Индикатор напряжения |
26.7.2015, 14:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 46251 |
Можно ли однополюсным индикатором(отвертка) напряжения 250В проверить напряжение 380В ? Не шибанет ли меня током и что будет с индикатором?
Гость_delkar_* |
26.7.2015, 14:24
Гость_Гость_Николай_*_* |
26.7.2015, 14:29
Гость_stimul_* |
26.7.2015, 14:37
ну так надо спросить кто вам дал эту отвертку, 250 вольт это действующее напряжение в сети, амплитудное будет равно 311 вольт. И как вы думаете кто даст ответ выдержит ли эта китайская отвертка и от кендова вы Николай такой умный взялись ну тогда скажите мне лично, каким х...м он будет мерить напряжение между двумя фазами однополюсной, как он выразился, отверткой - ну, прямо нонсен какой-то. А еще вы там не знаете амплитудного значения напряжения между двумя фазами - а то может у нас вообще нет таких отверток? |
26.7.2015, 14:47
и от кендова вы Николай такой умный взялись ну тогда скажите мне лично, каким х...м он будет мерить напряжение между двумя фазами однополюсной, как он выразился, отверткой - ну, прямо нонсен какой-то. А еще вы там не знаете амплитудного значения напряжения между двумя фазами - а то может у нас вообще нет таких отверток? Я не мерить собираюсь а проверять есть ли напряжение. Индикатор напряжения разве не для этого предназначен? Индикатор до 250В а мне надо проверить 380. |
26.7.2015, 14:50
ну тогда скажите мне лично, каким х...м он будет мерить напряжение между двумя фазами однополюсной, как он выразился, отверткой - ну, прямо нонсен какой-то. А еще вы там не знаете амплитудного значения напряжения между двумя фазами - а то может у нас вообще нет таких отверток? а где я написал, что проверять между двумя фазами ? объяснять не буду, ищем индикатор емкостного типа. |
26.7.2015, 15:20
26.7.2015, 15:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Коллеги, вопрос у автора нормальный, никто не задумывался, что в электроустановке может быть 660В? И как раз фазное напряжения будет 380В, куда автор и хочет прислонить отвертку?
26.7.2015, 15:45
Ну вы даете. Я знаю что буду проверять индикаторной отверткой а не мерить есть ли напруга на трех фазах в щитке. Я знаю что там не 220, не 660 а 380! И вопрос мой был не шибанет ли меня током, если мой индикатор расчитан на напругу до 250В. И что будет с индикатором.
Сообщение отредактировал Barbarian - 26.7.2015, 15:45 |
26.7.2015, 15:45
а откуда вы знаете, что там 380? как вы замер произвели?
Гость_Блуждающий Электрик_* |
26.7.2015, 15:45
Попадались мастера, проверявшие отсутствие напряжение на линии 6 кВ таким "индикатором".
Если не ошибаюсь, в перечне защитных средств присутствует "указатель напряжения", но никак не "индикатор". |
26.7.2015, 15:48
26.7.2015, 15:52
Незнаю указатель илли индикатор, я купил в магазине отертку с лампочкой - называется пробник электрический 100-250В.
Неважно откуда я знаю напряжение, просто знаю. Я так понимаю что никто не пробовал а консилиум развели ппц... |
26.7.2015, 15:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Barbarian, для справки, 380 - это между любыми 2мя фазами, соответственно данную отвертку меж 2х фаз не сунуть.
т.о. в какую бы из фаз вы бы не тыкнули индикатор - вы "идентефицируете" только 220В (меж любой фазой и нулем/землей = 220) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.7.2015, 15:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
26.7.2015, 16:02
Barbarian, если у Вас щит трехфазный 380В, то своей отвёрткой можете проверить наличие напряжения на фазах, но не его величину. Какое именно напряжение между фазными проводами (380, 400 или иное) можно узнать только двухполюсником.
26.7.2015, 16:03
26.7.2015, 16:08
26.7.2015, 16:10
26.7.2015, 16:14
Barbarian, для справки, 380 - это между любыми 2мя фазами, соответственно данную отвертку меж 2х фаз не сунуть. т.о. в какую бы из фаз вы бы не тыкнули индикатор - вы "идентефицируете" только 220В (меж любой фазой и нулем/землей = 220) а если между фазами 660, тогда между фазой и землей 380? и что если я своей отверткой ткну в фазу? пробьет ее на меня? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 22:26 |
