маргарита! Весьма похвально, что Вы хотите держать Вашу ситуацию под контролем, но для этого нужно быть специалистом в этой области. Для примера, что мне необходимо выяснить как электрику, если бы я выполнял эту работу: 1. Год постройки Вашего дома 2. Дом многоквартирный (сколько квартир), панельный, кирпичный, монолит или что дргое? 3. Систему электроснабжения дома TN-C; TN-C-S; TN-S... 4. Наличие повторного заземления на вводе в дом 5. Наличие системы уравнивания потенциала 6. Сечение питающих проводов в стояке 7. Выделенную мощность на квартиру... 8. Плюс вопросы которые могут возникнуть в ходе осмотра Вашего электрохозяйства и Ваши хотелки Поэтому советы коллег о приглашении квалифицированного электрика взяты не с потолка, стоит к ним прислушаться. |
27.7.2015, 9:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Цитата Делаем ремонт на кухне. Будем делать новую проводку. Для некоторой техники (варочная панель, духовка, посудомойка и стиральная машинка плюс дополнительные розетки) нужны отдельные автоматы. Что именно предпологается под "техникой", сколько розеткок и для чего? Если есть уже мощность марка и тд, тоже будет не лишним. Цитата В щитке на лестнице для этого нет места. Сделайте фото щитка на лестнице, станет понятнее что как и зачем. Цитата Решили от щитка с лестницы провести один провод и в квартире поставить щиток от которого будет распределение по кухне. В комнатах пока остается старая проводка. Вопрос на сколько ампер нужно ДИФ (как основной)автомат в щиток и с каким сечение кабель до квартиры? А кто же вам скажет без исходной информации. |
28.7.2015, 15:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
И можно ли вообще вот так отдельную разводку сделать только по кухне...Вообщем расскажите пожалуйста поэтапно как это сделать и что для этого надо Рита можно. Я лично так себе и сделал. Дом у меня большой два этажа но старый как и я. Проводка естественно старая люминь, счетчик стоит на втором этаже кухня на первом. Ну до счетчика и сам счетчик я поменял и от него разделил все на три группы, поставил три автомата разного номинала. Это старая алюминиевая проводка в доме, гаражи и мастерские во дворе и собственно кухня с новой проводкой. Протянул на кухню медный провод 2,5мм2 и прямо на кухне в углу под потолком врезал не большой на 4 автомата пластиковый бокс. От тех автоматов все по кухне и кинул. Как там вам и что и каких номиналов ставить, это советовать не буду, смотрите на месте. У меня мощнее микроволновки на кухне ничего нет, все мои котлы и печки на природном газе работают. |
28.7.2015, 16:16
... Этажность ещё забыли уточнить. Вы напрасно иронизируете, на счёт этажности. Зная этажность дома и год постройки можно косвенно ориентироваться на сечение провода в стояках. Зная это сечение, а "чайник" его вам не определит даже визуально, можно ориентироваться на выделенную мощность на квартиру. Не зная подобных нюансов можно такое "чайнику" насоветовать, что превысит эту установленную мощность, и возникнет классический вопрос "что делать?". |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 23:19 |
