4 страниц V   1 2 3 > »
Индикатор напряжения
Barbarian
сообщение 26.7.2015, 14:14
Пользователь №: 46251
Можно ли однополюсным индикатором(отвертка) напряжения 250В проверить напряжение 380В ? Не шибанет ли меня током и что будет с индикатором?
Гость_delkar_*
сообщение 26.7.2015, 14:24
вы же сами сказали однополюсным!!! А-а-а?
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 26.7.2015, 14:29
ну так надо спросить кто вам дал эту отвертку, 250 вольт это действующее напряжение в сети, амплитудное будет равно 311 вольт. И как вы думаете кто даст ответ выдержит ли эта китайская отвертка
Гость_stimul_*
сообщение 26.7.2015, 14:37
и от кендова вы Николай такой умный взялись
ну тогда скажите мне лично, каким х...м он будет мерить напряжение между двумя фазами однополюсной, как он выразился, отверткой - ну, прямо нонсен какой-то.
А еще вы там не знаете амплитудного значения напряжения между двумя фазами icon_smile.gif - а то может у нас вообще нет таких отверток?
Barbarian
сообщение 26.7.2015, 14:47
Я не мерить собираюсь а проверять есть ли напряжение. Индикатор напряжения разве не для этого предназначен? Индикатор до 250В а мне надо проверить 380.
сообщение 26.7.2015, 14:50
а где я написал, что проверять между двумя фазами ? объяснять не буду, ищем индикатор емкостного типа.
сообщение 26.7.2015, 15:20
Ладно объясню, 380 вольт это линейное действующее напряжение, мерить вы будете фазное 220 вольт амплитудное значение этого напряжения корень из двух т.е 1,4
220*4 т.е 311 вольт
Dimsky
сообщение 26.7.2015, 15:24
Пользователь №: 22619
Коллеги, вопрос у автора нормальный, никто не задумывался, что в электроустановке может быть 660В? И как раз фазное напряжения будет 380В, куда автор и хочет прислонить отвертку?
Barbarian
сообщение 26.7.2015, 15:45
Ну вы даете. Я знаю что буду проверять индикаторной отверткой а не мерить есть ли напруга на трех фазах в щитке. Я знаю что там не 220, не 660 а 380! И вопрос мой был не шибанет ли меня током, если мой индикатор расчитан на напругу до 250В. И что будет с индикатором.
Сообщение отредактировал Barbarian - 26.7.2015, 15:45
Dimsky
а откуда вы знаете, что там 380? как вы замер произвели?
Гость_Блуждающий Электрик_*
Попадались мастера, проверявшие отсутствие напряжение на линии 6 кВ таким "индикатором".
Если не ошибаюсь, в перечне защитных средств присутствует "указатель напряжения", но никак не "индикатор".
сообщение 26.7.2015, 15:48
Цитата(Barbarian @ 26.7.2015, 15:42) *
Я знаю что буду проверять индикаторной отверткой а не мерить .
ну так если тыркать отверткой в фазу, это все равно что мерить, или у вас отвертка беpконтактного типа ?
Barbarian
сообщение 26.7.2015, 15:52
Незнаю указатель илли индикатор, я купил в магазине отертку с лампочкой - называется пробник электрический 100-250В.
Неважно откуда я знаю напряжение, просто знаю.
Я так понимаю что никто не пробовал а консилиум развели ппц...
haramamburu
сообщение 26.7.2015, 15:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Barbarian, для справки, 380 - это между любыми 2мя фазами, соответственно данную отвертку меж 2х фаз не сунуть.
т.о. в какую бы из фаз вы бы не тыкнули индикатор - вы "идентефицируете" только 220В (меж любой фазой и нулем/землей = 220)
Dimka1
сообщение 26.7.2015, 15:59
Пользователь №: 29924
можно. Не убьет.
сообщение 26.7.2015, 16:02
Barbarian, если у Вас щит трехфазный 380В, то своей отвёрткой можете проверить наличие напряжения на фазах, но не его величину. Какое именно напряжение между фазными проводами (380, 400 или иное) можно узнать только двухполюсником.
Barbarian
сообщение 26.7.2015, 16:03
спасибо
сообщение 26.7.2015, 16:08
я пробовал , испытывал 10 кВ, бабах ниже рабочего напряжения потому что не выдержал конденсатор.
сообщение 26.7.2015, 16:10
в смысле испытывал 10 кВ индикатор
Barbarian
сообщение 26.7.2015, 16:14
а если между фазами 660, тогда между фазой и землей 380? и что если я своей отверткой ткну в фазу? пробьет ее на меня?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 13:22
